Topcadin vanteista
0lli
Topcadin vanteista
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Täällä kun on näköjään useammallakin ollut autossa Topcadin aluvanteita, niin onko kukaan porannut sitä vanteen keskellä olevaa nuppia auki tai kokonaan pois? Ideana olisi, että renkaita vaihtaessa ei tarvitsisi availla niitä kaikkia kuutta pikkuruuvia vaan että se offsetin säätöpalikka voisi olla koko ajan vanteessa kiinni. Rengasavain mahtuisi siitä auki/pois poratusta keskinupista läpi. Helpostihan tuon poraisi auki, mutta olisi kiva nähdä jotain kuvaa, miltä se vanne näyttää toimenpiteen jälkeen. :)
Sitten vielä toinen preustavaa laatua oleva kysymys: Miten tuollaisiin vanteisiin saa lisää painoa. Siis ilman, että joutuu rullaamaan jotain tinalankaa metritolkulla ympärille.
