iCharger iC6 Digital Balance Charger 6cell
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Onko porukalla tietoa kuinka hyvä/huono laturi olisi tuollainen?
Virtalähde löytyy itseltä ja piisaa 30A asti joten siinä ei ongelmaa.
Piti ostamani tuollainen: IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
mutta lukemani perusteella siinä on kai jotain ongelmaa Balancerissa että ei oikein täsmää jännitteet
koska tehtaalla käytetty +-1% vastuksia ja olisi pitänyt käyttää +-0,1% toleranssilla olevia.
Tuommoista luin, en tiijä sanoo pitääkö paikkaansa.
Kommentteja!   ;D
0lli
Re: iCharger iC6 Digital Balance Charger 6cell
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Mulla on tuokin kakkoslaturina (kun halvalla sai) ja kyllä se on ihan hyvin toiminut. Mietin aluksi myös tuota tarkkuusongelmaa, mutta en ole huomannut mitään eroa toiseen laturiini (Swallow) verrattuna. Ehkä mulla on sattunut vaan hyvä yksilö. :) Tai ehkä joku on mitannut akun jännitteet HobbyCitystä ostetulla halvalla akkuvahdilla. Ainakin mulla oleva näyttää ensimmäisen kennon jännitteeksi 0,03-0,04V liian vähän. Yleismittarilla kun mittaa, niin on kyllä joka kennolla ihan samat luvut.
Ainoa mitä tuolla ei kannata latailla, on NiMH:it. Tuo käyttää jotain pätkittäistä latausta, joka on suunniteltu NICD-akkuja varten ja josta NiMh-akut ei oikein tykkää.
R1pp3r T
Swallow? eikös se ole melko paljon hintavampi ja parempi merkki muistaakseni mitä ite kattellu.
Tarkoititko että sulla on toi IC6 toisena laturina vai Imax?
Imaxista luin että oli porukka mittaillu jollain akkuvahdilla ja yleismittarilla, vahti ja mittari näytti samoja
lukemia ja laturi liian paljon eri lukemaa.
En tiä kait se pitää oppia tämäkin juttu samalla lailla kun kaikki muutkin jutut meikäläisellä..
Elämä opettaa ja kantapään kautta oppi uppoaa..
Hyvää ja halpaa kun ei tuppaa oleen olemassa.'
Akut tilasin jo aiemmin tänään niin kai toi IC6 täytyy laittaa tilaukseen.
Muistelisin joskus kattelleeni Swallowin jotain laturia ja kuolannu ominaisuuksia mutta oli liian tyyris lompakolle
kun elää melkein kädestä suuhun.   :P
0lli
Joo, mulla on Swallow ykköslaturina ja ostin siis tuon halvan Imax B6:n että voi latailla useampaa akkua samaan aikaan, kun niitä tuntuu menevän kisapäivän aikana enemmänkin. Mitään ongelmia ei ole lipojen kanssa ollut kummallakaan. Imax on siis kuitenkin halpistuote ja niissä on ilmeisesti toleranssia vähän enemmän kuin kalliimmissa laitteissa, joten taitaa olla tuurista kiinni, minkälainen kappale tulee.
Tuosta IC6:sta en tiedä. Näyttää kuitenkin speksien valossa aika pitkälti samanlaiselta laturilta kuin Imax, paitsi että siinä on tuuletin mukana. Noita neljän napin latureita tehdään Kiinassa useammallekin eri merkille ja on ihan mahdollista, että noissa ei ole muuta eroa kuin hinta ja kuoret (ja se puhallin).
