Piti sitten itsellekin ostaa tällainen ja parin illan jälkeen ollaan jo maalaamista valille valmiina. Tämä auto on sikäli aika halpa paketti, että akkuja, servo ja radiot on jo valmiina ja auton mukana oli nopari ja valosarja, joten mitään muuta ei tarvinnut ostaa. Laakerisetti on tosin tilauksessa.
Väriksi voisi tällä kertaa oikeasti tulla se metallinsininen. Tai sitten joku muu...
Alkuperäiset renkaat eivät sovellu millään muotoa maastossa ajeluun, joten ajattelin laittaa autoon tähän saakka aika vähällä käytöllä olleet Mud Slingerit.
No nythän näitä alkaa tulemaan tällekin foorumille kun sieniä sateella..
Itekin tosiaan kaavaillu jos jossain vaiheessa CC-01:n hommais, ihan vaan huviajeluun.
Pitääkö mun sit hommaa se Unimokki kun tänne on jo pajerot, ranglerit ja jeepit ostettu..? ;D
Toistaseksi on kalustokiintiö kyllä täynnä, että voi olla että jää tältä kesältä vaan haaveks..
Auto on mukava kasata ja sitä kasaamista saa harjoitella vielä lisää, sitten kun vaihtaa kuulalaakerit liukulaakerien tilalle. Eipä tuolla varmaan scale-kisoihin ole paljon asiaa, mutta onpahan muuten hauska peli ja ainakin rento safarointi onnistuu hyvin.
En laittanut vielä kumpaakaan. Ajattelin kokeilla autoa ensin ihan vakiona. Ainakin takapää tulee varmaan lukittua sitten, kun laittaa ne kuulalaakerit paikalleen.
Ja vot. Sainpas tällä kertaa metallinsinisen auton. :)
Katto piti alun perin maalata mustaksi, mutta on se ihan kiva noinkin. Sen mustan värin vetää tuohon päälle sitten aika äkkiä, jos siltä tuntuu. Valoja ei ole ihan vielä asennettu eikä lisävaloihin ole ledejä. Vanteille voisi ehkä vielä tehdä jotain. Kumejakaan ei ole liimattu.
Ja tarroja pitää tietysti lätkiä, kunhan tuo maali kuivuu kunnolla. Sitten voikin alkaa jalostamaan tuota eteenpäin: puskurin vaihto metalliseen, helmaputket, jne. Olen vielä kahden vaiheilla, laitanko tuohon keulille vinssin vai säästänkö sen toiseen projektiin.
Lakkaa huutaa!! kiiltoa pintaa, ehdottomasti. ja puskurit jotain variä kenties, ja yksityis kohtiin väriä ennen lakka kerrosta. makee peli joka tapauksessa. ;D nuo orgis vanteet on kyllä vitsit niin kuin sanoit. ;D sinuna en liimais kumeja kiini, jotkut mangels bed log vanteet alle ennenmin.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Su 23.05.2010 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitähän lakkaa tuohon voisi suihkaista? Ehdin jo laitella tarrat kiinni, mutta ne saa vielä irtikin, jos ei sitten saa jättää lakan alle. Maali on ihan perus Mastonin kilikalia.
Aikoinaan kun koottavia rakens niin ylivoimaisesti paras/tasaisin lakka oli VHT merkkinen. Löytynee Pintaväri nimisestä putiikista ...vai onkohan se vaihtanut jo nimeä...oli ainakin ennen Helsingin Aleksis Kiven kadulla.
Paksua ja hyvin tasoittuvaa...hyvä kiilto ja pystyy hiomaan ja kiilottamaan.
Yleensä kilikoli lakat on vähän turhan ohuita mun mielestä. Tai ainakaan en ole löytänyt VHTta parempaa.
Kiitoksia tiedoista, eli eikun Prismaan hakemaan Mastonin lakkaa. Voikohan sen lakan vetää tarrojen päälle? Tuossa autossa on tarrat todella ohutta muovia verrattuna vaikka Axialin selvästi paksumpaan materiaaliin.
Lisämaalauksen (puskuri) ja lakkauksen sekä valojen asennuksen jälkeen:
Mitä enemmän noita vanteita katselee, sitä enemmän ne alkavat tökkiä. Ei vaan milään viitsisi tilata mitään satasen vanteita ulkomailta. Sopivat muovisetkin kelpaisi. Tällä hetkellä omasta varastosta löytyy kolmet autoon sopivat vanteet: Losin MRC:n vakiovanteet, CKRC:n alut ja DNA:n Assassinit, mutta kaikki ovat enemmän tai vähemmän käytössä. Sen sijaan SCX-10:n vanteet eivät sovi, koska sisäpuolen beadlockin ruuvit ottavat kiinni knucklejen ruuveihin, koska niissä on vääränlainen offsetti. Voisihan noihinkin varmaan vetää jotain kromimaalia. :)
Viimeksi muokannut 0lli, Ma 24.05.2010 15:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
