Moottorin valinnan vaikeus
Kamutin
Viesti Kirjoittaja Kamutin »
Elikkäs pitäs toi 27t moottori vaihtaa vähemmän kireään. Vaikuttais siltä et 55t on ns. perusmotti, mut toisaalta suosituksina tuntuu olevan 35t,45t ja samat lathe versioina. Ja tulipa tossa kauppoja selaillessa vastaan tollanenkin http://www.hobbylinna.com/rock-crawler- ... 21486.html eli siis 75t. Mut onko se sitte liian hidas? Ja onko noissa Lathe moottoreissa joku merkittäväkin ero normaaleihin, normaaleja kun kuitenkin saa joka paikasta mut latheja ei niin monesta. Nopariksi varmaan tosiaan tulee joskus sitten hankittua sw. Toistaiseksi myös aikomuksena pitäytyä Nimheissä.
Re: Moottorin valinnan vaikeus
Viesti Kirjoittaja sjos »
Jos ihan rawleriin on tulossa/hankinnassa, niin 45 aika passeli.
55kin menee sitten jos siirtyy 3s lipoihin.
Ja kyllä 35kin käy jos haluaa hiukka enempi vielä wheel spiidiä.
Ja mitä merkkeihin tulee, Lathe on varma ja toimiva ja halpa ja Sabesta saa ainakin.
Muutkin merkit tietysti käyp.
e:
Kyllä suosittelisin tuota 35 konetta jos nimh:it on käytössä.
Viimeksi muokannut sjos, La 12.06.2010 07:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kamutin
Vähän päivitystä tilanteeseen. Osia en pääse tilailemaan ennen ku seuraava palkka tulee, mut tällä hetkellä oon painottumassa sittenkin lipojen käyttöön. Joskin varmaan aluks ostan halvat kiina-lipot, kunhan vaan selviää tarkemmin minkä kokoset mahtuu ja mihin. Sidewinderhän tukee myös 3s-lipoja jos en väärin muista. Elikkäs siis taas päädyn moottoria miettimään. Sabella ei näytä olevan mitään latheja varastossa, joten pitäs varmaan sitten muuta kattella. Mulla vaan ei oo mitään kokemusta crawlermoottoreista. Eli haetaanpa uusia suosituksia; harjallinen sais olla (luulisin et ei tarvii harjatonta), olis kiva jos löytyis Suomesta tai olis järkevät postikulut, halpa hinta olis ihan kiva (sanotaan vaikka max 60€). Tuntuu siltä et merkittävästi vois olla hitaampi ku toi 27t. Mut millos sitte on liian hidasta? . Eli kaipa mä haen peruskäyttäjälle ystävällistä perusmoottoria perushintaan.  ;D Ai niin, tarviinko bec:in? Ei oo vielä painoja renkaissa, ei oo nelipyöräohjausta, ei oo digiä eikä mitään valoräpellyksiä. Ja siis tosiaan enimmäkseen tolla kiipeilis kallioilla ja kivillä.
Näköjään kaikki mitä tänne raapustan on lievästi sekavaa. Ja näyttää tossa yllä olevan vastaus ainakin yhteen kysymykseen jo valmiiks. Noh ei se mitään...kai.
edit. Ennen ku joku sanoo "google!" tarkennetaan et löydänhän mä vaikka kuinka paljon motteja tohon hintahaarukkaa, mut en vaan tiedä laadusta tai käytettävyydestä mitään.
Viimeksi muokannut Kamutin, To 08.07.2010 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Scaleen 35t, crawleriin 45t. Ovat ihan riittävän hitaita kunhan käyttää vakiovälityksiä, mutta kun pistät 3s akut kaveriksi niin tarvittaessa vähän jo räyhääkin :)
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
45-55t on ihan hyvä valinta kyseiseen touhuun. ja niit on kyll joitain malleja kieltämättä, mut suosituin on lathe. itselläni on hiukan huonoja kokemuksia lathen kans ajeluist kun jo kolmas motti otti ja anto voima savut pihalle. mut kyll ne kuulemma on muilla kestänyt.
Team Savon Mafia (axial cj7)
Sen jälkeen kun löysin JPCustomsin Warrior 35T moottorin niin kaikki muut on vain korvikkeita :-)
Ajelin AX-10llä ja Scalella 2 kennosella.
Molemmissa toimi OK.
Vääntöä ja kierroksia enemmän kuin perinteisessä 35 Lathessa.
Puukotetaan tätä välillä henkiin .
kenne kirjoitti: Sen jälkeen kun löysin JPCustomsin Warrior 35T moottorin niin kaikki muut on vain korvikkeita :-)
Nyt on toinen warrior aukastu ja pitäis pikkasen hioa kollektoria on päässyt kulahtamaan ja hiilet alkaa olemaan ehtoo puolella (kahdesta johto melkein poikki) joten uusista on laitettu kymysys etiä päin.
Yllättävän monessa paikassa on noita pystyhiiliä mutta vaakahiiliä ehkä pikkasen vähemmän tarjolla ja sitten on pro, super ja kaikkea siltä väliltä :(
Mitä noista hiilistä kannattaa ottaa huomioon kun uusia hankkii ?
ja jousistakin löytyy useita eri jäykkyykisiä.   pyh
Elikäs asiaan jos tuo kunnostus rojekti menee reisille niin mitä koneita kannattaa hankkia tilalle vai ostanko suosiolla samat.
Laydown hiiliä löytyi ainakin kuukausi takaperin RCM:ltä Jyväskylästä -> http://www.rcm.fi
Ei välttämättä näy enää verkkokaupan valikoimassa, mutta soittamalla selviää. Matti kehui hiiliä hyviksi, muuta en niistä osaa sanoa.
Tämän hetken kovia moottoreita maailmalla ovat:
TeamBrood
http://www.teambr00d.com/catalog/index.php?cPath=21_29
Norjalainen firma, Cow-RC Europe saa käsittääkseni aivan näinä päivinä TeamBrood moottoreita varastoon. Vielä eivät näy sivustolla.
http://cowrc.mystore.no/
CKRC:n Twister moottorit ovat TeamBroodin valmistamat.
http://www.ckrccrawlers.com/electronics ... 94_37.html
HolmesHobbies
http://holmeshobbies.com/home.php?cat=17
FantomRacing
http://www.fantomracing.com/products.ph ... ler+Motors
Tekinin PRO Handwound moottorit ovat sen tiedon valossa, mitä olen onnistunut saamaan, Fantom Racingin valmistamat ja käytännössä samat kuin Fantom Blitz moottorit.
Tekinejä saa Suomesta EuroRC:ltä tai esimerkiksi ApexModelsilta.
TomiKoo
Viesti Kirjoittaja TomiKoo »
Tomy kirjoitti:Tekinin PRO Handwound moottorit ovat sen tiedon valossa, mitä olen onnistunut saamaan, Fantom Racingin valmistamat ja käytännössä samat kuin Fantom Blitz moottorit.
Tämä tieto oli mahtava bongata muutama viikko Blitzien saapumisen jälkeen...   ::) ;D Olisi pitänyt kaivella tarkemmin asiaa ennen tilausta. Onneksi noita tuli Fantomilta tilattua kaksin kappalein, niin edes postikulut puolittuivat. Mutta kyllähän hintaeroa jäi, vaikka olisi ostanut Tekinit suomesta maahantuojalta listahinnalla. Toivotaan, että olisi edes kohtuulliset koneet scaleen ja poormaniin.
Mielenkiintoinen kommentti Qawilta jousien jäykkyydestä - pyh. Mitä tuolla meinaat? Itse otin Blitzien mukana toiset jouset, ihan mielenkiinnosta kokeillakseni onko eroa. Onko teillä kokemuksia, tuleeko jousilla eroa?!
Jäykemmillä jousilla pitäisi teoriassa olla voimakkaampi drag brake. Kolikon kääntöpuolena suurempi hiilien kulutus. Mutta nehän eivät näissä vehkeissä kulu kovin paljoa. Pluspuolella jäykempi jousi ja miinuspuolella pehmeämpi toimii samoin, kuin jos moottoriin lisättäisin hiukan ennakkoa.
Nämä ovat pelkkää rccrawlerilta opiskeltua teoriatietoa.
Uteliaisuuttani kysyn, mitä Fantomit tuli USAsta maksamaan? Koukkasivatko tullin kautta?
Viimeksi muokannut Tomy, Su 06.02.2011 22:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Tais muistaakseni olla JPnkin koneet broodeja (?)
-jormis kirjoitti: Tais muistaakseni olla JPnkin koneet broodeja (?)
Näin on.
TomiKoo kirjoitti: Mielenkiintoinen kommentti Qawilta jousien jäykkyydestä - pyh. Mitä tuolla meinaat? Itse otin Blitzien mukana toiset jouset, ihan mielenkiinnosta kokeillakseni onko eroa. Onko teillä kokemuksia, tuleeko jousilla eroa?!
Whaat??? Bartti näin jutteli ;D
TomiKoo
Tomy kirjoitti: Jäykemmillä jousilla pitäisi teoriassa olla voimakkaampi drag brake. Kolikon kääntöpuolena suurempi hiilien kulutus. Mutta nehän eivät näissä vehkeissä kulu kovin paljoa. Pluspuolella jäykempi jousi ja miinuspuolella pehmeämpi toimii samoin, kuin jos moottoriin lisättäisin hiukan ennakkoa.
Juu nuo erikseen ottamani jouset oli muistaakseni pehmeämmät, ajatuksena oli saada kuvaamasi "lisää ennakkoa", eli lisää kierroksia/huippuja. Oli siis tulossa Top Truckin moottoriksi toinen noista. Jostain tuollaisen tekniikkapläjäyksen löysin, jossa noihin jousihommiin perehdyttiin ja löysempiä suositeltiin "kierroskoneeseen".
Moottorit tuli maksamaan ulkomuistista noin 85€ kipale, kävivät tullin ja kaiken mahdollisen välikäden kautta...  >:( Eli Liquidista Tekinit olis tullu noin puoleen hintaan!
qaw kirjoitti:
Sorry Qaw, väärä puu...  ;D
Viimeksi muokannut TomiKoo, Su 06.02.2011 23:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ihis81
Viesti Kirjoittaja ihis81 »
Kysynpä täällä kun en uutta säiettä viitti aloittaa.
Eli kumpi on parempi, tai oikeastaan mitä eroa on Integy lathen pro matrix 45T, ja integy lathe V12 45T moottoreilla?
-Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla-
ihis81
Eli ei ole tietoa täälläkään noiden mottien eroista...?
ihis81
Tomy kirjoitti: Laydown hiiliä löytyi ainakin kuukausi takaperin RCM:ltä Jyväskylästä -> www.rcm.fi
TeamBrood
HolmesHobbies
FantomRacing
Kysytään raadilta.
Minkä noista ottaisitte mieluimmin ja miksi?
Itse ajattelin Holmeshobbiesin 45T mottia, mutta mikä malli olisi hyvä?
Ajo on pääasiassa hidasta, eikä todellakaan mitään lätäköissä kurvailua kuten joillain tapana :o
Haussa olisi joku laadukas ja alhaalta vääntävä motti.
Vaikka sama kai se on minkä noista hankin, niin ei taida olla pettymys mikään noista...
Kaikki käsin käämityt on hyviä, et tule pettymään minkä vaan noista ostat.
