SDI:n scaleakselit
0lli
SDI:n scaleakselit
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Onkohan SDI:ltä tullut äskettäinkin uudet akselit myyntiin vai olenkohan vaan missannut nuo kokonaan?
Vaikuttaisivat pienirenkaiseen scaleen aika hyviltä: banjo on pieni ja pyöreä, akselien lyhentäminen onnistuu helposti kotikonstein, linkeille löytyy kiinnityskohtia ainakin riittävästi ja hintakaan ei päätä huimaa. Kasaamisvaiheessa saattaa hiukan ahdistaa nuo miljoona ruuvia ja ulkonäkö on tietysti asia erikseen, vaikka eihän nuo nyt niin paljon sieltä auton alta näy. Tuosta löytyy vielä kolmi- ja useampiakselisiin autoihin oma versio, jossa on ulostulot kummallakin puolella.
0lli
Re: SDI:n scaleakselit
Tulipa sitten pitkän pähkäilyn jälkeen tilattua noi SDI:n akselit ja tänään tuli postiin paketti Espanjasta. En ehtinyt vielä edes aloittaa kasaamista, mutta ensivilkaisulta akselit näyttävät kyllä todella siroilta. Banjokin on Axialiin verrattuna melkein puolta pienempi. Kokoaminen vaatii vähän käsityötä, mutta SDI:n sivuilla on siihen hyvät ohjeet. Kardaanin ulostulo on kokoluokkaa 4mm, joten nuo käyvät hyvin ainakin MRC:n akselien tilalle. SDI:llä näytti olevan myynnissä myös sellaisia kardaaneita, joissa oli toinen pää 4mm ja toinen 5mm.
Tuli itse ja googlattua että mitkä noi akselit oikein on. Jossain ulkomaalaisen forumissa näin että ylimääräiset kiinnikkeet pois lukien iskarien paikat oli työstetty pois, varmaan hiomalla. Kuvia ois kiva nähdä kun akselit ois kasassa ja miten ne kääntyy.
