2.2s (shafty)
wompatti
Viestit: 134 Liittynyt: Su 07.08.2011 10:48
Viesti
Kirjoittaja wompatti » To 22.09.2011 21:23
Moro
Ensin tekniikaa
moottori:35t Fantom blitz
nopari:Castle sidewinder
servo:savox 16kg
ohjain: spektrum DX3C
runko:3Racing
ohjaus:3Racing
perät:HD
vetarit:CVD
renkaat:HB Sedona
laatikon kuoret:3Racing alu
iskarit:ax10 vakiot
kuvia
Viimeksi muokannut
wompatti , To 15.12.2011 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joona
Viestit: 1108 Liittynyt: Ma 23.08.2010 17:38
Viesti
Kirjoittaja Joona » Ke 14.12.2011 19:01
Onkos tullut mitään uutta? :)
wompatti
Viesti
Kirjoittaja wompatti » Ke 14.12.2011 20:11
Enpä ole tehny juuri mitään ::)
Seuraavaksi pitäs rueta niitä vanteita sorvailemaan tähän ja bullyyn.
Viestit: 1759 Liittynyt: Ti 18.11.2008 10:05
Viesti
Kirjoittaja LaaLaa » Ke 14.12.2011 21:54
Miten toimii ohjaus noilla knucklen takakallistumilla? On nimittäin mielestäni melkoisesen paljon :-\
Viestit: 4783 Liittynyt: Su 28.09.2008 18:56
Viesti
Kirjoittaja Tomy » Ke 14.12.2011 22:13
Ehdotan Wompatin uudeksi nimimerkiksi CasterKing. :)
wompatti
Viesti
Kirjoittaja wompatti » To 15.12.2011 15:45
Joo sitä on aika paljon. ;) Kuvassa näyttää että sitä olisi enemmeän kuin jos näkisi auton itse.
Kääntö säteeseen tuo ei juurikaan vaikuttanut mutta mäen nousuun kylläkin.(huomattavasti)
Tuo CasterKing oli hyvä. ;D
Viimeksi muokannut
wompatti , To 15.12.2011 15:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wompatti
Viesti
Kirjoittaja wompatti » Ma 26.12.2011 15:50
Kääntyvyyttä paranneltu niin että cvd vetarissa ei ole enää kääntö varaa kuin muutama milli.
Kääntösäde ulommasta renkaasta ulompaan renkaaseen 1m 30cm.
wompatti
Viesti
Kirjoittaja wompatti » Ma 02.01.2012 19:26
Autoon vaihdettu big-dore iskarit, mip taka kardaani ja 17t pinjoni.
pastirolli
Viestit: 675 Liittynyt: La 27.08.2011 19:34
Viesti
Kirjoittaja pastirolli » Ma 20.02.2012 21:10
Mitäs osia tuohon akseliin on oikein pesiytynyt kun on tuollaiset holkit sorvattu? Ainakin pidemmät vetarit?
Hyvännäköinen. Kadehdin. 8)
Stupid is as stupid does.
Joona
Viesti
Kirjoittaja Joona » Ma 20.02.2012 22:12
Nättiä!
pastirolli: Ne ovat vain sellaiset tukiholkit ettei muovinen akselinkuori joutuisi niin koville. :D
pastirolli
Viesti
Kirjoittaja pastirolli » Ma 20.02.2012 22:23
Joona kirjoitti:
Nättiä!
Kappas! Niin onkin kun katsoin kuvaa hieman tarkemmin. ;D
Max Torque
Viestit: 569 Liittynyt: La 22.05.2010 19:51
Viesti
Kirjoittaja Max Torque » Ma 20.02.2012 22:23
Onkos kuinka pitkältä matkalta yltävä holkki?
wompatti
Viesti
Kirjoittaja wompatti » Ti 21.02.2012 09:20
Hokki on 20mm akselin sisällä ja 13mm näkyvissä. Tämä tukevoitti aksilia tosi paljon mikä on tietysti hyvä. ;)
pastirolli
Viesti
Kirjoittaja pastirolli » Pe 24.02.2012 20:19
Onko sinulla ylimääräisiä holkkeja myyntiin asti? Olisi tarvetta yhdelle setille. :D
wompatti
Viesti
Kirjoittaja wompatti » Pe 24.02.2012 20:52
Kyllä niitä löytyy, mutta sinun pitää tehdä itse kierteet kun minä en tiedä mikä kohta on sinulle mieluinen ja sillon sattuu oikealle kohdalle. Ainoa huono puoli on että tuossa proto tyyppi mallissa mikä mulla on niin ei ole laakerin paikkaa. Voin kokeilla tehdä sellaisen mallin. En tiedä tarvitseeko siihen edes laakeria kun ei sillä paljon ajella. Holkki toimii periaatteessa liuku laakerina.
Jatketaan yv:llä
Viestit: 1325 Liittynyt: Ma 01.02.2010 20:48
Viesti
Kirjoittaja Pasi » Pe 16.03.2012 21:32
Mites noihin saa kumit päälle?
Viesti
Kirjoittaja Tomy » Pe 16.03.2012 21:41
Hienoa jälkeä!
Ehkä renkaat liimataan vanteelle? Vai tuleeko kiekkojen väliin putkenpätkä, jota vasten rengas kiristyy, hiukan RC4WD steel beadlockien tapaan?
wompatti
Viesti
Kirjoittaja wompatti » Pe 16.03.2012 21:44
Nuo bedlockit liimataan renkaaseen kiinni ja jos haluaa uudet renkaat noille vanteille niin pitää vuolla bedlocki irti renkaasta ja liimata uusiin renkaisiin. Tai tehdä uudet vanteet ja myydä vanhat renkaineen eteempäin.
