joska
Viestit: 655 Liittynyt: To 05.06.2008 20:29
Viesti
Kirjoittaja joska » Su 31.01.2010 15:48
nyt on hilux vaihtunu.
axialin alustalle aloin hiluxia rakentelee.
muutama kuva
ja tommonen lava tulossa siihen.vähän vielä kesken
ohjaamokin löytyy mut siitä ei oo nyt kuvia
lisää laittelen ku saan jotain tehtyä.
Viimeksi muokannut
joska , Pe 06.08.2010 12:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pnm
Viestit: 219 Liittynyt: To 28.02.2008 22:44
Viesti
Kirjoittaja pnm » Su 31.01.2010 15:55
No katellaan mallia :D Kirkkaan keltaista ite ajattelin omaan projektiin väriksi..
joska
Viesti
Kirjoittaja joska » Su 07.02.2010 17:29
TLCfani
Viesti
Kirjoittaja TLCfani » Ma 08.02.2010 11:16
Hyvältä näyttää, akselitkaan ei oo liian leveät, kyllä noin iso rengas tulee kaarista ulos oikeastikki.
joska
Viesti
Kirjoittaja joska » Ma 08.02.2010 14:40
noilla renkailla ja vanteilla ei tuu pahemmin ulos korista mut axialin omilla tulee vähän enemmän ulos.
eikä tossa nyt haittaakkaan jos tulee enemmän ulos.
Viestit: 4868 Liittynyt: To 26.04.2007 21:10
Viesti
Kirjoittaja Zarizi Tech » Ma 08.02.2010 19:17
Pirteen näkönen peli. 8) Mukavaa vaihtelua normi hiluxiin tai flat bed "kehikko" malliin. Nättiä!
32x Finnish Champion
joska
Viesti
Kirjoittaja joska » Ma 08.02.2010 19:38
tämmönen tässä oli ennen
en oikee tykänny siitä ni sahasin sen pois siitä ja tein tommosen mikä siinä nyt on.
Viestit: 4783 Liittynyt: Su 28.09.2008 18:56
Viesti
Kirjoittaja Tomy » Ma 08.02.2010 20:12
Nyt vasta huomasin hienot kirkkaat ikkunat. Ovatko ne tee-se-itse mallia? Jos on, olisiko sinulla yhtään lähikuvaa esimerkiksi etuikkunasta ja kuinka se istuu koppaan? Millä lasit on kiinni?
joska
Viesti
Kirjoittaja joska » Ma 08.02.2010 20:15
ne on tee se itse mallia ;D ja kiinni ne on liimalla ja teipillä takaa.
pitäs tehä kyllä paremmat ja yrittää keksii joku parempi tapa kiinnittää ne.
ei oo yhtään parempia kuvia laseista. mutta otan heti ku saan kameran taas käyttöön.
Viestit: 2174 Liittynyt: Ti 03.03.2009 12:07
Viesti
Kirjoittaja kenne » Ti 09.02.2010 17:42
Aika iso on takalasi verrattuna Hiluxin omaan kurkistusluukkuun.
joska
Viesti
Kirjoittaja joska » Ma 15.02.2010 20:58
pitää olla iso lasi et näkee mihin peruuttaa ;D
renkaiks tulee 1.9 rok loxit ja jos ne ei mahu kunnolla ni sit laitetaan ne mahtumaan.
levikkeetkin sain tähän tehtyä.enään pitäs tehä ohjaamo valmiiks ja laittaa sähköt.
Viesti
Kirjoittaja Zarizi Tech » Ma 15.02.2010 21:39
joska kirjoitti:
Peileistä peruutetaan! ;D
Mikko T.
Viestit: 764 Liittynyt: Ma 28.12.2009 22:08
Viesti
Kirjoittaja Mikko T. » Ma 15.02.2010 21:39
ainakin noita isoja autoja :)
Team Savon Mafia (axial cj7)
joska
Viesti
Kirjoittaja joska » Ma 15.02.2010 21:47
ei mitää peilejä ku ne jää mettään kuitenki ajon jälkeen ;D
joska
Viesti
Kirjoittaja joska » Ke 17.02.2010 21:39
nyt tuli tehtyä ohjaamo kokonaan uusiksi.vielä pitäs jaksaa tehä yks penkki laittaa ratti,vaihekeppi.
kuvia tulee kun saan kameran käyttöön.
joska
Viesti
Kirjoittaja joska » La 20.02.2010 16:25
Viimeksi muokannut
joska , La 20.02.2010 16:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viestit: 1986 Liittynyt: Ke 30.04.2008 21:17
Viesti
Kirjoittaja bartti » La 20.02.2010 21:29
säädetääkös läppärillä alustaa vai ruiskukarttaa.
vs. Kun kottero kyykkää niin katsotaan p*****
Ihan tyylikäs.
2014Â Finnish scale class2 #1
Viestit: 2534 Liittynyt: Ke 11.03.2009 08:06
Viesti
Kirjoittaja qaw » Su 21.02.2010 02:05
Höh. Suunnistusta vartenhan tuo on.
Mikko T.
Viesti
Kirjoittaja Mikko T. » Su 21.02.2010 02:09
pitäähn se nyt joka offarilla olla läppäri karttojen lukua varten ja sit tauolla voi katsellä sielt mitä nyt kukakin haluaa
joska
Viesti
Kirjoittaja joska » Ti 23.02.2010 19:12
tuli revittyä noi trail doctorit pois noilta hpi:n vanteilta ja laitettua ne axin vanteille.
hpi:n vanteet toi liikaa sisään päin renkaita että osu kumit ohjauslinkkeihin.
ja suunnistusta varten ton läppärin tein tonne ;D vielä siihen pitäs joku karttankuva tehä.
