RC-autojen työkalut (kuusiokolo yms..)
Viesti Kirjoittaja sjos »
Aattelin roiskasta tämmöisen keskustelun pystyyn, kun on aina jossain välissä kyselty kuusiokolo yms avaimia.
Itse olen sieltä täältä ostellut juurikin noita kuuskulma avaimia (hex).
Nyt otin kokeeksi tuolta HC:sta (HobbyKing), hex avaimia (turnigy), niin sisä kuin ulko (siis kuusiokolo ja ns mutterille ja pultille)
Ja pienellä käytöllä on todettava, että ovat erinomaisia avaimia, ottaen myös huomioon niiden hinnan, n. 2 dollaria kipale.
Löytynee vielä useampaa avainpituutta ja kahdella eri kahvalla.
On kuusikulmainen kahva ja pyöreä.
Mielestäni pyöreä on käteensopivampi ja parempi, omaten paremman tartuntapinnan (karhennettu).
Esimerkki linkki avaimeen.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11074<- tämä se pyöreäkahvainen.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11466
Re: RC-autojen työkalut (kuusiokolo yms..)
Itellä siis tällanen setti tuuma-avaimia:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=3804
Metrisiä kahva-avaimia mulla ei sitten olekaan kun en metrisiä juurikaan käytä Venomin ja Losin kanssa..   ;D
skiggeböy
Viesti Kirjoittaja skiggeböy »
Mikaelni tuolla jäsenten ilmoituksissa kauppaa ruuveja ja häneltä saa   myös erinomaisia Wiha merkkisiä kuusiokolomeisseleitä.Suosittelen!Mielestäni pesee mennen tullen nuo rc-kauppojen avaimet,ainakin mitä itselläni kokemusta niistä....
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Mie suosittelen kanssa avaimia joita saa Sepolta, itse käyttänyt niitä todella paljon ja ovat uudenveroiset yhä.
Pettynyt olen hobbykingin Turnigy kuusiokolo meisseleihin.
Ensimmäistä kertaa käytin uusia viime tilauksessa tulleita 1,5mm ja 2mm meisseleitä eilen ja 1,5:sta vääntyi kärki kierteelle axialin kardaanien kiristyksessä ja 2mm:ssa kului kärki silmin nähtävästi about 10kpl ruuvin kiristyksessä.
Eli aivan liian pehmeitä ovat meisseleiden kärjet. Voi toki olla maanataia kappaleita, mutta aion jatkaa Hot Racingin alumiinikahvaisten ja Dynamiten muovikahvaisten meisseleiden käyttöä. LiquidRC:sta tulevat edullisesti muiden romujen ohessa.
Ja vinkkinä, 1/16 tuumainen (1,58mm) kuusiokolo on kuin tehty hieman kuluneeseen 1,5mm ruuvin kantaan. Ei tarvi pelätä että nylppääntyy vaikka miten tiukkaan vääntää pienenkin pysäytinruuvin.
Sepolta olen ruuvitilausten yhteydessä ottanut nyt pari wihan kuusiokoloavainta, 1,5 ja 2,5mm.
1,5:llä on käännetty kardaanien lukituksia otsa kurtussa tiukalle mutta kärki ei ole moksiskaan   ;D
TuomoL
Viesti Kirjoittaja TuomoL »
Meinasin aloittaa uuden aiheen työkaluista, mutta täältähän jo löytyikin. Ajattelin kysellä asiallisista työkaluista, kun omani antautui Wraithin purkamisessa eilen. Kun Wihaa täällä kehutaan, niin ilmeisesti mulla sattunut sitten maanantaikappale sarja. :(
Tosin jos toimii kuten ennen, niin myyjäliike on vaihtanut yleensä työkalut ilman kysymyksiä.
Kappas tällainenkin topicci löytyi :D
Noh, nuo wihat ovat edelleen käytössä, nyt 2,5 vuoden jälkeen tuo 1,5mm avain on hiukan päästään pyöristynyt, ajatuksena oli viilalla päästää kärjestä pätkä pois että saa pyöristyneen osan pois..
Turnipsin avaimia ei ole tullut käytettyä kuin tuota 7mm hylsyä rengasavaimena, missä se toimii vallan mainiosti, 5,5mm hylsy ja 2mm kuusiokolo ovat homehtuneet pakissa käytönpuutteessa.
Norjasta arpajaispalkintona saatu mikälie-merkkinen 2mm avain on ollut käytössä...
Minulla on myös hyviä kokemuksia Hudy avaimista. Yllättäin myös Integyn avain on ollut hyvä. Molemmillä on mekattu liki päivittäin kohta 4 vuotta.
[quote="Tomy"]
Molemmat myös kovalla käytöllä täällä! Suosittelen.  :)
TuomoL
Jannehan se valaisi kerralla amatöörille, missä vika kun osa ruuveista aukeaa nyt parhaiten suorilla tuumaisilla avaimilla. Eli pyöreäpäät saa jatkossa pysyä laatikossa. :)
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Tuommoinen sarja kulkee aina pakissa mukana:
http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bi ... 7150%20532
Ei maksa paljooa ja on aina tarvittavat koot mukana, yllättävän kovaa materiaaliakin ettei heti ole pyöristynyt.
Kunnon irtoavaimet on tietty parempia jatkuvaan kotona työskentelyyn.
TuomoL
Hommasin kokeeksi tällaisen sarjan, mistä löytyy mm. mobiililaitteissa käytetyt pienet torxitkin.
http://www.ikh.fi/RUUVAUSKARKISRJ_HIENO ... ON_31-OS_S
Ville.
Viesti Kirjoittaja Ville. »
Minkäslaisia pakkeja porukalla on? Itellä on semmonen vanha kyoshon ready-set starttilaatikko mikä jo melkein tarviaisi seuraajan muttei ole missään osunut silmään fiksua lodjua.
http://www.kyosho.fi/ovrdet.aspx?ArtNr= ... j=FamStart eli siis tommonen mut eri värinen vaan. Ja suht samankaltainen olisi hakusessa mutta vähän isompi saisi olla.
Viimeksi muokannut Ville., Ke 27.02.2013 19:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itsellä on Bilteman alumiini työkalusalkku.
Kannen taskuissa kulkee suuri osa työkaluista, yksi nurkka varattu raadiolle ja loppuosa täytetään pikkulokerikoilla varaosista, akuista ja tarvittaessa laturilla pikkuakkunsa kera (että pääsee vaika mettän keskelläkin pari akkua lataamaan ;) )
edit: tuollainen siis.. http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Tyope ... kku-20294/
Noita on itseasiassa samantyylisiä kaksin kappalein, toinen lennokkiradioille/kamoille.. Joten pikku vaara on että joskus kiireessä lähdön jälkeen istun kalliolla tikkuradiot lapasessa ja heittelen potkureita metsään :D
Viimeksi muokannut R2, Ke 27.02.2013 18:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla olis tuommoinen biltema salkku ylimääräisenä kiitettävällä määrällä väliseiniä. Pistä YV jos kiinnostaa.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Ei nyt varsinaisesti liity työkaluihin mutta niiden säilytykseen kyllä.
Paikalliselta IKH jälleenmyyjältä bongasin ohimennen tuollaisen miniatyyrikokoisen työkaluboksin. Koko n.25x13x13 ja hintaa huimat 25€
Pientä modifiointia tyyliin kahvat päätyihin (bauhaus 3€) ja ruuvareille teline sopivasta alumiiniprofiilista (romukopasta 0€) ja siitä syntyi loistava pakki kotioloihin.
Kaikki yleensä tarvittava mahtuu laatikoihin ja tuohon päälikaukaloon ja ruuvarit on mukavasti otettavissa telineestä, niin että vielä näkee ottavansa sen oikean.
Ja kun lopettelee hommat niin helppo nostaa hyllylle syrjään.
Suosittelen :)
Tuohan on hieno!
Pitänee käydä katsomassa oliskohan Lahden motonetissä kun IKH sälää myyvät.
Nostetaas "pari" vuotta vanhaa topikkia ylös, kun tuli akkuruuvareista puhetta.
Itellä eka ruuvari oli Lidlistä bongattu parkside, hintaa about 20€ ja ajoi hienosti asiansa. Voimaa oli näihin rc-ruuvauksiin ihan riittävästi, ehkä myös aavistuksen hidas jos tosi paljon ruuvattavaa. Momentinsäätö olis toki kiva lisä, mutta sitä turha tuohon hintaan toivoa. Ei nyt linkkiä tähän hätään löydy.
Toinen mikä tuli reilu pari vuotta sitten ostettua on tämmöinen Vevorin akkuväännin:
https://eur.vevor.com/electric-screwdri ... 0312827933
Tässä löytyy jo momentinsäätö, mikä on ihan kiva lisä. Vaikka onkin isompi kuin Parkside, niin silti ihan kätevä käyttää. Kyllä tuossa vähän halpa laatu paistaa läpi, kun meinaa kosketushäiriötä olla napissa, mutta ei ole isosti häirinnyt. Saattaisin jopa ostaa uudelleen.
Jake
Viesti Kirjoittaja Jake »
Aikaisempi oli Wurth AS4. Koin sen malliltaan kömpelöksi ja yksi pyörintänopeus lämmitti pitkät muovissa olevat ruuvit tulikuumiksi... pushdriven joutui puukottamaan heti pois, momentinsäätö toimi hyvin.
Nyt on ollut useamman vuoden Bosch IXO 6. Vähän kookas mutta muotoilu sopii rannevikaiselle paremmin ja kierrosnopeus liipasimella on hyvä. Ainoana miinuksena momentinsäädön puute, liipasimella on tosin helppo kiertää loppu hitaasti sopivalle tiukkuudelle. Nyt myynnissä näkyy olevan IXO 7, suunnanvaihto on siirtynyt paremmalle paikalle.
