Foumeista
JK1
Foumeista
Viesti Kirjoittaja JK1 »
Millaiset foamit porukoilla Sedonan renkaissa? Memoria/vakiota? Tiukkaan pakattua/löysää?   Ei tunnu löytyvän pitoa vanhojen Roovereiden malliin.
J
Hazard
Re: Foumeista
Viesti Kirjoittaja Hazard »
ProLine 2-stage memoryt. Pitää hyvin eikä sorra alle muoviautolla joka painaa noin 2.7 kg.
Re: Foumeista
Edessä speziaalit, korkeat, leveät, piukat kyljistä, pinnasta löysät.
Takana PL:n 2-staget
Re: Foumeista
Viesti Kirjoittaja sjos »
LaaLaa kirjoitti: korkeat, leveät, piukat kyljistä, pinnasta löysät.
Tästä tulee kyllä ihan jotain muuta mieleen.. :o
Hazard kirjoitti: ProLine 2-stage memoryt. Pitää hyvin eikä sorra alle
Komppaan Hazardia, 2-staget on täälläkin.
TomiKoo
Re: Foumeista
Viesti Kirjoittaja TomiKoo »
Miten muuten muilla 2-staget, onko memoryosuus kuinka tasalaatuista. Huomasin tuossa iltana eräänä, että yksi memory-suikale on muita huomattavasti tiheämpää, reilusti painavampaa, selvästi hitaampaa ja muutenkin tuntuu ihan erilaiselta, kuin muut. Liquidista tulivat, joten "takuureklamointi" jää väliin. Täytynee ostaa vielä yhdet, jos niissä olis edes yksi samaa sarjaa, kuin muut...   ::)
Tomi
Samuli
Re: Foumeista
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Mulla ainakin ollu kaikki samanlaisia ja melko monta paria on tullu tilattua :D Ehkä oli maanantai kappale.
JK1
Re: Foumeista
No joo, nyt toimii. Edessä Laalaa-special foamit kavennettuna+ vakioista lisää, takana PL:n memory foamit.
J
Re: Foumeista
TomiKoo kirjoitti: Miten muuten muilla 2-staget, onko memoryosuus kuinka tasalaatuista. Huomasin tuossa iltana eräänä, että yksi memory-suikale on muita huomattavasti tiheämpää, reilusti painavampaa, selvästi hitaampaa ja muutenkin tuntuu ihan erilaiselta, kuin muut. Liquidista tulivat, joten "takuureklamointi" jää väliin. Täytynee ostaa vielä yhdet, jos niissä olis edes yksi samaa sarjaa, kuin muut...  ::)
Tomi
Itselle tuli juuri liquidista 2 paria 2-stage foameja, ja näistä neljästä yksi oli muita hieman pehmeämpää... solukoko silminnähden hieman isompi ja pehmeämpää tavaraa.. no, eiköhän tuon kanssa pysty elämään :)
Edit:
Nappasinpa nuo ulommat osat noista vaa`alle ja alkoi eroja löytymään!
Tämä hiukan pehmeämpi olikin vain keskikastia, painoa 33g, muut painoivat 23, 23 sekä 42g.
Eroa siis vain melkein tuplat!
Josko nuo kaksi samanpainoista laittaisi taakse ja alkaisi etsimään kaapista mitä kaikkea vaahtomuovia sieltä löytyy ja pistäisi leikkurin laulamaan ;)
Viimeksi muokannut R2, Su 22.08.2010 10:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Foumeista
Onko kenelläkään Suomi-kuskilla kokemusta Crawler Innovationsin uudesta foamista, jossa on kova sisus?
assoracing
Re: Foumeista
Tomy kirjoitti: Onko kenelläkään Suomi-kuskilla kokemusta Crawler Innovationsin uudesta foamista, jossa on kova sisus?
ei sen enempää mitä Saksassa tuli ajettua.
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Re: Foumeista
No mitä mieltä olet niistä?
Minulla on sellaiset nyt edessä ollut jonkun aikaa. Eturenkaissa tuovat mielestäni selvää parannusta sivulinjoihin. Rengas ei vain yksinkertaisesti ikinä sorra alle. Pito on silti ok.
Tänään kokeilin takana myös enkä oikein tiedä mitä ajatella niistä. Tuntuu, että pitoa tuli taakse roimasti lisää. Mutta estettä päin ajaessa renkaan kovuus saa mielestäni auton pomppamaan esteeltä pois sen sijaan että menisi yli. Kuvittelenko vain?
Re: Foumeista
Tomy kirjoitti: Tänään kokeilin takana myös enkä oikein tiedä mitä ajatella niistä. Tuntuu, että pitoa tuli taakse roimasti lisää. Mutta estettä päin ajaessa renkaan kovuus saa mielestäni auton pomppamaan esteeltä pois sen sijaan että menisi yli. Kuvittelenko vain?
Kerroppa onko sulla vielä orkkis roverit vai "modatut" koska tietyillä modauksilla rengas pehmenee pinnaltaa huomattavasti   ::) ja näin ollen rengas toimii tosi pehmeästi.
Tämähän on vain minun mielipide   :-X
Re: Foumeista
Minulla on lievästi modatut Roverit nyt edessä ja takana. En usko, että rengas on syypää kokemaani ilmiöön. Mutta varmasti on niin, että modaamalla saa renkaasta pehmeämmän.
Täytyy verrata kunnolla edelliseen setuppiin ja katsoa kumpaa linjaa lähdetään kehittämään. Etupäähän uudet foamit olivat mielestäni joka tapauksessa selvä parannus.
macman
Re: Foumeista
Viesti Kirjoittaja macman »
menettääkö tuo rinkulavanne "hengittävyytensä" tuolla kovalla foumilla?
Eikös se tiivisty suoraan sisempiä beadlock rinkuloita vasten?
Vai päästääkö tuo materiaali ilman läpi?
Sorry tulipa paljon kysymyksiä, uteliaisuuttani minä vain :)
RaumRC
Re: Foumeista
En usko, että uuden materiaali sisärinkula päästää ilmaa kovin hyvin läpi. Se on vähän retkipatjan tyyppistä ainetta. Eli renkaat kannattaa rei'ittää tms.
macman
Re: Foumeista
Juu pannuhuoneessa käydessäni pyörittelin tuommoista putkieristettä harmaata solumuovia
sisähalkaisija noin 48mm paksuus noin 1cm luokkaa. Täytyypä kokeilla jospa tosta sais 1.9 etupäähän hieman tukea.
Vakio roverin foumi on aikas veltto.
RaumRC
nukkumasa
Re: Foumeista
Viesti Kirjoittaja nukkumasa »
Oottekos ite muokannu foameja, netistä kun löytyy kaiken maailman Star foameja V-style foameja jne.
En oo päässy nuita Mud Slinger 2.2 vielä testaamaan, mutta foami tuntus olevan aika kovaa värkkiä, pitäsköhän koittaa tehdä jonkunlaista muokkausta?
Vai toimiiko tuo kuvio paremmin kovilla foumeilla?
Re: Foumeista
2.2 (ja 1.9) mudslingerissä on aikalailla yksi ja sama mikä foumi siellä on sisällä. Rengas on hieno ja siihen se sitten jää. Toimivat renkaat on sitten erikseen :D
nukkumasa
Re: Foumeista
Tuli otettua pikku testiä nuilla Mud Slingereillä, ja mielestäni toimivat ainakin paremmin kuin Ripsaw 2.2.
En väitä että parhaat mahdolliset renkaat, mutta ei kyllä huonoimmasta päästäkään.
Crawlingiin en renkaita suosittele, mutta scalessa toimii varmasti riittävän hyvin ja on sitä komeutta.   ::)
