OffiHilux 1.55
VelluH
OffiHilux 1.55
Viesti Kirjoittaja VelluH »
Tässä meikäläisen uusi projekti.
Vanha pirssi (http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=2) tuli purettua osiksi ja siitä tähän tulee kaikki muu paitsi runko joka oli jo melkosta reikäjuustoa.
Koppa tietenkin vaihtuu myös sekä renkaat ja iskarit. Kopaksi tulee hiluxi ja renkaiksi RC4WD two face. Iskarit in losin mini-t:n 60 mm pitkät.
Renkaat ja koppa tuli pari viikkoa sitten postissa ja viikonloppuna yritin vääntää jonkinlaista runkoa neliöputkesta.
Eteen tarkotus tehdä nelilinkki, takaa se jo löytyy. Servosta en vielä tiedä laitanko runkoon vai akselille.
Tässä vähän mallailua miltä se näyttää. Taakse en ole vielä kerinnyt vaihtamaan iskareita kun piti mahdollisimman äkkiä saada koppa päälle. ;)
Näyttää siltä että akseliväliä voisi vähän lyhentää, tällä hetkellä noin 31cm.
Renkaat on sen verran isot että koppaa joutuu vähän leikkelemään renkaiden tieltä kun en sitä juuri tuota ylemmäksi halua nostaa. Tämä oli jo tiedossa osia tilatessa.
Miten tuota kovamuovia on parasta leikata että saa mahdollisimman siistin jäljen?? Kopan takaosa täytyy myös tehdä styreenistä kunhan saan jostakin sitä hommattua.
Projekti etenee luultavasti aika hitaasti mutta jospa tuon kesään mennessä saisi ajokuntoon.
Viimeksi muokannut VelluH, Ma 13.08.2012 10:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: OffiHilux 1.9
Dremel, pieni saha, ja pienet viilat ovat kaikki hyviä välineitä kovan kopan muokkaamiseen.
Re: OffiHilux 1.9
Menee pikkasen OT mutta saako tuosta ns.   kovasta ohjaamosta täydet kovan kopan pisteet kisoissa?
Nimimerkillä otanko lehtisahan käteen.
Pikkasen näyttää pyörän kaaret ahtailta noilla kumeilla.
Re: OffiHilux 1.9
Tuosta saa -3p.
Kova kori                                                   -5p koko kori, -3p konepelti ja hytti, -2p lava
Re: OffiHilux 1.9
Hiluxista ei voi suurentaa pyöränaukkoja yhtään taakseppäin.
Jos matkii oikeaa autoa.
Jollei pienennä hytin jalkatilaa ja luopuu manuaalivaihteistosta, kytkipoljin ei mahdu, jarrunkin kanssa on niin ja näin. Taakseppäin ei voi siirtää koska hytti on muutenkin tehty bygmeille.
VelluH
Re: OffiHilux 1.9
Minkä vahvuista styreenia tuossa kopan takaosassa on hyvä käyttää että tulee jämäkkä?
Ja millä olette tehneet pohjatyöt eli epätasaisuuksien ja kolojen täyttämiseen?
Pitäisi rueta suunnittelemaan kopan kiinnitystä kunhan saan takaosan tehtyä.
Pyöränaukkoja on tarkotus suurentaa eteenpäin ja keulasta lähtee tavaraa pois maskista alaspäin.
Viimeksi muokannut VelluH, Ti 03.01.2012 01:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: OffiHilux 1.9
Jos haluat takaosaan kolmiulotteisutta, tee se kahdesta levystä, vaikka 1.5mm tavarasta. Nämä yhteen liimattuna on varmasti riittävän tukeva.
pate
Re: OffiHilux 1.9
Viesti Kirjoittaja pate »
toi auto on jo nyt upea. vielläkun laitais lavan siihen niin täydellinen   ;)
ja viellä off topikkia perään
miten sais scx10 runkoon lavan tehtyä taakse, kun ne kori tolpat takana misä on viellä jouset kiinni on niin korkeet   ???
VelluH
Re: OffiHilux 1.9
Onkohan 2x1mm tarpeeksi tukeva. Sitä näyttäisi löytyvän tuolta myydään-palstalta. Itsellä ei ole mitään hajua tuosta styreenistä kun en ole siitä aiemmin mitään tehnyt.
Re: OffiHilux 1.9
Kyllä 2mm vahvuuskin varmasti on riittävän tukeva. Tuleehan takaseinä lähes koko matkaltaan kiinni runkoon.
Re: OffiHilux 1.9
Noita takaseiniähän myydään valmiinakin. Jos ei halua rakentaa.
Nyt en vain muista kellä (mikä liike) niitä oli kaupan.
VelluH
Re: OffiHilux 1.9
Tuolta http://www.rpphobby.com/product_p/reirhiluxback.htm näyttäs löytyvän. Hinta on kuitenkin sen verran suolanen että yritän tehdä itse.
Viimeksi muokannut VelluH, Ti 03.01.2012 01:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VelluH
Re: OffiHilux 1.9
Aloittelin varovasti leikkelemään koppaa. Pitää kattoa vielä leikkaanko pyöränaukkoja vielä suuremmaksi kun jonkin verran ottaa renkaat vielä kiinni joustoissa. Täytyy koppa kiinnittää ensin kunnolla runkoon ja katsoa sitten miltä näyttää. Styreeniä pitäisi saapua ensi viikolla niin pääsee tekemään koppaan takaseinää.
Tässä kuva rungosta tällä hetkellä.
Re: OffiHilux 1.9
Hienolta näyttää!
Joona
Re: OffiHilux 1.9
Viesti Kirjoittaja Joona »
Siisti!
__JN__
Re: OffiHilux 1.9
Viesti Kirjoittaja __JN__ »
Komee ;)
Kyllä se tosta menee vai meneekö
VelluH
Re: OffiHilux 1.9
Nyt on takaseinä leikattu ja liimattu koppaan. Ei ehkä ihan viimeisen päälle mutta itselle kelpaa.
Vielä pitäisi jostain keksiä kirkasta muovia tai styreeniä josta voisi tehdä lasit...
Viimeistelyyn tarvisin jotain kittiä...onko suosituksia mikä kestää muovissa parhaiten ja on kohtuu helppoa työstää/hioa?
Re: OffiHilux 1.9
Minulta löytyy kirkasta 0.5mm vahvuista muovia, jota myös käytän crawler-runkojen paneeleina. On taipuisaa ja kestävää. Ole yhteydessä, jos kiinnostaa.
Hyväksi havaittu kitti on tämä:
http://www.squadron.com/ItemDetails.asp?item=SQ9050
Re: OffiHilux 1.9
Viesti Kirjoittaja matti »
Viime kerralla kun kävin helsingissä niin tuli samalla täydennettyä styreenivarastoa, otin kokeeksi muutaman levyn kirkasta styreeniä. Hobbypoint:sta ostin.
VelluH
Re: OffiHilux 1.9
Koppa tuli kiinnitettyä ja kaaria veisteltyä suuremmiksi. Vielä ottaa renkaat kiinni kaariin joten täytyy joko rajoittaa joustoja tai siirtää iskareiden kiinnitystä pykälää alaspäin.
Takaosankin kittasin ja maalasin jollain valkoisella..vielä paistaa saumat läpi joten täytyy vielä viimeistellä.
Pitäisi vielä keksiä mitä tuohon lavan tilalle rakentaisi. Putkikehikkoa siihen alkujaan suunnittelin mutta olisiko muita ehdotuksia?
