spektrum A6030
Lähetetty: Ma 01.11.2010 20:53
Kirjoittaja Pasi
Onkos kukaan tuollaista testannut? kokemuksia?
Kovasti saman näköinen kuin savöxin/power HD:n 20kg
Size Category: Standard
Type: Digital
Application: Giant Scale
Torque: 278 oz-in (20.0kg-cm) @ 6V
Speed: 0.15 sec/60° @ 6V
Length: 1.6 in (40mm)
Width: 0.8 in (20mm)
Height: 1.5 in (37mm)
Weight: 1.8 oz (52.4g)
Bushing Or Bearing: Bearing
Bearing: Dual
Motor Type: Coreless
Connector Type: Z Connector
Gear Type: Metal
Gear Material: Titanium
Voltage: 4.8 or 6.0V (4 or 5 cell)
http://www.spektrumrc.com/Products/Tech ... =SPMSA6030
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 02.11.2010 16:40
Kirjoittaja Pasi
Näitä tulossa sabeen lähiaikoina, hinta n.85e. Kuulemma spectrumin servot yleensä JR- johdannaisia mutta näistä ei vielä tarkempaa tietoa.
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 02.11.2010 20:06
Kirjoittaja sjos
Joks tilasit ennakkoon kassillisen..
Mut mut, eihän tollasses 20kiloses riitä hönkä mihinkään.. nykypäivänä ;).
Ehkä scaleen kyllä.
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 02.11.2010 20:09
Kirjoittaja Pasi
Empä tilannu. Hinta vaikuttaa aika suolaselta.
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 12.07.2011 16:46
Kirjoittaja hyrsleri
Nostetaas vanhaa ylös, itselle tarttui tänään tuo 20 kg malli hihaan sabe reissulta. Tarkoitus koittaa toimivuutta scalessa. Ainakin pitäis väännön numeroiden mukaan olla riittävä. Onkos muut jo kokeillut näitä?
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 12.07.2011 17:39
Kirjoittaja Joona
hyrsleri kirjoitti:
Minulla on, mutta eikös tuo sabella oleva malli ole S6030, tai ainakin niin minun servossa lukee... ::)
En tosiaan kylläkään tiedä, onko niissä mitään eroa... ??? Mutta vääntöä riittää, kääntyvyyttä myös, ainakin kun EPA:t säätää sopiviksi... Ja on minulle vielä sopivan nopeakin... :)
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 12.07.2011 18:19
Kirjoittaja Bluebeetle
Pikaisen googlettamisen perusteella samahan tuo on kuin Savöx 1256, eli ok kampe.
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 12.07.2011 18:30
Kirjoittaja Joona
Bluebeetle kirjoitti:
Paitsi että siihen ei mene 25t pooreilla oleva servovarsi mutta 23t menee kuin unelma toivottavasti myös tulossa oleva hudyn 23t servovarsi... :-\
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 12.07.2011 19:59
Heh, joo...
Toinen pikainen googlettelu toi tuonkin seikan esille:
(Savöxeista keskustelua)
They are the same servo as the Spektrum 6020 and 6030...which just have JR output splines. Savox make these.
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ke 13.07.2011 14:06
Huomasin just et ei toi kiinan becci riitä tälle servolle. Savoxissa toimii kyllä hienosti.
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ma 08.08.2011 21:24
joona kirjoitti:
Minkäs firman servovarsi pitäisi hommata kun ei tuo HB varsi tahdo istua millään paikkaan.
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 09.08.2011 12:28
Kirjoittaja Joona
hyrsleri kirjoitti:
joona kirjoitti:
Mulla ainakin hudyn servovarsi.
Re: spektrum A6030
Lähetetty: Ti 16.08.2011 20:57
Mikäköhän saatanan sunnuntai kappale mulle on tullut kun ei sovi kuin spektrumin oma servovarsi ??? Täytyy huomenna Sabeen soitella ja ihmetellä...
