axialiin kääntyvyyttä??
2.2s (shafty)
janis77
Viesti Kirjoittaja janis77 »
eli mitä kaikkea pitää hankkia että tohon saisi lisää kääntyvyyttä?? lueskelin foorumia mutta ei ainakaan osunut silmään vielä  ;D
muuten rupeaa auto olemaan iskussa mutta mun mielestä kääntyy aika heikosti.
0lli
Vs: axialiin kääntyvyyttä??
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Kyllä omaan silmään on aika monta kertaa osunut, että:
- Paremmat vetoakselit eteen (esim CVD:T) jotka kääntyvät paremmin. Ilmeisesti alkuperäisten akselien kuppeja hiomalla/poraamalla/tms niihinkin saisi vähän lisää kääntyvyyttä.
- Alumiiniset C-hubit ja knucklet tai ainakin vaihtaa sen muovisen C-hubin etupuolen ruuvin uppokantaiseksi niin ei ota knucklen varsi siihen kiinni.
Sitten jos haluaa hifistellä, niin BTA-ohjausta ja muuta säätöä.
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
vetoakselit ja ja ohjaus palikat mitkä antaa renkaiden kääntyä enemmän. sit voi vielä välityksiä muuttaa etuperässä tai takaperässä. siinä nyt lääke alkuun.
Team Savon Mafia (axial cj7)
Viesti Kirjoittaja sjos »
Lueskeleppa tuota rimpsua ens hätään.
Sekä monella on omassa auto ketjussa jonkinmoista sepustusta asiasta.
janis77
kiitoksia vaan vastauksista, eiköhän noilla alkuun pääse.
Lisäksi kannattaa laittaa eteen hieman haritusta sekä kallistaa etuakselia hieman taaksepäin.
Koheltaja
Hmmm, haritus toimii ainakin silloin jos edessä on overdrive eli etupää vetää takapäätä enemmän. Mutta parantaako haritus kääntyvyyttä vakiovälityksilläkin?
Tuossa just kaverin autoa säädettiin ja siinä on vakiovälitykset. Vaihdettiin kaikki bling bling ohjauskilkkeet, kallistettiin akseliakin hieman taaksepäin, vaan vielä pyrki puskemaan. n. 2mm prikat ohjauslinkin kumpaankin päähän niin jopas alko kääntymään.
