Millaisen Crawelin ostaisin
Oletteko ostaneet ajokkinne mistä päin maailmaa?
Suomesta
20
80%
Saksasta
1
4%
Englannista
Ameriikasta
2
8%
Jostain muualta
2
8%
Ääniä yhteensä: 25
Super-r0p0
Viesti Kirjoittaja Super-r0p0 »
Hei, olen ostamassa itselleni crawelia. Koska se olisi ensinmäinen crawelini niin en tiedä millaisen ostaisin. Olen harkinnut RedCatin 1/8 super rockcrawelia ja Axial AX10 RTR Scorppionia.
En tiedä kumman ostaisi koska ei ole kokemusta. Jos teillä on kokemusta näistä autoista niin voisitteko vastata kiitos!
Viimeksi muokannut Super-r0p0, Ti 01.06.2010 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ere
Re: Millaisen Crawelin ostaisin
Viesti Kirjoittaja Ere »
Super-r0p0 kirjoitti: Hei, olen ostamassa itselleni crawelia. Koska se olisi ensinmäinen crawelini niin en tiedä millaisen ostaisin. Olen harkinnut RedCatin 1/8 super rockcrawelia ja Axial AX10 Scorppionia.
Ehdottomasti axial ax10, koska varaosia saa suomesta ja se on 1/10 kokoluokkaa joten sillä saa ajaa kisojakin jos joskus kiinnostut niistä ;). Tuohon RedCatin crawleriin taitaa saada osia vain ulkomailta, ja sen kestävyydestä ei ole ainakaan suomalaisilla tietoa, ei taida amerikassakaan olla kovin suosittu auto.
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Noista kahdesta ehdottomasti axial. Redcat on käsittääkseni sama laite kuin hbx ja laatu on mitä sattuu. Kannattaa myös harkita losin comp crawleria tai bullyn artr:ää jotka on suoraan paketista hieman axialia kilpailukykyisempi.
EDIT. Kannattaa vilkaista tuota myydään osiota. Siellä ois muuta axiali myynnissä :)
Viimeksi muokannut Pasi, Ti 01.06.2010 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Super-r0p0
Kiitos vinkeistä! Tuo Axial näyttää olevan aika suosittu. Kun luin nuita muita aiheita niin kuulemma 90% jäsenillä olisi Axial. Alkaa olla tuo Nikko kuume niin kova että varmaan koko kesän joutuu hakkaamaan halkoja jotta saisin tuon Axialin :D
Super-r0p0
Kun katselin noita axialeja päädyin näihin kahteen:http://www.axialracing.com/ftp/ax10rtc/ tai http://www.axialracing.com/ftp/ax10rtr/ Kumpi näistä olisi parempi?
Super-r0p0 kirjoitti: Kun katselin noita axialeja päädyin näihin kahteen:http://www.axialracing.com/ftp/ax10rtc/ tai http://www.axialracing.com/ftp/ax10rtr/ Kumpi näistä olisi parempi?
Ensimmäinen, eli RTC-malli, on parempi.
Super-r0p0
Tomy kirjoitti:
Kiitos tiedosta! Itsekkin hieman ajattelin että rtc malli olisi hieman parempi :) Tuo rtr malli näyttikin vähän sellaiselta hiekka-ajokilta.
Aika samojahan nuo kaikki Axialin crawler-mallit lopulta on. RTC siis nimenomaan parempi, jos haluat Axialilta mahdollisimman kisavalmiin auton 2.2 luokkaan. Silti siinä on melko paljon virittämistä, jos mielit saada siitä suorituskykyisen pelin kovatasoiseen kotimaan sarjaan. Millaiseen käyttöön auto on tulossa?
Super-r0p0
[quote="Tomy"]
Ihan koti käyttöön tulossa. Pitäähän sitä tietenkin käydä etsimässä joku hyvä kuvaus paikka missä aina muutava kuva käydä räpsäsemässä ;D Onko kellään tietoa onko missään Kajaanin lähettyvillä yhtään rc-kauppaa?
Super-r0p0
Onko Axial RTC veden pitävä? Tai saako valmiita osia että sen saa veden pitäväksi?
Ere
Super-r0p0 kirjoitti: Onko Axial RTC veden pitävä? Tai saako valmiita osia että sen saa veden pitäväksi?
Ei oo veden pitävä. Vedenpitäviä nopareita ja servoja on traxxasilla, mutta ne ei oikein sovellu crawling käyttöön.
Säätäjä
Viesti Kirjoittaja Säätäjä »
Sellaisa osia kuin esim. elektroniikkalakka. Tosin tuolloin pitää avata noparikin, ja menee takuut, jos niitä on. Servon voi tiivistää kynsilakalla ulkopuolelts ilman avaamista, ja sitten siihen, mihin tulee servovarsi, alimmaiseksi pikkuinen o-rengas. Traxxas myy vastaanottimille tarkoitettuja vesitiiviitä boxeja. Elektroniikkalakalla lakataan useita kerroksia, niin että kaikki komponentit ovat lakan peitossa, jolloin vesi ei pääse niihn käsiksi. RC10.fi puolelta löytyy näistä asioista enemmänkin juttua.
Viimeksi muokannut Säätäjä, To 10.06.2010 12:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Super-r0p0
[quote="säätäjä"]
[quote="Super-r0p0"]
Kiitos tiedosta!
Super-r0p0
Onko näin että NiMh akut olisivat turvallisempia aloittelijoille? Ja kannattaako akku ja laturi tilata Hobbylinnasta vai onko järkevänpää tilata jostain muualta Suomalaisesta nettikaupasta?
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Super-r0p0 kirjoitti: Onko näin että NiMh akut olisivat turvallisempia aloittelijoille? Ja kannattaako akku ja laturi tilata Hobbylinnasta vai onko järkevänpää tilata jostain muualta Suomalaisesta nettikaupasta?
Kyllä ne NiMH -akutkin saa paukkumaan väärin ladattaessa, eli ihan yhtälailla niidenkin kanssa tarvitaan huolellisuutta. Sanoisin, että NiMH -akku kestää hieman enemmän kolhuja Li-Po -akkuun verrattuna, mutta sellaiseen käsittelytapaan ei kannata opetella.
Tästäkin huolimatta jättäisin Li-Po -akut hyllyyn, jos ei ole mitään kokemusta akuista sekä lataamisesta (toki nykyajan laturit ovat nerokkaita vempeleitä).
RC Sabe (http://www.sabe.fi/hobby) kannattaa ainakin vilkaista läpi. Sieltä olen saanut aina hyvää palvelua ja toimitukset ovat nopeita.
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Vaikka pysytkin (aluksi) NiMH-akuissa, niin laturia valitessa kannattaa vakavasti harkita sellaista mallia, joka osaa ladata ja purkaa myös lipoja ja mielellään myös näyttää miten paljon virtaa akkuun on mennyt. Monikäyttöisempi laturi maksaa tietysti vähän enemmän kuin pelkkä muuntajan näköinen NiHM-laturi, mutta purku- ja latausautomatiikan avulla akut pysyvät paremmassa kunnossa ja niiden kuntoa saa muutenkin tarkkailtua paremmin.
Noissa "älylatureissakin" on sitten eroja. Ostin aluksi Hobbylinnasta Swallow-merkkisen (mallia en muista) laturin, joka lataa hienosti kaikki lipot ja muut akut. Tilasin vähän aikaa sitten kakkoslaturiksi kiinalaisen Imax B6:n, kun halvalla sai, ja vaikka siinäkin on NiMH-ohjelma, ei sillä tule ladattua kuin lipoja. Imax käyttää NiMH-latauksessa jotain ihmeellistä pätkittäin lataavaa ohjelmaa, joka on ilmeisesti kehitetty vanhempia NiCD-akkuja varten ja NiMHit käsittääkseni pitävät enemmän tasaisesta latausvirrasta.
