Axial land rover lr3
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
nyt pitäs koulussa arvosanaa nostaa eli tällainen scale projekti
vähän speksejä
runko.....itse tehty
akselit.....axial
vaihelaatikko......axial
vanteet.....rc4wd oem steel beadblock black
renkaat......rc4wd dirt grabber
nopari........sidewinder
kone........speed 600
servo........power hd 12kg
iskarit......axial
kardaanit.....axial
kori........ land rover discovery lr3
autoa pääsen aloittelemaan sitten kun joulun jälkeen koulut taas alkaa.
Viimeksi muokannut Sampo, Pe 25.02.2011 01:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fla2h
Re: homemade scale
Viesti Kirjoittaja Fla2h »
Työn iloa. Musta saat ainakin rakennusapua...   ;) ;)Saat sit auttaa mua omassa vastaavassa.... ::) ;)
Goes like a Cheetah in cocaine--->
Hedgehog
Re: homemade scale
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Työ iloa, itse väänsin viime talvena scaleen rungon korina parman chevy clod buster.
Sampo
Re: homemade scale
kiitos.katsotaan miten käy en malta odottaa kun joulu on ohi niin pääsee värkkäämään :D
Fla2h
Re: homemade scale
Minäkää en malta odottaa. Pitää nyt luokka-kaveria auttaa... Oman rojektin esteenä palkka. Sampo kyllä tietää ku itse odottaa samaa palkkaa... ;D ;D ;D
Sampo
Re: homemade ttc
onkos jollain ehdotuksia kun en oikein osaa päättää niin kyselen nyt täällä
tekis mieli vauhikasta top truckia eli voikos sen rakennella esim 4x4 short course alustalle vai pitäiskö olla jäykät akselit? jos jäykät akselit niin varmaan axialin akselit ja jos ei niin sitten joku erillis jousitettu alusta ehdotuksia :)
Joona
Re: homemade ttc
Viesti Kirjoittaja Joona »
neliveto traxxas slashin etu akseli aksialin taka akseli= kompromissi ;D ;D
Re: homemade ttc
kovin tulee leveä jos 4x4 short coursesta rakentaa, ellei sitten kyseessä ole maverick josta voisi tulla itseasiassa aika sopiva.
Sampo
Re: homemade ttc
sama se tehdään autosta yksinkertainen eli jäykät akselit ja putkirunko :D
Sampo
Re: homemade ttc
nyt taas vähän osia saatu kasaan eli renkaat mickey thompson, vanteet oem steel beadblock,akselit ja laatikko
Sampo
Re: homemade ttc
tänään tilattiin kori eli tällainen http://cgi.ebay.com/New-Bright-1-10-RC- ... 4362wt_907
ja renkaat eivät ole mickey tompsonit vaikka ne tuossa hyllyssä on koska on turhan isot eli tulee dirt grabberit
Sampo
Re: axial land rover lr3
joo eli tämä auto on koria vaille valmis eli alusta olisi kunnossa ja valmis ajoon mutta eipä näy koria missään kuukaus sitten tilailtu ebaysta eikä ole tullut viesteihin mitään vastausta vaikka kuinka monta viestiä olen myyjälle lähettänyt :o
Sampo, tuo sinun linkkisi koriin oli huutokauppa. Voititko huutokaupan vai laitoitko vain oman tarjouksen?
Sampo
siis kun siinä on se buy it now painike niin painoin siitä ja eikös sen saa sillä ostettua suoraan? ja siitä on mennyt rahat jo paypalilla. vain onko se kori sittenkään koskaan tulossa edes tänne jos ei niin pitää näköjään hommata uusi kori kokonaan.   :(
Sampo kirjoitti: siis kun siinä on se buy it now painike niin painoin siitä ja eikös sen saa sillä ostettua suoraan? ja siitä on mennyt rahat jo paypalilla. vain onko se kori sittenkään koskaan tulossa edes tänne jos ei niin pitää näköjään hommata uusi kori kokonaan.   :(
Kyllä sen pitäisi sitten olla sinun, jos olet painanut buy it now-nappia. Olisiko PayPal dispute nyt vielä viimeinen keino?
pate
Viesti Kirjoittaja pate »
Tomy kirjoitti:
ootko kattonut että onko maksu mennyt tililtä jo,jos on niin silloin se pitäis ola tilattu jo.
Sampo
Re: Axial land rover lr3
jep siis tililtä on lähtenyt raha ja siitä on muutama viikko kun rahat lähti. tietysti voihan se olla että postissa kestää vain mutta kun ei ole mitään seurantaa niin en tiiä ei sitä mistään tiiä missä päin palloa paketti menee.
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Ebaysta kun ostelee niin kannattaa kattoa että myyjällä on vaihtoehtona että lähettää pitkin maailmaa.....Joskus varsinkin jenkkilässä olevat eivät suostu millään lähettämään mitään tai jos lähettävät niin postimaksut on jotain mielettömän ja tähtitieteellisen väliltä.
Mutta itselle ainakin on kyllä Ebaystä tullut tavara tosin joskus on saattanut mennä 3:kin viikkoa.
Kannattaa tarkistaa että siellä myyjän tiedoissa on että lähettää worldwide jos ei niin sähköpostia myyjälle joskus kuitenkin lähettävät kun vaan laittaa sähköpostia. Jos sulla on ebay tili niin sieltähän näät sen tilauksen tilan ja myyjän tiedot.
Mutta toivotaan parasta että kori tulee ja pääset asentamaan sitä. Ja jos ei kuulu niin dispute nappi on hyvä muistaa kun maksukaverille maksaa :)
Team Urban Offroad
Sampo
nyt saapui koppa viimein kotiin ja oli hankala tie sillä eli se oli siitä kiinni että olisi tarvinnut myyjä 20$ lisää että suomeen sen lähetää ja sen maksoin ja nyt on hieno koppa kotona. kuvaa laitankin varmaan huomenissa kun ja jos vain ehdin. alusta on jo lyhennetty (270mmWB) ja kaaret leikkaan poies ja asennan sdi levikkeet :D
Sampo
Tässä nyt muutama kuvatus projektista :D
