Servon suojaus vedeltä
Lähetetty: Ke 12.10.2011 19:30
Kirjoittaja foursquare
Moi.
En aiheella topikkia löytänyt joten tein uuden ja asiaan ->
Eli mitenkäs porukka on servoa suojannut vedeltä kun jotkut aika syvällekin näyttää autojaan ajavan.
O-renkaiden saumat päällystää silikoonilla/sikaflexillä vai miten?
Re: Servon suojaus vedeltä
Lähetetty: Ke 12.10.2011 19:36
Kirjoittaja pastirolli
Itse tuikkasin servon rataskotelon täyteen litiumrasvaa. Sinne ei vesi enää halua mennä. Tänään juuri avasin servon ja laitoin lisää rasvaa. Ei jälkeäkään vedestä vaikka olen servoa uittanutkin.
Biltema Nro. 364510
Lähetetty: Ke 12.10.2011 20:09
Kirjoittaja Eagle-no1
pastirolli kirjoitti: Itse tuikkasin servon rataskotelon täyteen litiumrasvaa. Sinne ei vesi enää halua mennä. Tänään juuri avasin servon ja laitoin lisää rasvaa. Ei jälkeäkään vedestä vaikka olen servoa uittanutkin.
Biltema Nro. 364510
Mites tuo pakkanen sitä panee eli meneekö kuinka jäykäksi kylmässä.
Lähetetty: Ke 12.10.2011 20:36
Vielä en ole päässyt kokeilemaan pakkaskestävyyttä mutta -20 luvataan kestävyydeksi.
Lähetetty: Ti 18.10.2011 09:40
Kirjoittaja R2
Tuosta vaseliinin käytöstä, RCGroupsilla useat amebariikkalaiset on raportoinu ongelmia kun vasukkaa on päässyt servon potikalle, tosin korjaantunut kontaktipuhdistajan käytöllä.
Itse juuri vesitiivistin 6 kpl servoja tuohon lennokkiini kun sillä on tarkoitus lentää kellukkeillakin..
Resepti kuului näin...
- Vesivaseliinia rataskoteloon päällimmmäisen rattaan päälle suht reilusti. http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp. ... 4993&lng=9
Kokeilin myös pientä O-rengasta siihen rattaan ja kuoren väliin, toiminee hyvin mutta näihin 9 gramman pikkuservoihin en sitä viitsinyt jättää peläten liikakuormitusta.
- Kotelon kaikkiin saumoihin ohut nauha Plastidippiä, erityistä huomiota johdon läpivientiin ja hetken kuivumisen jälkeen servo läjään, kasauksen jälkeen tarkistus että PD tursuaa tasaisesti saumoista.
- PD:tä pikku tipat myös ruuvien kantojen alle ja ruuvit tiukalle, ruuvi pyöräyttää tavaran nätisti kannan alle.
- Pikku nokare vaseliinia myös servovarren ruuvin reikään, se reikä voi olla rattaan läpi servon sisälle asti, riippuu mallista...
-Näihin auton servoihin voisin kokeilla myös rasvattua O-rengasta servon ulkopuolelle, servovarren ja kuoren väliin. Siinä se kyllä kulunee nopiaan mutta on myös helposti vaihdettavissa.
Lähetetty: Ke 30.11.2011 10:09
Kirjoittaja R2
http://hitecrcd.com/products/analog/wat ... 646wp.html
Nonnii, hiteciltäkin alkaa tulemaan kunnolla vesitiiviitä servoja..
Lähetetty: To 05.01.2012 23:04
Kirjoittaja pate
mää en ole suojannut servoa mitenkään ja viellä toimii   :o
ainoa ongelma on että se ratas mihin servovarsi laitetaan on aika kulunut :-[
