Land Rover 1.9
Land Rover 1.9
Runko: Axial SCX 10
Akkut: Zippy 3s lipot 4000mAh / 2200mAh
Vanteet: Pro-line Titus 1.9 / Dark Soul Racing
Renkaat: Pro-line Interco TSL SX Super Swamper 1.9" G8 / Pro-line Flat Iron
Kori: Axial Dingo
Noppari: Castle Side Winder
Servo: Savox 16kg / kokeillaan myös toista servoa, Turnigy MG959 Alloy Digital Metal Gear Servo 15kg / 75g / 0.2sec
Kardaanit: 3Racing
Iskarit: Axial SCX 10 vakiot
Kääntyvyyttä: 3Racing For AX10 Scorpion CVD vetoakselit + alu C palat.
Etu perä 36/14
Vetotapa: 4wd
Kori: Axial Dingo
Kardaanit: 3Racing
Etu perä 36/14
Vetotapa: 4wd
Viimeksi muokannut Hedgehog, To 03.10.2013 21:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: SCX-10 Dingosta Kisa pirssi No: 6 / Kausi 2011
Dingo rantautui tänään suomeen ;D
Heti oli päästävä ruuvaamaan autoa. Akkun paikka siirtyi etu akselin päälle ja Dark Soulin alu pallot alle pro-linen Swamppereilla.
Re: SCX-10 Dingo Kisa pirssi No: 6 / Kausi 2011
Inspiraatiota odottaessa hommasin 3 kpl pikkuisia 3s/2200 ja rc4wd:n runko ohjaus palat muuta ei sitten olekaan taas tapahtunut pitkään aikaan. :-\
Jos espoon kisaan sais auton nippuun..
Pm:ät oli mielessä, mutta nekin ammuttiin alas jokun vit... rippijuhlien takia. >:(
No jospa ensi kesänä enenpi sitten kisa tantereella..
Re: SCX-10 Dingo Kisa pirssi Kaudelle 2012
;D JES! Inspiraatio tuli takas! Auto nipusssa ja pieni koe ajokin suoritettu etupihalla. Tuntui ihan mukavalle rakentaa taas piiitkästä aikaa, jussina pikku safari tiedossa.
Kuvia vaihteeksi. ;D
Hauskan näköinen kulkine. Taka-akselin puolikas taitaa olla lainattu smurffista?
Kyllä se inspiraatiokin siitä paranee, kun pääsee välillä ajamaan porukassa.
Kiitoksia. ;)
Orgis ajovalot oli tylsän näköiset ja vähän miten sattuu, samoin maski tarra oli tylsä. Hiilari on pop. ;D
>Olli> Jep Smurffin akselin kuori tuli tähän käyttöön kun se on tollainen sileä malli ja tämän kuori meni sporstmaniin jossa tarvittiin tappillisia akseli kuoria 4 linkki levyä varten.
;) Pientä uudistusta..
Lisävalot löysivät uuden paikan vinssin tieltä pois.
Keulaan lantikka ilmettä lisää.
Siistiä pintaa. Mistä tuollaista hiilariteippiä saa?
Tuota "aitoa" hiilariteippiä saa motonetista, hinta vain pomppasi tälle vuodelle 27.- 50x30cm pala.
Työstettävyys on kyllä kohdillaa, mm teipissä on ilmakanavat jottei jää kuplia ja kalvo kestää lämpö muovausta.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Ma 20.06.2011 16:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vinssiä mallasin Dingon vakio puskuriin, hyvin on tilaa.
Taitaa olla talvisarjaa varten peli työn alla....
...ajattelin vaan kun maski pantu valmiiksi umpeen hiilarilevyllä.
Pysyy koneen lämmöt ylhäällä. ;)
;D He näin juuri, kesä kausi jo karkasi. :D
Hieno jussi takana, Dingo toimi jopa yllätävänkin hyvin. Perinteistä kääntyvyyttä aletaan hakee lisää, sillä castlen BEC tuli postissa niin nyt saa savox:in kiini ja runko ohjausta aletaan testailee RC4WD paloilla. Pro-linen swamperit toimi hiekkaisessa maastossa mainiosti. 3s lipolla castlen kanssa lämpö ongelmia, lämmöt liki 60 astetta kevyessäkin ajossa :-\ 2s lipolla ei ollut mitään ongelmaa. Yksi kuva jussin ajoista.
Moni ensikertalainen ajoi jussina mun tekemän radan ja ihastui rc-offroadiin ;)
Valoja ja vinssi tarvii asentaan ennen espoon osakilpailua.
Rakentelin runko ohjausta, mutta servo liian korkea jotta akku telinekin mahtuisi kyytiin.
Vaihdoin myös HD muutos rattaat taaksekin kääntö ympyrä pieneni noin 20cm 132 > 112cm
Nyt renkaat kääntyy sen verran kuin nykysillä paloilla mahdollista.
Kuvia ja yksi surkea laatuinen testiajo video. Nuo pro-linen tassut on kyllä mainiot hiukan karhealla kalliolla.
RC4WD Runko ohjaus setti ja asennus kuvat.
Sitten video :-\
http://hedgehog.kuvat.fi/kuvat/Axial+SC ... CF2178.AVI
Sitten video :-\
Espoon kisaa silmällä pitäen Scale pisteiden laskua.
Renkaat -1p / mm alle 100mm ja +1p / mm Pro-line Swampe +9
Toimivat valot (käytettävä vähintään yhden jakson ajan) -1p
Toimiva vararengas -2p
Toimiva vinssi -1p
Ajoneuvon Lexan sisusta -1p
Turvakaari (kova, erillään korista) -1p
Helmaputket (oltava kovat ja kiinni rungossa) -1p / puoli = -2p
Puskurit -1p / puskuri = -2p
Scale-esineet 5kpl -1p / esine -5p
Kokonais saldo Scale pisteile = -7p
Toimiva vinssi -1p
Viimeksi muokannut Hedgehog, Su 03.07.2011 13:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Swampperi on 109mm ja jääkös tuossa renkaat kaarien sisälle tarpeeksi? Ainakin lähellä on :)
Korjataan tuon swamperin pisteet, joo katelin itse tuota samaa mittaan nyt kuintenkin ensin.
Re: Hedgehog SCX-10 Dingo
;) Pohjanmaan safarille valmistautuminen aloitettu, renkaita nippuun ja valojakin tarviis alkaa tekee. Motti tarvii vaihtaa Speed 600:seen sporttin positiivisen kokeilun jälkeen, muutenkin jottei Eagle-no1 pääse heti karkuun. ;D Sähköt tehdään uuteen 80x80mm purkkiin tiiviiksi ja vinssikin vihdoin nokalle. ;D
