axialiin kääntyvyyttä??
Lähetetty: Pe 26.03.2010 13:49
Kirjoittaja janis77
eli mitä kaikkea pitää hankkia että tohon saisi lisää kääntyvyyttä?? lueskelin foorumia mutta ei ainakaan osunut silmään vielä  ;D
muuten rupeaa auto olemaan iskussa mutta mun mielestä kääntyy aika heikosti.
Vs: axialiin kääntyvyyttä??
Lähetetty: Pe 26.03.2010 13:54
Kirjoittaja 0lli
Kyllä omaan silmään on aika monta kertaa osunut, että:
- Paremmat vetoakselit eteen (esim CVD:T) jotka kääntyvät paremmin. Ilmeisesti alkuperäisten akselien kuppeja hiomalla/poraamalla/tms niihinkin saisi vähän lisää kääntyvyyttä.
- Alumiiniset C-hubit ja knucklet tai ainakin vaihtaa sen muovisen C-hubin etupuolen ruuvin uppokantaiseksi niin ei ota knucklen varsi siihen kiinni.
Sitten jos haluaa hifistellä, niin BTA-ohjausta ja muuta säätöä.
Lähetetty: Pe 26.03.2010 13:55
Kirjoittaja Mikko T.
vetoakselit ja ja ohjaus palikat mitkä antaa renkaiden kääntyä enemmän. sit voi vielä välityksiä muuttaa etuperässä tai takaperässä. siinä nyt lääke alkuun.
Lähetetty: Pe 26.03.2010 14:46
Kirjoittaja sjos
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=9
Lueskeleppa tuota rimpsua ens hätään.
Sekä monella on omassa auto ketjussa jonkinmoista sepustusta asiasta.
Lähetetty: Pe 26.03.2010 14:50
Kirjoittaja janis77
kiitoksia vaan vastauksista, eiköhän noilla alkuun pääse.
Lähetetty: Pe 26.03.2010 15:30
Lisäksi kannattaa laittaa eteen hieman haritusta sekä kallistaa etuakselia hieman taaksepäin.
Lähetetty: Pe 26.03.2010 18:31
Kirjoittaja Koheltaja
Hmmm, haritus toimii ainakin silloin jos edessä on overdrive eli etupää vetää takapäätä enemmän. Mutta parantaako haritus kääntyvyyttä vakiovälityksilläkin?
Lähetetty: Pe 26.03.2010 18:44
Tuossa just kaverin autoa säädettiin ja siinä on vakiovälitykset. Vaihdettiin kaikki bling bling ohjauskilkkeet, kallistettiin akseliakin hieman taaksepäin, vaan vielä pyrki puskemaan. n. 2mm prikat ohjauslinkin kumpaankin päähän niin jopas alko kääntymään.
