Ei pääse säätämään sidewinder nopparia
Lähetetty: Ke 17.11.2010 20:05
Kirjoittaja jarpe
Elikäs on ongelma. Tosiaan on tuossa uudessa autossa sidewinder noppari ja Bec löytyy joka on myös asennettu paikoilleen.
Bekkiä pääsen säätämään castelink ohjelmalla, mutta nopparia ei pääse. Kun laittaa katkasimesta virrat päälle, niin castle linkkiin
syttyy punainen valo ja ohjelma ei ota edes yhteyttä noppariin. Kun katkaisee virrat katkaisimesta, niin silloin pääsee säätämään bekkiä.
Re: Ei pääse säätämään sidewinder nopparia
Lähetetty: Ke 17.11.2010 20:13
Kirjoittaja Sampo
noparissahan ei saa olla akku kiinni sillä aikaa kun säädät. kokeile jos otat akun irti sitten vastarin piuhan ja laitat virta kytkimen on asentoon ja sitten kytket castle linkkiin kiinni ;)
Lähetetty: Ke 17.11.2010 20:21
Kirjoittaja jarpe
Sampo kirjoitti:
Nopparissa ei ollut akku kiinni. Ja eipä onnistunut noillakaan ohjeilla.
Lähetetty: Ke 17.11.2010 20:24
Kirjoittaja sjos
jarpe kirjoitti:
Kun katkaisee virrat katkaisimesta, niin silloin pääsee säätämään bekkiä. ???
Tuota kommenttia en oikein ymmärrä.
Eli, miten on kytketty tuo bec??
Ja tosiaan noparissa ei saa olla akusta virrat kun säätää sitä.
Akku irti ja katkaisakin voi olla pois asennossa, virta tulee tietokoneesta tuolloin nopariin.
Ja becci säädellään ihan erikseen.
Noparin punainen virtapiuha pitää myös olla liittimessä, siis siinä mikä menee vastarille, muuten ei ohjelmointi onnistu.
Lähetetty: Ke 17.11.2010 20:25
Kirjoittaja Micro
Tarkistappas, että liittimet ovat oikeinpäin. Silloin palaa ainakin punainen valo, jos olet kytkenyt liittimet väärinpäin.
Lähetetty: Ke 17.11.2010 20:47
Kirjoittaja jarpe
No nyt sitten onnistu... meni nuo bekiltä ja sidewinderpiuhat sekaisin :-[ Tosin akku tartti olla kiinni, ennenkuin sain nopparia säädettyä.
