MegaPower - lipotasuri - apua kaivataan!
Dark Crusher
Tossa aikoinaan hankittiin eka tasuri, joka on jäänyt nurkkaan pölyttymään, mutta otettu nyt käyttöön kun hommasin uuden menopelin ja sen mukana tuli MaxAmpsin 7,4v 2S - 5500mAh lipo. Liittiminä tuossa lipossa tasurille on Hyperion/Apache Taps standardi liittimet. Itselläni ei ollut sopivia liittimiä, joten tilasin sopivat ja ne saapuivat tänään, mutta...
Kuvassa näkyvät liittimet kiinnitettyinä. Huomasin ihmeellisen asian, kun katsoin liittimiä, niin
balanserista tulevat punaiset liittimet yhdistyvät lipon liittimiin, mutta liposta tulee punainen
liitin ja musta ja molemmat niistä menevätkin punaisiin liittimiin balanserissa, siis hä? Toisella
reunalla yksi musta menee oikein balanserin mustaan, mutta miksi ihmeessä tuo toinen musta
on tuossa punaisen vieressä ja yhdistyy punaiseen balanserijohtoon?
Tässä itse balanseri. Latauksessa tuo 1cell palaa punaisena vilkkuen ja status palaa vihreänä
myös vilkkuen. Meneekö lataus siis oikein, vai pitäisikö 2 cell palaa? Ei ole hajuakaan tästä
balanserista, koska ei ole ohjeita jäljellä.
Eli apua kaivattas! Kiitos jo etukäteen vaivautuneille.
klrp
Vs: MegaPower - lipotasuri - apua kaivataan!
Viesti Kirjoittaja klrp »
Oletko siis säätänyt tuosta mode -namiskasta kennojen määräski 2cell (jos akussa nyt sit on kaksi)? Tuskin tuo automaattisesti kennojen määrän laskee, jos kerta namiskakin on. :o
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Dark Crusher
En ole erikseen, kun ei oo pienintäkään tietoa miten se tapahtuu   :D
Meenpäs heti koittamaan, kun ne on tossa valmiina ja ilmoitan sitten.
Mites tuo liitin homma, voiko se olla oikeesti noin? Punanen punaseen, musta punaseen?   ???
Dark Crusher
Tuli koitettua, mutta eipä se mitään uutta tuonut. Siinä napista ei voi vailta kennomäärää, vaan alussa kun kamat laittaa toisiinsa kiinni / balanserin johdot lipoon, niin balanserissa syttää 1cell kohdalle punainen valo ja 2cell kohdalle vihreä valo ja nämä välkkyvät aina 5 kertaa. Tuo nappi on Mode/Reset, jota painamalla tasuri kytkeytyy icen laturiin.
Ilmeisesti se itse valitsee tuon kennojenmäärän, kun ei muita nappeja ole, eikä tuosta saa sitä valittua. Kun lataus lähtee käyntiin, niin tuon samaisen napin vieressä vilkkuu säännöllisesti vihreä valo ja 1 cell kohdassa vilkkuu säännöllisesti punainen valo. 2cell kohdassa ei vilku mikään.
Dark Crusher
Nonni, googletus expertti Jesi kertoi kiperät vastaukset kysymyksiini, ISO KIITOS hänelle siitä!   ;)
Elikkä:
1) 1cell punainen valo vilkkuu = balanseri kertoo näin kumpaa kennoa balanssoi, eli tässä tapauksessa ensimmäistä.
2) Alussa 5 kertaa vilkuilevat ledit = Akun kytkiessä vilkuttaa niin montaa lediä, kuin kennoja on ja kaksihan siinä vilkkui viiteen kertaan.
Vielä on ratkaisematta se, miksi ihmeessä liposta tulee mustajohto - balanserin punaiseen johtoon?
Tähän ei ole vielä löytynyt vastausta, mutta kun koitin ladata balanserin kautta lipoa, niin se teki jesin ohjeiden mukaisesti latausta aivan oikein.
Pitää kuitenkin vielä selvittää, onko johdoilla kuitenkin merkitys latauksessa, vai kenties jostain muusta syystä värit noin.
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
miks helvetissä niitä johtoja pitää sorkkia jos lataus etenee oikein tasurin läpi? Ei ne värit sitä virtaa kuljeta.
Dark Crusher
Totta viserrät, mutta (yleensä) punasen ja mustan EI ole tarkoitus yhtyä. Jos yhtyvät, niin se ei yleensä tiedä muuta kuin oikkaria tai muita vakavia ongelmia ja sattumuksia..   ;) Toki voi olla, että tuossa vaan on jommassa kummassa vääränvärinen johto ja lataus etenee oikein. Kun ei viittis vielä taloa räjäytellä, kun on laatikollinen lipoja samassa huoneessa   ;D
En sanonut ettei asia voisi olla niin, mutta mieluiten varmistan asiat ensin, ennen sähläämistä.
Dark Crusher
Sain liikkeestä vastauksen piuhoille:
Liittimessä äärimmäisen pinnit ovat latausvirtaa varten ja siksi väritys menee hieman hämäävästi.
Liikkeen sivuilta balanserin kaavioliitännöistä tämän pystyy toteamaan, joten viimeinenkin pulma on selvinnyt.
Nyt pääsee lataamaan lipoa huoletta, kun tietää että homma toimii juuri niin kuin sen pitääkin toimia.
Liikkeen kaaviot: http://www.verticalhobby.com/kauppa/pro ... cts_id=107
