AX10 - eka möyriä - ihanteellinen iskareiden asento?
2.2s (shafty)
Vilkutin
Viesti Kirjoittaja Vilkutin »
Nojuu, päiviä vaan...
Onhan noiden rc vermeiden kanssa tullu leikittyä jostain 2000 vuodesta asti, mutta tosiaan ekaa rawleria tässä ruvetaan tekemään.
HBX 1:8, tossa hetken oli mutta eipä siihen tullu mitään tehtyä. Summittia taas ei oikein voi rawleriks laskea.
Täältä löytyy hiukka kuvia:
http://vilkutin.1g.fi/kuvat/RC/Axial+AX ... pion+ARTR/
Autossa oli ostaessa:
4-link
Alu hubit ja knucklet
3Racing CVD
Axialin valkioset jouset
Sidewinder
MIP kardaanit
Tekin 55T
Turnigy UBEC
Bluebird 14,6kg servo
Turnigy 1600mAh 3S 30C LiPo
JConcepts Rocx renkaat
JConcepts Stage Killah kori
EDIT: autoon rakenneltu lisäksi
Alumiini laatikon kuoret
Edessä ja takana, sävöks 30kg ohjausservo
Edessä aksialin BTA sarja, hiksteerinä + axialin alu c-palat
10A castlen pekki
HB rover renkaat
Vanquish products DIG + Sanwa SDX-801 low profile
Akselit+laatikko laakeroitu
Radioiksi futaban 4PL
4WS = CVD vetarit, axialin alu c-palat + HR hiksteer kääntöpäät
Uusi tekinin 55T handwoumed moottori
Sähköt oli melko synkässä kunnossa niitä koitin vähän järjestellä
Laatikko tuli vaihdettua alumiisiseen, jonka samalla laakeroin.
VP digin ostin täältä myyntipalstalta, ei muuten käynny suoraan kiinni tuohon 3rasinkin alulaatikkoon. Joutuu hiukka hiomaan.
Digin servoksi sattu löytymään sanwan SDX-801, low profile.
Akselit tuli laakeroitua.
Radioiksi hommasin futaban PL4:et.
Radiolevyksi auton päälle löyty hiilikuitunen levy, sai noita romuja johonkin köytettyä kiinni.
Koitin muuttaa takaa nelilinkin tankoja niin että toinen ois levyn alla ja toinen päällä, mutta ongelmaksi tulee että tanko rupee kampeamaan iskaria melko vahvasti. Miten tuo kannattaa tehdä?
Amainhobbiesta tuli tilattu alumiiniset takahubit, ja axialin BTA ohjauspalikat. Ei oikein muuta merkittävää.
Jouset on järkyttävän jäykät, kun jousituksen painaa pohjaan ja päästää irti auto hyppää heti yläasentoonsa.
Minkäslaiset jouset tollaseen ois hyvä, valinnanvaraa kun on AIVAN LIIAN PALJON.
Entä renkaat? Mitkä on niitä kärkimerkkejä?
Intercon boggereista (mud slingereistä) paninkin jo ostoilmotusta ne tarvis saada ihan sen takia kun tossa 1:1 susukissakin on sellaset   :D
Niin ja osaako kukaan kertoa millanen alumiinivarsi, sopii booritukseltaan tuohon sanwaan? Jollain jopa myydä sellasia?
Myös tälläsiä ostasin pari kpl, tms. linkkiaineksia tuota digiä vipua varten.
http://www.ebay.com/itm/Alum-Rod-Ball-E ... 4cfabff721
Viimeksi muokannut Vilkutin, Ke 23.05.2012 09:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: AX10 - eka möyriä
Jos oikein hifi-sportsmanin (tosin digiä ei saa sportsmanneissa olla) haluat autostasi tehdä, tee ainakin seuraavaa:
- Sähköt vielä matalammaksi. Servo etuakselin jommalle kummalle sivulle ja pieni 3S 800mAh akku toiselle sivulle. Nopari ja vastari eteen ylälinkkien päälle laitetulle levylle tai vaihtoehtoisesti taka-akselille.
- Vaihda alatukivarsien paikkaa hiukan. Rungon päästä kiinnitys runkolevyjen sisäpuolelle. Sinulla on pohjalevyssä valmiit kolotkin tätä varten. Akseleissa jouset lähemmäksi renkaita ja tukivarret sisemmäksi. Alatukivarret kannattaa olla taivutettua mallia sekä edessä että takana.
- Hyviä renkaita ovat HB Rover ja Sedona.
- Taakse Axialin lyhyempi välitys Torque Twistin vähentämiseksi. Nelilinkki-asia pitäisi kyllä järjestyä, kun selvität vaan mikä kampeaa mitäkin. Takana voi olla jäykät jouset mutta eteen löysät. Axialin jouset ovat kaikki liian jäykät. Parasta olisi vaihtaa iskareiksi Traxxasin Big Boret, Losin Crawler iskarit tai vaikkapa Axial XR10n iskarit. Ne ovat kaikki noin 100mm pitkät ja jousissa on sama halkaisija. Losilla on hyvä ja edullinen valikoima jousia. Sopiva jäykkyys löytyy kokeilemalla. Itselläni oli muistaakseni aikoinaan edessä Losin valkoiset tai punaiset jouset ja takana vihreät tai hopeiset. Jos päädyt käyttämään vakioiskareita, lyhennä niitä niin, että maavara on noin 75mm. Losin jouset sopii joten kuten vakioiskareihin, ovat hiukan liian isot, joten hölskyvät vähän.
Ylipäätään kaikki mitä Axialin virittämisestä tarvii tietää, löytynee näistä ketjuista:
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=3
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=8
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=2
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=0
Vilkutin
Tilasinkin jo tuon ylätukivarsiin tulevan sähkölevyn, tosin sain noin niin hyvin suojaan tonne "ylös" että taidan kuitenkin pitää ne siellä, toistaiseksi. Ja suosin tuota 2200mah akkua, sillä saa kivasti etuakselin päälle painoa kun kiinnittyy tuohon ohjausservon päälle. Tai näin aattelin koittaa.
Taakse jo tilasinkin taivutetut alalinkit, sellaset suorakaiteen malliset muistaakseni, missä reikiä.
Jahas nyt tutkimaan tuota iskari yms. tukivarsi muutosta.
--EDIT--
Kelläään kokemusta 3racingin alumiini takahubeista, ei näytä saavan vakio laakereilla kasaan, vaan tarvii 4mm leveän, sisäkooli 5mm ja ulkokooli 15mm laakerin.
Enko tajua vai olenko kerrankin oikeassa.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... ion-103869
Viimeksi muokannut Vilkutin, Ke 02.11.2011 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vilkutin
Axialin BTA ohjaussarja tuli amainhobbiesista, joutuu vaan nelilinkin poistamaan edestä jotta tuon saapi kiinni.
Vakio 3linkin käikäleitä tosin alumiinisina, odotellaan jotta pääsis BTA palikoita asentamaan.
Pari ketaletta castlen BECcejä tilattu..
Viimeksi muokannut Vilkutin, Su 06.11.2011 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vilkutin
Re: AX10 - eka möyriä - rengas suosituksia kaivataa -
Oisko tämmösistä 100mm iskareista mihinkään?
[font=arial][/font][font=arial]http://www.horizonhobby.com/ProdInfo/LO ... =227897329[/font]
Losin crawler-iskarit ovat ihan hyvää peruskamaa. Itselläni on ollut vuotamisen kanssa ongelmia. Vakiona mukana tulevat pallopäät ovat muistaakseni tuumakokoa, joten niitä joutuu hiukan avartamaan 3mm poralla tai vaihtamaan kerralla Traxxasin linkinpäät.
Vilkutin
Ei kyllä houkuta sitten, synkkää kun on jokapaikka siinä öljyssä.
Jatkaa etsintäää, mikähän ois semmonen HYVÄ iskari setti.
Viesti Kirjoittaja Pasi »
traxxas bigbore
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSP65
on 8kpl paketissa.
EDIT: ja renkaiksi hb rover soft (white)
Viimeksi muokannut Pasi, Ti 08.11.2011 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vilkutin
Kiitos huhtille, tollasia pantava
Kelläään jäänny nurkkiin ax10 skorpparin ARTR sopivia etupään 3linkin sitä Y haaraa, mikä yhdistää tukivarret peräään, tarvisin myös sen osan mikä tulee Y-haaran ja akselin väliin eli mihin tuo Y-haara kiinnittyy.
pastirolli
Laita nelilinkki jos haluat hieman kestävämmän ratkaisun. Muovisella kolmilinkin palalla ei tee mitään ja jos vaihdat alumiinisen niin sitten pettää se y-haaran ja akselin välinen osa. Minulla meni 3racingin vahvistettukin nopeasti hajalle. Nyt on nelilinkit ja kestää kovempaakin repimistä.   :)
Stupid is as stupid does.
Vilkutin
Tuo muovinen palvelis vaan sen aikaa että nämä saapuis:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Golden-Hori ... 43aaecd81c
http://www.ebay.com/itm/Axial-AX10-Scor ... 519b78a9d4
Kun tuo axialin BTA ohjaussarja ei istu nykysen 4linkin kanssa, ohjausservo asettuu niin että servovarsi tulee kiinni tuohon 4linkin levyyn. Siinä kun on tuo uloke mikä työntyy kohti auton keskilinjaa, ja tuon BTA sarjan mukana tulevassa servolevyssä sitä ei ole. Niin toimis suoraan vakio 3linkin kanssa.
TOSIN voisin tänänä tutkia saisko ohjausservon asemoitua keskelle akselia koska akku tulee servon päälle ni se servo ois muutenkin hyvä saada keskelle.l
http://vilkutin.1g.fi/kuvat/RC/Axial+AX ... G_1702.JPG
Myös tällänen ratkasu löytyisi:
http://www.ebay.com/itm/Integy-Aluminum ... 2568d8b060
Tiedä sitten haittaako tuo jousitusta että 3linkin tangot on yhtä puuta ???
Viimeksi muokannut Vilkutin, Ke 09.11.2011 09:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Max Torque
Tohon BTA juttuun, mikset rikoilla korota sitä ohjausvartta ylemmäs?
Vilkutin kirjoitti: Tiedä sitten haittaako tuo jousitusta että 3linkin tangot on yhtä puuta ???
Ei ole mitään eroa verrattuna siihen, että sinulla on linkit ja Y-kappale. Toimii samalla tavalla.
Vilkutin
Se ei auta, kun servonvarsi on pystysuorassa ja auton takaa päin katsottuna kääntyy kyllä vasemmalla mutta ei oikealle, koska varsi törmää levyyn. Tarvisi levy saada alaspäin tai servoa ylöspäin. Joista kumpikaan ei kuulosta hyvältä.
[quote="Max Torque"]
Vilkutin kirjoitti: akku tulee servon päälle ni se servo ois muutenkin hyvä saada keskelle
Minkäs kokoinen akku on tulossa?
pastirolli kirjoitti: Laita nelilinkki jos haluat hieman kestävämmän ratkaisun. Muovisella kolmilinkin palalla ei tee mitään ja jos vaihdat alumiinisen niin sitten pettää se y-haaran ja akselin välinen osa. Minulla meni 3racingin vahvistettukin nopeasti hajalle. Nyt on nelilinkit ja kestää kovempaakin repimistä.   :)
Noo, ei se muovinen ihan kelvoton ole, mulla on nyt pari vuotta ollu orkkis paikallaan eikä ole tullut mieleenkään päivittää köykämiiniin. Se akseliin tulevan osan päivitin 3racingin amuliiniin kun muovisesta kului se pallonivelen kuppi väljäksi, ei uusi pallo auttanut enää. Mutta pettymys oli suuri kun alta aikayksikön se alumiininen oli väljempi kuin muovinen toverinsa ikinä... Seuraavana työlistalla 4-link.
p.s. Mulla löytyis miljuunalaatikosta yks ylimääräinen y-haara jos on akuuttia tarvetta.. Liikutko Lahden suunnalla miten?
p.s.2 Komppaan huhtip:ia noissa iskari- ja rengassuosituksissa.
pastirolli
Tarkoitin sitä muovista y-haaraa joka napsahtaa helposti poikki. Ainakin minä olen saanut muutaman sellaisen poikki. Mutta tosiaan se 3racingin alumiininen osa joka tulee akselin ja y-haaran väliin, on aivan surkea. Muovinen kestää paljon kauemmin. Hätätilanteessa pystyy korjaamaan pienellä prikalla niin ei ajot lopu kesken.
Vilkutin
Tälläsillä meinasin ajella...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11911
[quote="Tomy"]
[quote="Vilkutin"]
Vilkutin
Oho ei lupaa hyvää tuo 3linkki juttu, noh kunhan saan BTA asennettua ja nään paljon tarvii tilaa missäkin. Niin varmaan ruvettava suunnitteleen kuitenkin 4linkkiä.
Toisin sanoen laitan kuvia sitten lisää, ja kysyn mielipiteitä.
Tarvisin muovisen Y haaran ja sen mihin se kiinnittyy eli pelkästä y haarasta ei ole oikein iloa.
Lahdessa käyn kyllä päivittäin töissä.
Mukava että tähänkin topikkiin löyty aktiivisia konkareita opastamaan, vaikka alku olikin hiljainen.
Juu sitä y-haaraa tarkoitin minäkin..
Ja juuri tuo sama kiinnike mikä kuvassa näkyy.
Täl hetkellä mul on siinä molemmin puolin o-renkaat ja prikat, antaa pientä joustoa eikä rajoita liikkuvuutta.
Ville: kauhian isoa akkua suunnittelet   ;D
