Ei pääse säätämään sidewinder nopparia
jarpe
Viesti Kirjoittaja jarpe »
Elikäs on ongelma. Tosiaan on tuossa uudessa autossa sidewinder noppari ja Bec löytyy joka on myös asennettu paikoilleen.
Bekkiä pääsen säätämään castelink ohjelmalla, mutta nopparia ei pääse. Kun laittaa katkasimesta virrat päälle, niin castle linkkiin
syttyy punainen valo ja ohjelma ei ota edes yhteyttä noppariin. Kun katkaisee virrat katkaisimesta, niin silloin pääsee säätämään bekkiä.
Sampo
Re: Ei pääse säätämään sidewinder nopparia
Viesti Kirjoittaja Sampo »
noparissahan ei saa olla akku kiinni sillä aikaa kun säädät. kokeile jos otat akun irti sitten vastarin piuhan ja laitat virta kytkimen on asentoon ja sitten kytket castle linkkiin kiinni ;)
jarpe
Sampo kirjoitti: noparissahan ei saa olla akku kiinni sillä aikaa kun säädät. kokeile jos otat akun irti sitten vastarin piuhan ja laitat virta kytkimen on asentoon ja sitten kytket castle linkkiin kiinni ;)
Nopparissa ei ollut akku kiinni. Ja eipä onnistunut noillakaan ohjeilla.
Viesti Kirjoittaja sjos »
jarpe kirjoitti: Kun katkaisee virrat katkaisimesta, niin silloin pääsee säätämään bekkiä. ???
Tuota kommenttia en oikein ymmärrä.
Eli, miten on kytketty tuo bec??
Ja tosiaan noparissa ei saa olla akusta virrat kun säätää sitä.
Akku irti ja katkaisakin voi olla pois asennossa, virta tulee tietokoneesta tuolloin nopariin.
Ja becci säädellään ihan erikseen.
Noparin punainen virtapiuha pitää myös olla liittimessä, siis siinä mikä menee vastarille, muuten ei ohjelmointi onnistu.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Tarkistappas, että liittimet ovat oikeinpäin. Silloin palaa ainakin punainen valo, jos olet kytkenyt liittimet väärinpäin.
jarpe
No nyt sitten onnistu... meni nuo bekiltä ja sidewinderpiuhat sekaisin   :-[   Tosin akku tartti olla kiinni, ennenkuin sain nopparia säädettyä.
