Servopähkäilyä, rawlerin ohjaukseen..?
Viesti Kirjoittaja sjos »
Eli lyhyesti.
Meikäläinen on noiden servojen suurkuluttaja.. :o
Niin nyt pitäisi ostaa saada löytää keksiä, mieluusti yyber woimakas servo tuohon bergiin(+-30kg).
On ollut/kokeiltu: Power HD:ta, 10/16/20/31kg:sta.
Turnigyn 31/38kg.
ynymyms..
+tietysti ajansaatossa muitakin merkkejä.
Hieman on jossain sivuutettu tuota sanwan 29kg servoakin, jotkut käyttää ja tykkää, jotkut taas ei.
Itsellä ei ole ollut kuin yksi hitec servo, eikä ollut pahaa sanottavaa siitä.
Niin tällainen tuli vastaan http://www.servocity.com/html/hs-7950th_servo.html
Että onkos arvonraadilla makuja hajuja tuosta.?
Onhan noita +-30kg servoja muillakin, esim JR taitaa tehdä myös ja futaballakin jokunen malli.
Mutta joo, jos nyt loppuisi pelleily noiden halpojen paskojen kanssa ja satsaisi tuohon servoon hieman enempi.
Eli ehdotuksia esille, aika alkaa nyt.. ;D
klrp
Re: Servopähkäilyä, rawlerin ohjaukseen..?
Viesti Kirjoittaja klrp »
Ei ole kokemusta Sanwoista, mutta yleisesti kehuttu hyviksi, ja että on sen verran vääntä kun spekseissä luvataan.
http://cgi.ebay.com/Sanwa-HVS-ZV-Digita ... 0355670648
Toinen Sanwa ERG-VZ aika saman hintainen (suomesta ostettuna ainakin) on 13kg.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Mulla on 3 kpl noita sanwan sdx-901 servoja. Ovat toimineet hyvin ja voimaa riittää. Ainoa huono puoli niissä on että jos servon varsi saa kovemman iskun kuori halkeaa ulostulo akselin kohdalta. Juuri tunti sitten vaihdoin yhteen uuden kuoren kun hajosi järvenpään testi ajoissa (Joku ajoi päin ja auto lensi kaaressa suoraan katolleen noin puolen metrin korkeudelta ja bullyssa ei ole mitään suojaa varrelle). Uusi kuori maksoi noin 7€. Nyt on yksi HaBergissa kiinni ja yksi irtonaisena varalla. Nii ja yksi ylimääräinenkin kuori odottelee jos vaikka käy hassusti.
Viimeksi muokannut Samuli, Pe 04.06.2010 20:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hazard
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Mulla oli käytössä melkein vuoden JR 9100T eikä sille annettu armoa. Servo toimii vieläkin, mutta tarvitsisi uuden kuoren kun kiinnityskorva repesi irti. Mukavasti voimaa   eikä ääntele. Tuo DS 8711 voisi olla vielä parempi, ainakin numeroiden perusteella. Halvemmallakin noita saa kuin tuo Amain näyttää ja noista löytyy myös über HV-mallit jotka nielevät sen 7.4V ja taittavat kyllä muovivanteet halki jos rengas on jumissa.
Mulla on tällä hetkellä tuo Sanwa, tai siis Amerikan nimeltään Airtronics ja sen kanssa on hieman ongelmia kun se ei oikein väännä vaikka numerot kertoisi mitä. Koitan vielä   kuudella voltilla ennen lopullista tuomioo, kunhan saan CCbeckin kiinni autoon.
Ny o päätös tehty ja tilattu servo.
Tuli joo katseltua jr:ääkin, ja hieman lueskeltu omista mahdollisista vaihtoehdoista rccrawler voorumilta mietteitä.
Tilasin sitten Hitecin HS-7980TH servon, jotenkin nuo speksit oli lähellä sydäntä   ;D 6v/7,4v, 528/639 oz (36/44 kg)   :o
Hintakaan ei ollut baha..
http://www.rcmart.com/catalog/rc-servo- ... 31665.html
Laitanpas tänne jatkoksi lainauksen RC10:n puolelta.
RF:n valikoimaa (tulevaa) servoista.
Savöx High Voltage (7.4V) mallisto kokonaisuudessaan:
Item No.Koko(mm) Nopeus sek/Vääntö(kg)
1270TG 40.3*20*37.2 0.11 /35
1271SG 40.3*20*37.2 0.08 /25
1272SG 40.3*20*37.2 0.10 /30
1273TG 40.3*20*37.2 0.065 /16
1267SG 40.3*20*37.2 0.095 /21
1268SG 40.3*20*37.2 0.11 /26
TG mallit ovat titaanirattailla, paino 56 grammaa, hinta 109,80€.
SG mallit ovat teräsrattailla, paino 62 grammaa, hinta 99,80€
Nyt tulossa siis 1267 ja 1268 mallit varastoon.
Muut mallit tulevat vielä syksyn aikana valikoimiin.
Oli jo clikkauksen päässä meikäläisellä, tilata tuo Futaban BLS 152 servo.
Mut taidampa odotella tulevaksi Savöxsin 1270TG:tä tai 1272SG, ei meinaan ole hinnan kirossa nuo.
Hazard
Montako Savöxia pitää rikkoo ennen kuin ostaa hyvän? Mullakin on toi Hitecin mörköservo tulossa seuraavaan projektiin, mutta tuo JR9100T on toiminut hienosti toista vuotta. Kuoren jouduin vaihtamaan kun korvat repeytyi irti, mutta tilalla ollut Sanwa alkoi väpättää parin ajo kerran jälkeen eikä se enää käänny käsivoimin. Ihan joka kuukausi ei viitsisi korjaussarjaakaan ostaa.
Kyllähän noita savöxiä on näyttänyt menevän useampikin.
Olisi tietysti tuo "takuun" hoitaminen huomattavasti helpompaa.
Itseni kyllä sen verran tuntien, et jos noita savöxejä joutuu jonnekkin talvelle odottelmaan tulevaksi, niin on jo ostettu jokun muu servo.
Ei noita JR:iä kyllä ole poissuljettu.
Tosin odottelen nyt sen verran et saa xr:n kasaan ja testattua BB:n, niin näkee woimatarpeen.
Aina parempi jos n. 20kg servo riittäisi pyörienkääntelyyn.
Hazard
20kg riittää varmasti pyörien kääntelyyn kuten 85T kone niiden pyörittämiseen. Joskus vaan on kiva kun on vähän reserviä. Muoviset ohjauspalat napsuvat iloisesti kesäisessä metsässä jne...
Kyllähän se voi riittää.
Ainakin tavan axialin ohjausgeometrialla.
Ja nyt olis tarkoitus mennä hivenen kevyemmällä autollakin.
