Viestit: 1325 Liittynyt: Ma 01.02.2010 20:48
Viesti
Kirjoittaja Pasi » Ma 01.11.2010 20:53
Onkos kukaan tuollaista testannut? kokemuksia?
Kovasti saman näköinen kuin savöxin/power HD:n 20kg
Size Category: Standard
Type: Digital
Application: Giant Scale
Torque: 278 oz-in (20.0kg-cm) @ 6V
Speed: 0.15 sec/60° @ 6V
Length: 1.6 in (40mm)
Width: 0.8 in (20mm)
Height: 1.5 in (37mm)
Weight: 1.8 oz (52.4g)
Bushing Or Bearing: Bearing
Bearing: Dual
Motor Type: Coreless
Connector Type: Z Connector
Gear Type: Metal
Gear Material: Titanium
Voltage: 4.8 or 6.0V (4 or 5 cell)
http://www.spektrumrc.com/Products/Tech ... =SPMSA6030
Viesti
Kirjoittaja Pasi » Ti 02.11.2010 16:40
Näitä tulossa sabeen lähiaikoina, hinta n.85e. Kuulemma spectrumin servot yleensä JR- johdannaisia mutta näistä ei vielä tarkempaa tietoa.
Viestit: 1332 Liittynyt: Ke 09.04.2008 22:25
Viesti
Kirjoittaja sjos » Ti 02.11.2010 20:06
Joks tilasit ennakkoon kassillisen..
Mut mut, eihän tollasses 20kiloses riitä hönkä mihinkään.. nykypäivänä ;).
Ehkä scaleen kyllä.
Viesti
Kirjoittaja Pasi » Ti 02.11.2010 20:09
Empä tilannu. Hinta vaikuttaa aika suolaselta.
Viestit: 1631 Liittynyt: To 09.04.2009 21:54
Viesti
Kirjoittaja hyrsleri » Ti 12.07.2011 16:46
Nostetaas vanhaa ylös, itselle tarttui tänään tuo 20 kg malli hihaan sabe reissulta. Tarkoitus koittaa toimivuutta scalessa. Ainakin pitäis väännön numeroiden mukaan olla riittävä. Onkos muut jo kokeillut näitä?
Joona
Viestit: 1108 Liittynyt: Ma 23.08.2010 17:38
Viesti
Kirjoittaja Joona » Ti 12.07.2011 17:39
hyrsleri kirjoitti:
Minulla on, mutta eikös tuo sabella oleva malli ole S6030, tai ainakin niin minun servossa lukee... ::)
En tosiaan kylläkään tiedä, onko niissä mitään eroa... ??? Mutta vääntöä riittää, kääntyvyyttä myös, ainakin kun EPA:t säätää sopiviksi... Ja on minulle vielä sopivan nopeakin... :)
Viestit: 1187 Liittynyt: Ke 25.04.2007 22:05
Viesti
Kirjoittaja Bluebeetle » Ti 12.07.2011 18:19
Pikaisen googlettamisen perusteella samahan tuo on kuin Savöx 1256, eli ok kampe.
Joona
Viesti
Kirjoittaja Joona » Ti 12.07.2011 18:30
Bluebeetle kirjoitti:
Paitsi että siihen ei mene 25t pooreilla oleva servovarsi mutta 23t menee kuin unelma toivottavasti myös tulossa oleva hudyn 23t servovarsi... :-\
Viesti
Kirjoittaja Bluebeetle » Ti 12.07.2011 19:59
Heh, joo...
Toinen pikainen googlettelu toi tuonkin seikan esille:
(Savöxeista keskustelua)
They are the same servo as the Spektrum 6020 and 6030...which just have JR output splines. Savox make these.
Viesti
Kirjoittaja hyrsleri » Ke 13.07.2011 14:06
Huomasin just et ei toi kiinan becci riitä tälle servolle. Savoxissa toimii kyllä hienosti.
Viesti
Kirjoittaja hyrsleri » Ma 08.08.2011 21:24
joona kirjoitti:
Minkäs firman servovarsi pitäisi hommata kun ei tuo HB varsi tahdo istua millään paikkaan.
Joona
Viesti
Kirjoittaja Joona » Ti 09.08.2011 12:28
hyrsleri kirjoitti:
joona kirjoitti:
Mulla ainakin hudyn servovarsi.
Viesti
Kirjoittaja hyrsleri » Ti 16.08.2011 20:57
Mikäköhän saatanan sunnuntai kappale mulle on tullut kun ei sovi kuin spektrumin oma servovarsi ??? Täytyy huomenna Sabeen soitella ja ihmetellä...
