Tämän hetken kovin servo?
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Eli mikä on nyt tämän hetken kovin normi kokoinen servo? Nyt on noilla halpis servoilla leikitty tarpeeksi joten sijoitetaan siihen nyt vähän reilummin.
Samuli
Re: Tämän hetken kovin servo?
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Hitec hs-7950 th
Samuli kirjoitti: Hitec hs-7950 th
Ja täältä se löytyy edullisesti:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=78406
Erittäin asiallinen liike, jossa nopeat toimitusajat. Viimeksi kun asioin siellä oli yli 90e tilaukset ilman toimituskuluja.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-servo- ... 31662.html
Eikös tuolta tule halvemmaks jos ei mene tulliin? Ja jos menee niin jää saman hintaiseksi kuin tuolta lindingerilta.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Itselle tuli tuolta martista oma 7950 eikä mennyt tulliin.
huhtip kirjoitti: http://www.rcmart.com/catalog/rc-servo- ... 31662.html
Kyllä. Hyvällä tuurilla ei jää kovin pahan hintaiseksi RC-martista hankittuna.
Hazard
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Tän kuun alusta lähtien mahdollisuudet paketilla jäädä tulliin moninkertaistuivat. Aikovat oikeasti pysäyttää kaikki paketit joista alvia voi periä eli joiden arvo on yli 43€ rahteineen. Jotkut lähteet ovat väläytelleet mahdollisuutta jopa puolittaa tuo pienin perittävä vero, jolloin käytännössä kaikki paketit jää haaviin. Käytännössä tullissa ei riitä henkilökunta käsittelemään paketteja mutta omalla kohdalla on selvää viivästymistä jo havaittu eikä Amainin ja Liquidin paketit tunnu tulevan ollenkaan...
Meh..
Tuopas oli lohduttava tieto kun itelle tulossa pakettia niin Liquidista kuin Amainiltakin tällä hetkellä..   ;D
Suomen byrokraattinen tulli ftw!
Supercrawlissa näin jollain jo Futaban uusinta ja markkinoiden vahvinta
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXFG
ja
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=307574
Hazard
Markkinoiden vahvimmalla tarkoitat varmaan Futaban mallistoa? Itse olen jo kohta vuoden ajellu Hitecin 7980th-servolla. 46kg/7.4v.
http://www.hitecrcd.com/products/digita ... 980th.html
Hitecin 7980 on liian iso moneen autoon. Tarkoitin että kokoluokassa 40x20x40mm on tällä hetkellä tuo futaban tekele järein.
Jaahas, meikäläisen tämän hetken kovin servo, Hitec 7950TH, alkoi eilen väpättämään. Toivottavasti se jaksaa vielä viikonlopun kisojen yli.
Viesti Kirjoittaja sjos »
Noitten haitekkien vääntökilot on kyllä jostain hatusta tempaistuja.
Ainakin oma 7980 ei ikipäivänä vääntänyt 46kiloo, hyvä jos puolet.
Ja savujen jälkeen ei sitäkään.. ;D
Hazard
Eihän tuo 7980 ole kuin 3.5mm leveämpi pitkältä sivulta kuin muutkaan ja näissä autoissahan on askarreltu kaikki kiinnikkeet kuitenkin itse eikä luulisi pari milliä haittaavan. Omaa servoa ohjaan 7.0v ja silläkin se väänsi boorit sileiksi alumiinisesta servonvarresta kun pyörä vähän oli jumissa.
Hitecilta on tulossa myös 35kg/7,4V uutuus HSB-9380TH, Caste creations harjattomalla moottorilla ja monipuolisilla ohjelmointi mahdollisuuksilla.
Hazard
Tuosta tulikin mieleen onko kukaan kokeillut noita Hiteckin ohjelmointikortteja, mitä sieltä löytyy?
Samuli
Hazard kirjoitti: Tuosta tulikin mieleen onko kukaan kokeillut noita Hiteckin ohjelmointikortteja, mitä sieltä löytyy?
Multa löytyy ohjelmointi mokkula. Sai ainakin liikerataa muutettua ja laitettua fail safen..
meloenmetsässä
Kun nyt näen taas Hitec:in servoja, muistutan tästä ennenkin sanomastani:
Ainakin 4 eri mallia, peruskuulalaakeroitu, 5605 ja 2 kpl 5990 (7,4v 30 kg) servoja olen purkanut, ja jokaisessa on ollut laakerit vain yhdeltä puolelta suojattua tyyppiä, ja niinpäin että ulommat ovat koirankakkavoitelulla.
Se sisempi pelkää näköjään enempi että rattaitten voitelun mukana kulkee enemmän epäpuhtauksia kuin mitä ruuvaaja työntää servon-varren-ruuvin-reijästä sinne laakerin alle. Jos ajelet ruuvitta niin se saa samaa voitelua ku ulompikin.
Kyseltäessä kaveripiiristä löytyi vielä lisää eri malleja, kuulalaakeroidut just noin.
Mun yksilöt oli ainakin imasseet laakerinsa ruosteeseen ja vettä ratastilaan, vaikka toisessa oli rasvaa ja o-rengas ulkopuolella kuoren ja servonvarren välissä. Molemmat 5990 yksilöt meni lopulta niin jäykiksi pyörimään, että polttivat tekniikkaansa. Pestynä, rasvattuna, titaaniratassetti pyöri taas normaalisti, muttei tiedolla enää....
LaaLaa kirjoitti: Hitecilta on tulossa myös 35kg/7,4V uutuus HSB-9380TH, Caste creations harjattomalla moottorilla ja monipuolisilla ohjelmointi mahdollisuuksilla.
Ja tämä uutus on edelleenkin "tulossa"..
Mutta asiaan, nyt kun hitecin luottotykki on poistunut valmistuslinjalta, ja uusi versio tullut tilalle...
HS-8380TH (HS-8385TH)
Speksit melkolailla identtiset kuin 7950:ssä. Eroja on että tämä uutukainen ei ole ohjelmoitavissa ja servon spoorit on muutettu samalle kuin savöx/futte, eli 25T, ja servovarren kiinnityspultissa M3 kierre.
Se mikä jäi ihmetyttämään oli se että kaksi servoa, 8380 ja 8385 olivat numeroilla identtisillä spekseillä, myyntipuheissa 8380 oli tarkoitettu isoihin koptereihin ja 8385 isoihin lennokeihin.
Noh, Hitec kyllä loistaa jälleen asiakaspalvelussa.. Kuutisen tuntia kesti saada vastaus sähköpostikysymykseen :)
The 8380 is similar to the 7950 except the amplifier, you would most likely not
notice the difference in a crawler. The 8385 has a slightly wider deadband to
reduce jitter on large control surfaces but either would work fine.
Mike Mayberry
Customer Service
Team Manager
Hitec/Multiplex USA
[email protected]
www.hitecrcd.com
Phone: (858) 748-6948 x 302
Fax:     (858) 748-1767
Eli kumpikin varmasti toimii mainiosti, mutta itse ehkä ottaisin 8385:en tuon isomman deadbandin takia, josko servo olisi hiukan vähemmän herkkä särisemään paikallaan ollessaan.
Servorintamalla alkaa olemaan jo muitakin vaihtoehtoja noiden futabojen ja sanwojen tilalle
JR MP82TWV ja MPH83TWV
7,4V vääntöä 40,6kg nopeudella 0,13sek. kestää 8,4V!!!
Hintaluokka $170 (hobbyking)
Protek 170T ja 170S
7,4V vääntö/nopeus 45,4kg/0,11s ja 39,5kg/0,07s
Hintaluokka $160 (amain)
Toi 170S voisi olla kova sana, JOS vain arvot pitävät paikkansa myös todellisuudessa.
