Lipo-ongelma?
Kamutin
Lipo-ongelma?
Viesti Kirjoittaja Kamutin »
Eli on sellanen ongelma että kun laitan akun lataukseen, se lataus kestää 3 sekuntia ja sitten laturi ilmottaa latauksen loppumisesta. Kyseessä siis tämä http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10975 . Ajossa kestää 5-10 min (jos tuuria niin 15 min) ja sen aikaa tosin potkua riittää mainiosti, mutta sitten hyytyy. Kun yrittää ladata niin taas se 3 sekkaa ja valmista. Laturina Graupner Ultramat 14 Plus. Asetuksien pitäs olla kohdallaan noita akkuja koskien. Laturin mukaan akuissa on aina ton latauksen lopussa jotakuinkin se 11.1 V.
Onko vika akuissa, laturissa vai ääliössä käyttäjässä? Tietysti jos joku viittii selittää niin että lapsikin ymmärtää mitkä arvot pitäis syöttää laturiin, niin voin sitten tarkistaa onko oikein...sikäli mikäli jos ongelma on siinä. Ei kai tässä kuitenkaan oo kyse siitä ettei oo beciä?
Edit. ongelma ratkaistu, vika käyttäjässä.   :-X
Viimeksi muokannut Kamutin, Ti 07.09.2010 03:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Lipo-ongelma?
Millä tavalla laturi ilmoittaa latauksen päättymisestä?
Onko sinulla useampi akku? Jos on, onko kaikissa sama ilmiö? Oletko jo useasti ajanut 10-15min 3 sekunnin latauksilla?
Saatko jotenkin selville yksittäisten kennojen jännitteet? 3S Lipo-akun jännite täyteen ladattuna on n. 12.6V ja yksittäisen kennon jännite täytenä 4.2V. Yksittäisen kennon jännite ei saisi tippua alla 3V. Jos laturiisi on mahdollista laittaa jokin auto-lipo asetus, käytä sitä aluksi.
Mikäli sinulla on laturissa kaikki asetukset kunnossa, veikkaan että sinulla on akussa jokin kenno alle 3V ja laturisi ei suostu aloittamaan latausta.
BECillä ei ole osuutta näihin ongelmiin. :)
EDIT: Unohtui mainita, että mikäli ongelmana on juuri yhden kennon alijännite, voit kokeilla ladata akkua muutaman minuutin ilman, että tasausliitin on kytkettynä. Tämä todennäköisesti nostaa kennon jännitteen yli 3V ja voit tämän jälkeen jatkaa latausta normaalisti tasausliitin kytkettynä. Kannattaa muutama minuutti seurata vierestä akun latautumista, ja keskeyttää lataus, mikäli ilmenee jotain epäilyttävää, kuten turpoamista, lämpenemistä tai peräti savua.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 27.08.2010 08:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
