1.55 Vanteet ja Renkaat
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Tälle koko luokalle oma osio, pyrin keräämään linkkejä ja tietoa renkaista tähän ekaan viestiin niin on helppo vilkaista tietoa jos tulee tarvetta. Itse keskustelu tämän viestin alle. nyt kun tuo paypal näytäisi toimivan niin vois jostain päin mailmmaa tilata renkaa ja vanteet itselle. Rc 4wd:llä on ainakin rengasta ja vannenta.
Uutta kumia Rc4wd:ltä. Invader 1.55" Offroad Tires
Outer Diameter: 104.47mm/4.112inch
Width: 34.51mm/1.358inch
Inner Diameter: 39.37mm/1.55inch
Dirt Grabber 1.55 safari rengas, pieni halkaisia vain 3" Onko kellään kokemusta?
http://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=194
Mud Slingers 1.55 Se hyvän näköinen, suht iso 105mm
http://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=211
Rocky Country 1.55 kapea ja korkea. Kokemuksia??
http://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=434
MUD THRASHERS. Aika houkkteleva vaitoehto. kokemuksia?
http://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=219
Vanteet. Mustana ja vakoisena. Perinteinen mangels.
http://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=762
Aluvanne Classic 1.55 Beadlock Wheels
Tossa kaikki rc smartin minin vanteet.
http://www.rcmart.com/catalog/tire-whee ... 5_898.html
Viimeksi muokannut Hedgehog, Ti 23.11.2010 18:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 1.55 Vanteet ja Renkaat
Tälläset 1,55 vanteet on matkalla.
http://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=772
Edit:
Kuva lisätty nyt kun ne vihdoin saapui.
Kiitettävän paljon 'kumia' on noissa slingereissä...melkein saman korkuiset kuin 1,9 Flat Ironit.
Viimeksi muokannut kenne, La 05.06.2010 00:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hedgehog
Aikas rouheet ;D Hiluxiin??
Muistuttaa etäisesti noita Westernin vanteita, mitkä tossa alla.
Juu Hiluxiin ja päälle Mudslingerit.
Hedgehog
lisäsin kuvat   ;D
Viesti Kirjoittaja matti »
Hedgehog kirjoitti:
Mulla on CC-01:ssä grabberit alla. Pito on puhtaalla kalliolla ihan kohtuullinen. Hiukan jotain sammalta yms. niin kuvio tukkiintuu.
Ongelmaksi näillä renkailla tulee se koko, koolla on merkitystä, ainakin tässä asiassa. Eikä oikeen kokonsa puolesta sovellu 1:10 auton alle, pienen katumaasturin alle sopivat hyvin.
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Hedgehog kirjoitti: MUD THRASHERS. Aika houkkteleva vaitoehto. kokemuksia?
Pikaisen testin perusteella erittäin hyvä pito kivikossa, ilman koria en kehdannut lähteä mutaan sotkemaan, täytyy laittaa lantikkaan joku ehjä koppa päälle ja lähteä testaamaan kunnolla.
Lähipäivinä pitäisi saapua myös Rocky Country 1.55 renkaat, laitan jotakin tietoa kun olen päässyt testaamaan.
Lisätäänpä tällainen Kawadan muovinen "peltivanne" listaan. On Miniin tarkoitettu, mutta käsittääkseni 1.55 renkaat menee päälle heittämällä. Kuvassa pienennetty RC4WD Rock Stomper.
Ainakin RCMartilta löytyy hintaan $6.90/2kpl
Hedgehog
makee "pelti vanne" :) ja edullinen. Ja mikä parasta ei häiretsevää sisä reunaa kuten tavallista muovi vanteissa.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Ti 25.05.2010 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Mistähän mahtaisi saada halvalla 1.55 vanteita?
CapriceClassic
Viesti Kirjoittaja CapriceClassic »
Onko kellään käytännön kokemusta noista RC4WD:n Invadereista?
http://store.rc4wd.com/Invader-155-Offr ... _1112.html
Ainakin meikäläisen mielestä näyttävät hyvältä.
offivalle
mistä löytys axial scx-10 honchoon sopivat boggerit vaikka jos menis honchon vakio vanteille
offivalle kirjoitti: mistä löytys axial scx-10 honchoon sopivat boggerit vaikka jos menis honchon vakio vanteille
Täältä löytyy markkinoiden uusimmat 1.9 Boggerit:
http://store.rc4wd.com/Interco-Super-Sw ... _1133.html
Sitten saman firman vanhempi versio 1.9 Boggereista:
http://store.rc4wd.com/Mud-Slingers-19- ... p_682.html
Varmuuden vuoksie vielä huomatus, kun 1.55 keskusteluun kirjoitit, että Honchon vakiovanteet ovat 1.9 vanteet. 1.55 renkaat eivät sovi Honchon vakiovanteille.
Molemmat linkittämäni kumit sopivat suoraan Honchon vakiovanteille. Huomioi vielä, että noiden kahden eri renkaan ulkohalkaisijassa on merkittävä ero.
JoPu
Viesti Kirjoittaja JoPu »
minkälaisia kokemuksia mud thrashereista   ???
Joni m
Audiko kirjoitti:
Pikaisen testin perusteella erittäin hyvä pito kivikossa, ilman koria en kehdannut lähteä mutaan sotkemaan, täytyy laittaa lantikkaan joku ehjä koppa päälle ja lähteä testaamaan kunnolla.Lähipäivinä pitäisi saapua myös Rocky Country 1.55 renkaat, laitan jotakin tietoa kun olen päässyt testaamaan.
Huoh........
CapriceClassic
Tuli sitten tilattua tuolta RC4WD:ltä luultavasti järeimmät 1.55" renkaat mitä   markkinoilta löytyy...
Eli ostoskoriin "eksyi" 4kpl Mickey Thompsonin Baja Claw kumeja. (korkeus 114mm/leveys 40,65mm)
http://store.rc4wd.com/Mickey-Thompson- ... _1503.html
Aika näyttää päätyvätkö nuo Honchon vaiko High liftin alle.
CapriceClassic
Nyt on noita Baja Claweja testattu Honchon alla yhden akullisen verran, ja vaikuttaisi siltä, että melkoisen pitävästä renkaasta on kysymys.
Tänään kävin ajelemassa osittain hiekalla/osittain kalliolla, ja molemmilla alustoilla tuntui pitoa olevan enemmän kuin noilla entisillä
1.55 Mud slingereillä.
Jopa hieman kostealla kalliolla Honcho kiipesi noilla renkailla muutamasta sellaisesta paikasta ylös
johonka oli ennen jäänyt jopa kuivalla kelillä sutimaan.
Tosin lisää painoa   renkaisiin tuohon kärryyn pitäisi joka tapauksessa laitella.
Volvospede
Onko noista 1.55" baja claweista kertynyt enempiä kokemuksia? taitaa edelleen olla isoin 1.55" rengas? tuohon ascenderiin meinasin tosia kumeja, vakiothan toimii hyvin mutta haluaisin ehkä 1.55 vanteet ulkonäön takia ja samalla vois laittaa jotku painavammat peltivanteet. Tai vaan sit tussaroin beadlock kehän mustaks tosta alkuperäisestä vanteesta niin se vanne näyttää pienemmältä ja rengas paksummalta. Se ei tosin paljoa painoa tuo, mut ehkä rakentelen jotku hubi painot tms.
Mutta siis joo, ideota ja kommentteja noista 1.55 claweista ja muistakin jos on tullut yhtä isoja 1.55 kumeksia markkinoille?
Noi 1.55 vanteet taitaa olla vähän pienet ascenderiin. Sehän on noin 1/9 kokoinen, jolloin noi vastaisi 14".
Pidä 1.9:t ne on 17" ja lähempänä todellisia vanteita. Saako blazeriin edes mahdutettua 14" vanteita?
Volvospede
Vakiona niissä ollu 15". Itellä on 16", ei mahu pienemmät. 14" vanne on varmaan harvinainen tolla jaolla.
Toi on totta että ainakin hieman ylileveä se on 1/10 skaalaan, 2m on oikee levee koriltaan ja tää oli jotain 220mm ku pitäis olla 200mm.
Eli joo, totutellaan silmää vielä noihin olemassa oleviin ja ehkä hieman maalaillaan.
