Axial AX10
Lähetetty: Ke 29.08.2007 22:15
Paketti tuli ja meni, meinaan roskiin tyhjänä ;) Axial alkaa olla pikkuhiljaa nipussa ja pieni koeajo kerettiin jo tekemään. Ensi vaikutelma on erittäin positiivinen, osat on laadukkaan oloiset ja sopivat hyvin toisiinsa.
Voimansiirto on vakuuttavan oloinen mutta aika näyttää miten palikat kestää kun tunteja alkaa kertymään. Vaihteisto on todella kompakti ja rattaat lähes välyksettömiä ja turhat äänet loistaa poissaolollaan. Vakiovälityksillä kulku on aika kovaa, samaa tasoa kuin Tamiyan F-350 kakkos tai melkein kolmosvaihteella. Laitetaan miedompi/vääntävämpi kiuas paikalleen ja katsotaan sitten saadaanko hidasta kulkua lisää.
Iskarit on hieman lelumaiset mutta kyllä niillä alkuun pääsee, päivitetään jos siltä tuntuu. Alusta muuten tuntuu melko elastiselta, pienellä tuunauksella saa varmaankin akselit 90 asteen kulmaan mutta alkuun pääsee vakiolla vallan mainiosti. Alkuun laitoin akselivälin lyhyimmälle siksi että alkuun ajellaan melko varmaan FJ40 kopalla, Bettyn koppa ei oikein tärppää mun makuhermoille...
Akku on idioottimaisessa paikassa ja muutenkin vakiokunnossa painopiste on turhan korkealla. Iso pötköakku vaihdetaan pieneen pötköön ja se laitetaan etuakselin päälle, samalla tuodaan nopari ja vastari niin alas kuin mahdollista.
Kääntöpalat on heikko kohta siitä syystä että paljoen varsissa on kahdet reiät linkeille. Ohjeiden mukaan linkit laitetaan ulompiin reikiin mutta silloin kääntöpalojen varret voi napsahtaa sisempien reikin kohdalta poikki. Takapaloihin laitoin pallot sisempiin reikiin kiinni, takapäästä ei tehty kääntyvää. Etupäässä ei vakiopalikoilla onnistu sisempien reikien käyttö vaan yhdystanko pitää vaihtaa pitempään ja hieman taivutettuun versioon niin sitten pitäisi pelittää, tämä selviää huomenna. EDIT: yhdystanko vaihdettu 112mm pitkään ja keskeltä taivutettuun versioon, nyt on kääntöpalojen sisemmät reiät käytössä ja yksi rikkoontuminen ehkäisty, toivottavasti...
Renkaista ja vanteista en osaa vielä sanoa mitään kun niitä en viitsi vääntää vanteille ennen kun löydän jostain lyijynauhaa vanteisiin. Samalla väsätään sapluunan avulla foamit uuteen kuosiin.
Siinä nyt mitä tuli tällä hetkellä mieleen, kerrotaan lisää kun saadaan peli valmiiksi ja ajoon ;D
