Minkä auton valitsen
Eli nyt ois tarvis saada 2.2 crawleri.joten ajattelin kysyä että mikä sitten olisi hyvä.itse olen miettinyt rc4wd bully tai axial ax10artr.jos joku jaksaisi selittää ja selventää että mikä olis noiden autojen eroja,hyviä,huonoja puolia.
Re: Minkä auton valitsen
Tomilta lainaten:
Postaus 29
Tuollainen löytyi Tuolta: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... 8#msg20628Tomy kirjoitti: Joutessani laskeskelin hiukan kuluvertailua Bullyn ja Axialin ARTR:n välillä.
Axial
Ohjauksen päivittäminen alu-osiin mielestäni välttämätöntä kestävyyden ja kääntyvyyden parantamiseksi.
Axial ARTR, 270e
Nopari, Sidewinder, 80e
Servo, kiina, 10e
Moottori, Integy 20e
Alu C-hubit 20e
Alu knucklet 20e
Viritysvetarit 20e
(isokokoiset renkaat, 35e)
Dig + servo, 50e
Yhteensä: 440e (475e isoilla renkailla), Digillä 490e (525e isoilla renkailla)
Bully
Auto Suomeen toimitettuna tulleineen 330e
Koppa 30e
Servo, kiina, 10e
Nopari, Sidewinder 80e
Moottorit 2kpl, Integy 40e
Iskarit 50e (vakioillakin pärjää, mutta suositeltava päivitys kuitenkin)
Dig, 15e
Yhteensä: 540e, Digillä 555e
Postaus 29
Kyllä valintani kallistuu tuonne bullyn suuntaan.sitten siitä pari kysymystä.onko tämä se dig mitä tossa tarkoitetaanhttp://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=171.koneeksi kaksi lathe 45.koppa axial scx10 vaki koppa.sitten vielä jousethttp://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=287onko hyvät? loput tavarat löytyykin jo ennestään ;)
Tuosta digistä ei taida kenelläkään suomalaisella olla kokemusta, en tiedä miten kestää. Koneiksi riittä 45t/55t lathe. Kyllä noilla hyvin alkuun pääsee ;). Digin voi myös tehdä ite, tomy:llä on bullyssään sellainen.
Bully on hyvä valinta ja tulee pidemmän päälle halvemmaksi kuin Axial.Sampo kirjoitti: Kyllä valintani kallistuu tuonne bullyn suuntaan.sitten siitä pari kysymystä.onko tämä se dig mitä tossa tarkoitetaanhttp://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=171.koneeksi kaksi lathe 45.koppa axial scx10 vaki koppa.sitten vielä jousethttp://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=287onko hyvät? loput tavarat löytyykin jo ennestään ;)
Micron poimimissa meikäläisen laskelimssa dig on omavalmiste. Tarvitset dig-kytkimen tekemiseen pienen $3-$4 taalaa maksavan lennokkiservon ja elektroniikkaliikkeestä saatavan 5e maksavan mikro-katkaisija ja vielä vähän johtoa ja kutistesukkaa. Jos haluat mahdollisuuden lukita sekä etu- että taka-akselin tarvitset kaksi mikro-katkaisijaa.
Tässä kuva meikäläisen dig-kytkimestä, jossa vain yksi mikro-katkaisija.
Ideana siis se, että katkaisija katkaisee moottorille menevän virran tai oikosulkee moottorin. En itseasiassa tiedä kumpi tapahtuu, mutta hyvin toimii. Jyrkässä alamäessä takarenkaat hieman pyörivät, jolloin dig toimii erittäin voimakkaana jarruna.
Itselläni ei ole kokemusta noista RC4WD Shark iskareista. Kuvissa näyttävät kyllä hyvilta ja hinta on kilpailukykyinen. Tässä rccrawlerilta löytyneitä käyttökokemuksia:
http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... ark+shocks
Hyvin positiivisen arvioinhan nuo iskarit ovat saaneet.
Itselläni on autossa Losin iskarit:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... hock-Set-4
Jos vähän enemmän haluaa/pystyy sijoittamaan niin Bullystä seuraava askel Havoc rungolla varustettuna. Saa myös ostaa RTR:änä.
Toki jonkin verran tosiaan tyyriimpi mutta näyttää runko pelaavan, jos ameriikan ukkojen ja klrp laitteita katsoo.
Eipä taida juuri olla varoja ostaa havoc rungolla.muuten tilasin auton jo ja ajattelin olla utelias ja tilasin rc4wd digin ja testaampa vähän minkä laine on kerran niitä ei vielä muilla ollut tai ainakaan foorumin jäsenillä :D
Vakiorungossa ei ole mitään vikaa. Sillä pärjäät oikein hyvin.Sampo kirjoitti: Eipä taida juuri olla varoja ostaa havoc rungolla.muuten tilasin auton jo ja ajattelin olla utelias ja tilasin rc4wd digin ja testaampa vähän minkä laine on kerran niitä ei vielä muilla ollut tai ainakaan foorumin jäsenillä :D
No hyvä ei tarvii heti rupee autoo varustelee et pääsee joskus myös ajamaan ;D
kellään kokemuksia 1/5 kokoluokan crawlereista? Ainakin tuolla rc4wd sivuilla sellainenkin tuli vastaan.
http://rc4wdstore.com/2/product_info.ph ... 2e4e64c710
Noita ei liene vielä suomessa kellään?
Olishan moinen komea, mutta kisoihin ei ole mitään asiaa tuolla. Varmaan sen takia tuollasta ei monella, jos kellään, olekaan.
Ja tuli ihan vaa mieleen, oletko kattonu paljonko maksaa kierros 4.0" koon renkaita tuollaseen laitokseen.. ;)
En ole katsonut, ::) ja enkä tosissaan tuollaista ole hommaamassakaan, vaikkakin komea onkin ja pienempien autojen yli voisikin ajaa. :DHMS77 kirjoitti: Olishan moinen komea, mutta kisoihin ei ole mitään asiaa tuolla. Varmaan sen takia tuollasta ei monella, jos kellään, olekaan.
Jos tää kuuluu paremmin jonnekin muuhun osioon niin modet sen sinne siirtäkööt!
