Foumeista
Lähetetty: Ma 05.07.2010 23:35
Kirjoittaja JK1
Millaiset foamit porukoilla Sedonan renkaissa? Memoria/vakiota? Tiukkaan pakattua/löysää?   Ei tunnu löytyvän pitoa vanhojen Roovereiden malliin.
J
Re: Foumeista
Lähetetty: Ti 06.07.2010 06:04
Kirjoittaja Hazard
ProLine 2-stage memoryt. Pitää hyvin eikä sorra alle muoviautolla joka painaa noin 2.7 kg.
Re: Foumeista
Lähetetty: Ti 06.07.2010 08:38
Kirjoittaja LaaLaa
Edessä speziaalit, korkeat, leveät, piukat kyljistä, pinnasta löysät.
Takana PL:n 2-staget
Re: Foumeista
Lähetetty: Ti 06.07.2010 10:08
Kirjoittaja sjos
LaaLaa kirjoitti: korkeat, leveät, piukat kyljistä, pinnasta löysät.
Tästä tulee kyllä ihan jotain muuta mieleen.. :o
Hazard kirjoitti: ProLine 2-stage memoryt. Pitää hyvin eikä sorra alle
Komppaan Hazardia, 2-staget on täälläkin.
Re: Foumeista
Lähetetty: Ti 06.07.2010 11:11
Kirjoittaja TomiKoo
Miten muuten muilla 2-staget, onko memoryosuus kuinka tasalaatuista. Huomasin tuossa iltana eräänä, että yksi memory-suikale on muita huomattavasti tiheämpää, reilusti painavampaa, selvästi hitaampaa ja muutenkin tuntuu ihan erilaiselta, kuin muut. Liquidista tulivat, joten "takuureklamointi" jää väliin. Täytynee ostaa vielä yhdet, jos niissä olis edes yksi samaa sarjaa, kuin muut...   ::)
Tomi
Re: Foumeista
Lähetetty: Ti 06.07.2010 11:52
Kirjoittaja Samuli
Mulla ainakin ollu kaikki samanlaisia ja melko monta paria on tullu tilattua :D Ehkä oli maanantai kappale.
Re: Foumeista
Lähetetty: Ti 06.07.2010 17:46
Kirjoittaja JK1
No joo, nyt toimii. Edessä Laalaa-special foamit kavennettuna+ vakioista lisää, takana PL:n memory foamit.
J
Re: Foumeista
Lähetetty: La 21.08.2010 11:48
Kirjoittaja R2
TomiKoo kirjoitti: Miten muuten muilla 2-staget, onko memoryosuus kuinka tasalaatuista. Huomasin tuossa iltana eräänä, että yksi memory-suikale on muita huomattavasti tiheämpää, reilusti painavampaa, selvästi hitaampaa ja muutenkin tuntuu ihan erilaiselta, kuin muut. Liquidista tulivat, joten "takuureklamointi" jää väliin. Täytynee ostaa vielä yhdet, jos niissä olis edes yksi samaa sarjaa, kuin muut...  ::)
Tomi
Itselle tuli juuri liquidista 2 paria 2-stage foameja, ja näistä neljästä yksi oli muita hieman pehmeämpää... solukoko silminnähden hieman isompi ja pehmeämpää tavaraa.. no, eiköhän tuon kanssa pysty elämään :)
Edit:
Nappasinpa nuo ulommat osat noista vaa`alle ja alkoi eroja löytymään!
Tämä hiukan pehmeämpi olikin vain keskikastia, painoa 33g, muut painoivat 23, 23 sekä 42g.
Eroa siis vain melkein tuplat!
Josko nuo kaksi samanpainoista laittaisi taakse ja alkaisi etsimään kaapista mitä kaikkea vaahtomuovia sieltä löytyy ja pistäisi leikkurin laulamaan ;)
Re: Foumeista
Lähetetty: La 09.06.2012 13:53
Onko kenelläkään Suomi-kuskilla kokemusta Crawler Innovationsin uudesta foamista, jossa on kova sisus?
Re: Foumeista
Lähetetty: La 09.06.2012 14:28
Kirjoittaja assoracing
Tomy kirjoitti: Onko kenelläkään Suomi-kuskilla kokemusta Crawler Innovationsin uudesta foamista, jossa on kova sisus?
ei sen enempää mitä Saksassa tuli ajettua.
Re: Foumeista
Lähetetty: La 09.06.2012 15:10
No mitä mieltä olet niistä?
Minulla on sellaiset nyt edessä ollut jonkun aikaa. Eturenkaissa tuovat mielestäni selvää parannusta sivulinjoihin. Rengas ei vain yksinkertaisesti ikinä sorra alle. Pito on silti ok.
Tänään kokeilin takana myös enkä oikein tiedä mitä ajatella niistä. Tuntuu, että pitoa tuli taakse roimasti lisää. Mutta estettä päin ajaessa renkaan kovuus saa mielestäni auton pomppamaan esteeltä pois sen sijaan että menisi yli. Kuvittelenko vain?
Re: Foumeista
Lähetetty: La 09.06.2012 16:23
Kirjoittaja bartti
Tomy kirjoitti: Tänään kokeilin takana myös enkä oikein tiedä mitä ajatella niistä. Tuntuu, että pitoa tuli taakse roimasti lisää. Mutta estettä päin ajaessa renkaan kovuus saa mielestäni auton pomppamaan esteeltä pois sen sijaan että menisi yli. Kuvittelenko vain?
Kerroppa onko sulla vielä orkkis roverit vai "modatut" koska tietyillä modauksilla rengas pehmenee pinnaltaa huomattavasti   ::) ja näin ollen rengas toimii tosi pehmeästi.
Tämähän on vain minun mielipide   :-X
Re: Foumeista
Lähetetty: La 09.06.2012 16:38
Minulla on lievästi modatut Roverit nyt edessä ja takana. En usko, että rengas on syypää kokemaani ilmiöön. Mutta varmasti on niin, että modaamalla saa renkaasta pehmeämmän.
Täytyy verrata kunnolla edelliseen setuppiin ja katsoa kumpaa linjaa lähdetään kehittämään. Etupäähän uudet foamit olivat mielestäni joka tapauksessa selvä parannus.
Re: Foumeista
Lähetetty: La 09.06.2012 17:46
Kirjoittaja macman
menettääkö tuo rinkulavanne "hengittävyytensä" tuolla kovalla foumilla?
Eikös se tiivisty suoraan sisempiä beadlock rinkuloita vasten?
Vai päästääkö tuo materiaali ilman läpi?
Sorry tulipa paljon kysymyksiä, uteliaisuuttani minä vain :)
Re: Foumeista
Lähetetty: La 09.06.2012 18:38
En usko, että uuden materiaali sisärinkula päästää ilmaa kovin hyvin läpi. Se on vähän retkipatjan tyyppistä ainetta. Eli renkaat kannattaa rei'ittää tms.
Re: Foumeista
Lähetetty: La 09.06.2012 19:32
Kirjoittaja macman
Juu pannuhuoneessa käydessäni pyörittelin tuommoista putkieristettä harmaata solumuovia
sisähalkaisija noin 48mm paksuus noin 1cm luokkaa. Täytyypä kokeilla jospa tosta sais 1.9 etupäähän hieman tukea.
Vakio roverin foumi on aikas veltto.
Re: Foumeista
Lähetetty: Ke 27.06.2012 11:54
Kirjoittaja nukkumasa
Oottekos ite muokannu foameja, netistä kun löytyy kaiken maailman Star foameja V-style foameja jne.
En oo päässy nuita Mud Slinger 2.2 vielä testaamaan, mutta foami tuntus olevan aika kovaa värkkiä, pitäsköhän koittaa tehdä jonkunlaista muokkausta?
Vai toimiiko tuo kuvio paremmin kovilla foumeilla?
Re: Foumeista
Lähetetty: Ke 27.06.2012 21:03
2.2 (ja 1.9) mudslingerissä on aikalailla yksi ja sama mikä foumi siellä on sisällä. Rengas on hieno ja siihen se sitten jää. Toimivat renkaat on sitten erikseen :D
Re: Foumeista
Lähetetty: Ke 27.06.2012 22:41
Tuli otettua pikku testiä nuilla Mud Slingereillä, ja mielestäni toimivat ainakin paremmin kuin Ripsaw 2.2.
En väitä että parhaat mahdolliset renkaat, mutta ei kyllä huonoimmasta päästäkään.
Crawlingiin en renkaita suosittele, mutta scalessa toimii varmasti riittävän hyvin ja on sitä komeutta.   ::)
