1.9 /1.55 Hilux Truggy/Offipeli
pnm
Viesti Kirjoittaja pnm »
Pitkään syksyllä miettyny noita Flatbed offareita ja nyt jotenkin silmä tottui formaattiin... pitäähän jokapoijalla olla hilux ;) Ajatuksena ei ole tehdä 1:1 :n kopioa vain ideiota sieltä täältä .... paljon löytyy 1:1 ideaa sekä 1/10 koossa veistettyjä esim.scale4x4:lla.
Hiluxiin tulee "suht scalerunko"( Tomyn vakaalla kädellä taivutettu ;)) ,ei lehtijousia vain 4-linkki, custom puskuri vinsillä , putkikehikko lava+ jotain detailia?, kumit 1.55 Mudslingerit ja sisustaa mietitään vielä... voi olla että tummat lasit tai sitten nysvätään jotain.... aika näytää.
Tässä mennään nyt .. runkoa
Servoteline
Kopan mallailua..
Puskurin proto... ehkä otetaan käyttöön tai sitten ei... ???
Vs: 1.9 /1.55 Hilux Truggy/Offipeli
Hieno design tuossa puskurissa. Ota ihmeessä käyttöön! Olihan se aikakin saada tällekin foorumille Hilux Flatbed Kuva
Fillarimies
Siisti tuo flatbed runko.
Itsekkin oisin tehny tuommosen c-palkkirungon, mutta en saanu taitettua suoraan taivuttamalla tuosta profiilista sitä.
Komia peli tulee.
Itse en tykkää tuon puskurin muodosta tuohon hiluxin koriin sommiteltuna.
Fillarimies kirjoitti: Siisti tuo flatbed runko.
Komia peli tulee.
Neliöprofiilista on aika helppo taivutella. Viimeiset rungot tehtiin Pekan kanssa ilman lämpöä ruuvipenkissä. Kannattaa ottaa reilu pätkä neliöputkea, että on jotain mihin tarttua ja momenttia taivutettaessa. Ihan käsipelillä pitäisi onnistua. Itselläni oli ruuvipenkissä hylsy apuna, että olisi jokin pyöreä reuna, jota vasten taivuttaa. Putkea en puristanut aivan kiinni, vaan ruuvipenkin leuat olivat sopivan löysällä, jotta putki pääsi hiukan liikkumaan. Näin tulee mahdollisimman pyöreitä muotoa. Vähän kerrallaan taivuttaa ja siirtää aina millin pari eteenpäin ja taivuttaa lisää.
Viimeksi muokannut Tomy, Su 31.01.2010 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fillarimies
Aa.. joo. Mie ajattelin että oot ihan c-profiilista taivuttanu. Noin se toki onnistuu. Eipä käynyt mielessä ;)
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Hieno scale tulossa. Etupuskuri sais ehkä olla pikkase kapiampi, mutta kyllä se noinkin hyvältä näyttää :)
pnm
Nyt tuli lisää tavaroita autoon... iskarit   ( Losi Minicrawler) , hiluxin etumaski ja RC4WD:n peltivanteet kokoa 1.55. Iskarit helpottavat huomattavasti mallailua kun ei tarvi kokoajan patentoida runkoa kiinni johonkin...
Runko menee tod.näköisesti uusiksi kun KÄSINPoratut reiät ei olleet ihan linjassa. Reiät tein rungon ollessa halkaistu ja akkuporakoneella kontallaan lattialle... EI NÄIN kannata tehdä ???... no porataan sitten pylväskoneella tomin pajalla uusi. Mahdollista on vielä juottaa reiät umpeen mutta mietitään. Eli laitettiin korvakot linkeille..
Puskuri kyllä tällähetkellä mielyttää omaa silmää ja voi olla että noilla taivutuksilla mennään. Ja nythän mulla on myös crawleri.. ihan scale joustot :o mutta voi olla että niitä pitää vähän rajoittaa...
.... linkitys pienessä testiajossa onnistui TQ:n suhteen suht riittävästi mutta työstetään sitä lisää myöhemmin.
Takaiskareiden paikka vielä haetaan, V-mallin teline jäi Broncosta sopivasti tai sitten laitetaan runkoon kiinni suoraan..
Kyllä on komeat nuo 1.55 vanteet yhdistettynä isoon renkaaseen. Malttamattomana odottelen millainen putkikehikosta tulee. :P
Eikös joustoa ole aika sopivasti tuon tyyppiseen autoon? Laitappas jokin lähikuva noista iskareista ja hiukan infoa. Saattaisi olla kiinnostavaa muillekin.
pnm
Putkihäkkyrästä nyt ei mitään ihmeellistä tule ihan arkista kun sais edes aikaiseksi, nyt suurinpiirtein idea valmis pääkaarille.
Iskarit on 3racing MRC01/BU koodilla olevat ( Losin mini crawleriin) 72mm pitkät, yläpäässä " kuppipallo"-kiinnitys ( ei välttämättä paras idea) 3M kierteellä ja alhaalla   2mm reikäpallukka kiinnitys.... Toistaiseksi eivät vuoda... kop...kop. Jouseksi näyttää sopivan myös Losin Mini-t iskareissa olevat. Ainut miinus puoli nyt näyttää olevan juosilautasen nafti koko ja jousi saatta tulla läpi siitä..
Kuvassa laitettu n 1cm jousi männän alle.
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
On kyllä hemmetin komee hiluksi tulossa. Minkäslaista lavaa on suunnitteilla vai pistätkö vakion 8)
pnm
Nyt taisin päättää että tämmönen "lava" tulee jossain vaiheessa... + jotain putkia lisää
....kuten LaaLaa jossain ketjussa kyseli että miten jaksatte? ..NIIN samaa kysyn itseltäni. :-X.. no pikkuhilijaa se siitä valamistuu ??
Hienolta näyttää. Näemmä olet käyttänyt 6mm putkeakin. Onko tarvinnut tehdä mitään kohtia kahdella polttimella?
MSR94
Viesti Kirjoittaja MSR94 »
Mistä tota styreeniä oikee saisi? Starkista vai k-raudasta?   ::)
MSR94 kirjoitti: Mistä tota styreeniä oikee saisi? Starkista vai k-raudasta?   ::)
Ei varmaan kummastakaan. Hobbypoint Helsingissa myy sitä. Heillä vaan on valitettavasti kovat postikulut. Styreenit eivät näy heidän verkkosivuillaan, mutta soittamalla selviää. Valikoima on todella hyvä!
Jotkut ovat löytäneet styreeniä Etrasta nimellä polystyreeni.
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Tomy kirjoitti: Hobbypoint Helsingissa myy sitä. Heillä vaan on valitettavasti kovat postikulut. Styreenit eivät näy heidän verkkosivuillaan, mutta soittamalla selviää. Valikoima on todella hyvä!
Nykyään näkyy myös verkkosivuilla, tilasin itse tuolta levyjä ja postikulut oli muistaakseni noin 13 euroa.
pnm
Hommassa pientä viivettä ollut kun ei osannut päättää millaiset etuiskari tornit tekis ( no tuli uus runkokin) ja lisäksi talouteen tuli SC- pirssikin joten nyt siitä kuumotukset jäähtyny   ;D
Kätevä/ ahistava apu tähän rakennukseen on tuo asennus/säätömatto ( mulla HUDY merkkinen kuvissa) josta heti näkee kuinka pahasti heittää ja minne ???
Korin kiinnitys ratkaistu toistaiseksi käyttämällä hyväksi helmaputkea johon kiinnitetty L-profiilia ja kierteet tehty siihen.Jos hajoaa niin suht helppo juottaa esim. mutteri tilalle..
Moottori& spurri näyttäis mahtuvan sopivasti penkin alle/ takaseinän väliin. Valmis sisusta löytyi ebaystä. Takaiskari tornit on väliaikaiset, tarkoitus laittaa reikälevy ( 3x2 tai 3x3 reikää) kiinni putkihäkkyrän putkeen...
Autoa nyt madallettu n. 7 cm:n maavaraan mutta iskaritorneista esim vara nostaa n.1cm..
Slidi kyseli jokin aikaa sitten 6mm ja 4mm putken yhtäaikaa juottamisesta niin onnistuu yhdellä liekillä....
Hienot etuiskaritornit! Takatornit ovat...hmm...mielenkiintoiset   ;D.
pnm kirjoitti: Korin kiinnitys ratkaistu toistaiseksi käyttämällä hyväksi helmaputkea johon kiinnitetty L-profiilia ja kierteet tehty siihen.Jos hajoaa niin suht helppo juottaa esim. mutteri tilalle..
Kannattaa varmaan juottaa ne mutterit jo nyt niin ei tarvitse myöhemmin pilata liekillä hienoa pulverimaalausta.
pnm
Tomy kirjoitti: Hienot etuiskaritornit! Takatornit ovat...hmm...mielenkiintoiset   ;D.
... on se hyvä että joku muistaa mitä piti tehdä ;D
pnm
Nyt saatu jotain aikaiseksi mahataudin kera/ ansiosta... Eli takahäkkyrä alkaa olla pientä muokkaamista vaille valmis. Vielä takapuskurin tapainen tehtävä + kiinnittää iskarin korvakot+muut korvakot ( lavan pleksejä varten?) ja ehkä pari putkea juotataa jonnekkin tukemaan/koristamaan..
Tässä mennään...
pnm
Tämän päivän saldoksi tuli häkkyrän kiinnitys lopullisesti, takapuskuri, moottorin/jakolaatikon pohjan juottaminen, sekä muutama korvakko plekseille...
Tällä hetkellä ei tuu sakkeleita vain tuontapainen kuokku/renkula mikä huonosti näkyy keskellä puskuria.... ja valot ehkä vois tehdä poraamalla riittävät reiät punaisille ledeille....
...mutta noita lisäputkia pittää vielä miettiä ???. Ei fyysisesti tarvis mutta jos näön vuoksi keskis... ainakin tuonne 6mm putkien väliin ( taaksepäin viettävään kohtaan) vois yhden poikkipuun laittaa
