2.2 scale/top truck/offi/foffi budjettilelu
Muokataan otsikkoa kun tulee jotain todellista faktaa   :D Tällä hetkellä on vain kasa enemmän ja vähemmän hyviä ideoita. Nämä seuraavat ovat vain alustavia visioita mutta toivon, että kommenttaja tulee mahdollisimman paljon ettei tulee susipaskaa hommattua   ;)
Sähköinä joko tämä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200Kv/100A tai SW ja siihen seuraksi joku vääntävä/tehokas harjakone. Kumpi sitten on parempi   ???
Servo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12450 x 2
Akut 3s lipo
Vanteet ProLine eight shooter renkaat ProLine badlands m3
Akselit Tamiya High Lift
Runko sxc10 vakio tai itse tehty
Tästä ei ole tarkoitus hieroa mitään maailman parasta vehettä vaan ihan omaan hauskan pitoon ja halvalla   ;D Samalla olisi tarkoitus tehdä mahdollisimman paljon itse ja yrittää oppia virheistä. Servoja tulee 2 kpl, koska tarkoitus on tehdä 4 ws lelu. Tämä projekti tulee tosiaan etenemään harvinaisen hitaasti, että saa kulut minimoitua.
Suurin kysymys on nyt nuo sähköt. Onko nuo mistään kotoisin, vai mikä olisi paras kompromissi crawlaukseen ja foffiin?
Lopuksi vielä kuva siitä mikä sai mut tähän ajatukseen innostumaan:
Max Torque
Re: 2.2 scale/top truck/offi/foffi budjettilelu
Tästä tulee se "mehtähirviö"? Foffiin vaan semmone vahvin ja vihaisin, foffi välineet eivät sit crawlukseen sovi. :-\ Varmaan se on sit sidukka ja joku 2000-3000 kv mosa se ystävällisin. :)
hyrsleri kirjoitti: Sähköinä joko tämä:
Akut 3s lipo
Tuo HC combo on ehdottomasti hyvä vaihtoehto foffiin, mutta en usko sen suoriutuvan nimeksikään monipuolisilla TT-radoilla puhumattakaan crawlingista.
Itse ostaisin SW2 combon ja kylkeen vaikka lathen 35T koneen. Tilasin linkittämäni combon hintaan 75€ kotiin kuljetettuna. Kesti about viikon verran saapua. Harjattomalla moottorilla ajelisin foffia ja 35T lathella crawlingia ja TT. Olen ajanut SW2 sekä foffia että crawlingia. Foffari painoi n. 2kg ja crawleri 3-4kg. Kummassakaan ei lämpöjen kanssa ongelmia.
Viimeksi muokannut SlidSlide, Ke 01.06.2011 15:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla on jo sw1. Ilmeisesti se on ihan yhtä toimiva noppa tuohon? Mutta se mitä itse mietin et riittääkö tuossa 35t koneessa vauhti? No kohta sen näkee kun tuo 1.9 tulee tuolla koneella olemaan. Mites nuo servot? Tuskin ne parhaat on mut on ainakin edulliset :)
Servo on todennäköisesti 1.9-renkaiden kanssa ihan riittävä, mutta painotetuilla 2.2-renkailla haastavassa crawlingissa ei riitä. Becin vaatii kaveriksi ihan joka tapauksessa.
Juu becci tulee, se jäi listassa pois. Täytyy varmaan tehdä testi noiden servojen kanssa. Luulen et se riittää kun ei kuitenkaan tarvii kuitenkaan mihinkään armottomaan kivikkoon.
Viesti Kirjoittaja matti »
Mulla on sw+3s lipo+35t integy, vauhtia on aika reippaasti verrattuna vanhan auton yhdistelmään (sw+7.2 nimh+45t) Mutta suurin osa vauhdista tulee lipon takia. Tuollakin jo sammalta liikuttaa kalliolla mutta jos tekisin jonkun vauhdikkaamman auton niin pistäisin kyllä tiukempaa moottoria. Mites se graupner speed 600..?
Itse asiassa olen juuri aloittamassa testiä tuolla koneella. Nyt kun jeeppi on kunnossa (lisää tietoa tulee 1.9 puolelle) niin käytän siinä 2.2 renkaita sen verran et näen mikä on vauhti. Pientä heittoa sihen tulee kun on eri akselit ja ehkä eri laatikko. Suuntaa se antaa kuitenkin :)
Nyt varmistui, että sähköiksi tulee sitten SW nopari ja speed600 kone sekä 3s lipot. Vauhtia oli ainakin omaan makuun ihan tarpeeksi   ;D Hirveästi ei viitsinyt leikkiä kun pelkäsin rikkovani tuon testialustana toimineen Jeepin   ;)
Jotain tännekin. Pikkuhiljaa on tullut osia haalittua ja näyttäisi siltä, että sähköjä ja iskareita lukuunottamatta alkaisi olemaan palikat kasassa. Jos vaikka ehtisi huomenna hieman niputtamaan runkoa ja katselemaan mitä kivaa keksii...Rungoksi tulee aikalailla vakio Axialin Scorpionin runko
Saas nähdä mitä tästäkin tulee   :P
Mietityttää vaan kun kaapissa olisi tuo r4wd jakolaatikko et miten sen saisi tähän sopimaan, vai pitäisikö suosiolla vaan laittaa tähän axun oma loota ja se jakolaatikko johonkin muuhun. Vaikka siihen toiseen tulevaan scale autoon.
Nyt on runko nipussa. Akseleita en saanut kiinni kun puuttuu ne mitkälie palat akseleista, joilla saa linkit ja iskarit kiinni. Muistaakseni sellaiset jossain on mutta jos ei löydy niin täytyy uudet ostaa. Sitten olis auto rullaavassa kunnossa.
Max Torque
Tamiyoihin varmaan olet rakentamassa?
Joo ne sulta ostetut   :P
Max Torque
Muista tsekata molemmat akselit et onko rasvassa, muistan putsanneeni toisen kuivaksi. :-[
Jaahas ja kaikki meni uusiksi..   ;) Pohjaksi tulee siis scx10 kun halvalla sai)   ja renkaiksi varmaan 2.2 flätit tai vastaavat. Laitan vielä tänään kuvia siitä mistä lähetään liikkeelle ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Katotaas kuin käy ku laittaa 13,5 lurpin koneen kiinni...täytyy vaan vähän välityksiä ettiä   :D
Tuossa tämän hetkinen kunto. Tänään tuli 2,2 flätit ostettua vielä alle.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Hieno! :)
Kopassa on kyllä asenne kohdallaan ;)
Niin ja tohon koppaan ei mitäään turhaa tule...korkeintaan pari sponssitarraa   :D
