Jeep Rubicon
Jeep Rubicon
Aloin puuhastelemaan kilpailu-projektin kanssa. Autosta on tulossa samalla pojalle syntymäpäivälahja, joten tavoitteena kasata mahdollisimman kestävä ja simppeli peli. Esikuvana toimii tämä Jeeppi, johon törmäsin nettiä selatessani:
Hiukan tuon henkinen peli tavoitteena, mutta ei mitään pilkuntarkkaa kopiointia tällä kertaa.
Sjosilta tuli hankittia SCX rullaavana ja ajatuksena oli siitä lähteä autoa rakentamaan. Akseliväli osoittautui kuitenkin mahdottoman lyhyeksi SCX:n rungolle, enkä raaskinut sitä katkaista vaan se saa jäädä odottamaan jotain toista projektia. Niinpä taivuttelimme pnm:n kanssa muutamat rungot ruuvipenkissä tuttuun tapaan 10x10mm neliöprofiilista. Tätä lyhyempiä alalinkkejä en ole ennen crawlerissa nähnyt. Ylälinkeille on vielä tulossa kunnollinen kiinnityslevy akselin päähän.
Takajousitus alkaa olla paikoillaan. Iskareina toimii n. 60mm Losi Mini-T iskarit. Joustoa on kahden lego-palikan verran, sopivasti metsäautoteille ja rannalla kruisailuun.
Koppa on joulun alennusmyynnistä hankittu. Muovikehikko on tarkoitus korvata metallisella ja kenties alkuperäiset penkit vaihtuvat kännykkätelineisiin. Eteen tulossa vinssi ja simppeli puskuri. Taakse ehkä teline vararenkaalle ja hytin takaosaan jotain scale-rompetta. Axialin vaihdelaatikko mahtuu juuri mukavasti hytin lattian alle, jolloin voimansiirto on mahdollisimman yksinkertainen. Konepellin alle jää kunnolla tilaa sähköille ja akulle.
Runkoa pitää vissiin vielä hiukan lyhentää. :)
Matias
Vs: Jeep Rubicon
Viesti Kirjoittaja Matias »
Hieno projekti alkamassa! Tykkään ajatuksesta tehdä laitteesta mahdollisimman yksinkertainen ja kestävä. Pysyy kasassa jälkikasvunkin käsissä. Mahtava idea tuo nelikulmaputkesta halkaisemalla tehty runko!
Vs: Jeep Rubicon
Viesti Kirjoittaja matti »
Tosiaan hieno idea, kersoillehan pitää antaa ratakiskon pätkä leikkikaluksi, kaikki muu menee rikki. Eli haastetta riittää. :D
Vs: Jeep Rubicon
Putkikehikko alkaa hahmottua. Nyt kun keksisi vielä miten sen kiinnitän tukevasti tuohon koppaan. Tämän hetkinen suunnitelma on ikävän työläs, mutta en ole keksinyt muutakaan - jokaisen putken juuren täytynee tehdä pienet korvakot, josta kehikko kiinni koppaan harvakierteisellä ruuvilla.
1.55 vanteet ja renkaat ovat mukavat. Harmi vaan, että Axialin akselit ovat niin leveät   :-\.
Vs: Jeep Rubicon
Rungosta lähti reilut palat molemmista päistä ja tilalle tuli puskurit. Stinger kaipaa hiukan vielä viimeistelyä.
rmake
Vs: Jeep Rubicon
Viesti Kirjoittaja rmake »
Mukavan näköinen peli taas tulossa, mistä sulla riittää aikaa ja rahaa näitä rakentaa???
Monesko tämä jo lienee?
Mä olen laittanu rangeen noita osia kiinni siten, että olen juottanut noita M3 kuusiokolokannallisia pultteja suoraan kiinni esim tikkaisiin, ja sitten vain reikä muoviin ja mutterilla takaa kiinni.
Vs: Jeep Rubicon
rmake kirjoitti: Mukavan näköinen peli taas tulossa, mistä sulla riittää aikaa ja rahaa näitä rakentaa???
Näitä on niin kiva rakennella, että on vaikea pitää näppinsä erossa.
Tuo kiinnitystapa onkin erittäin näppärä idea, jos toisella puolella vaan on tilaa ruuville. Huomattavasti helpompaa kuin korvakkojen juottaminen. Kiitos vinkistä!
Vs: Jeep Rubicon
Sain kehikon valmiiksi ja ryhdyin tutkailemaan Maken ehdottamaa tapaa kiinnittää kehikko runkoon. Ikävä kyllä kopan alla ei olisi tilaa kiertää ruuvia kierteelle. Hetken pohtimisen jälkeen tulikin sitten mieleen itsestään selvä tapa kiinnittää kehikko. Kun kerran kehikon putket osuivat kaikki kohtisuoraan runkoon nähden tein putkiin 3mm kierteet, runkoon reiät ja kiinnitys alhaalta päin ruuveilla. Näin ruuvien kiinnittäminen on erittäin helppoa.
Kehikkoon ei tämän enempää putkia tule.
Tein yksinkertaiset helmaputket.
Vs: Jeep Rubicon
Etupää sai vihdoin jouset. Tässä maksimi joustot:
Ere
Vs: Jeep Rubicon
Viesti Kirjoittaja Ere »
Aijai kun tulee hieno   ;). Nytte poika vaan ajamaan scalekisoja, pienen treenauksen jälkeen   ;D
Vs: Jeep Rubicon
Sillon kun mää olin pieni, me leikittiin ekoissa kuvissa näkyvillä dubloilla. Sitten oli playmobileja ja leegoja vähän vanhempana.
Jos tommosen pelin olisin saanut käsiini silloin, niin eihän sitten millään muulla olisi leikittykään :-\.
Häkellyttävän hieno auto jälleen tulossa. Jeepin kori oli hyvä löytö. Sopii mainiosti rungon ja renkaiden kanssa yhteen. Runkoa katsellessa heräsi kysymys, että kuinka paksulla laikalla rälläköit rungon keskeltä? Todella symmetriset kappaleet olet saanut aikaiseksi.
Vs: Jeep Rubicon
SlidSlide kirjoitti: Sillon kun mää olin pieni, me leikittiin ekoissa kuvissa näkyvillä dubloilla. Sitten oli playmobileja ja leegoja vähän vanhempana.
Kiitos!
Laikka on kapein, mitä Biltemasta löysin, arvioilta 2-2,5mm leveä ja halkaisija 115mm. Se on juuri passeli, tekee siistin jäljen eikä ravista häiritsevästi.
Vs: Jeep Rubicon
Pitkästä aikaa päivitystä tähän projektiin.
Runko alkaa olla valmis maalausta varten. Servoa sovitellaan kiinnikkeeseen.
Ratkaisin kopan kiinnityksen runkoon kiinnittämällä taakse pienen lipan, joka sujahtaa takapuskurin u-palkin muodostamaan koloon. Kiinnitys edestä kahdella 3mm kuusiokoloruuvilla. Näin akun vaihto on suhteellisen helppoa, kunhan muistaa vain pitää avainta mukana.
Autoon tulee jo perinteeksi muodostunut 3Racingin vinssi ja uutena tuttavuutena RC4WD kita.
Joustoa tuli lopulta mielestäni varsin sopivasti, vaikka iskarit ovat vain 60mm silmästä silmään.
Sivuprofiilia.
Ensi viikolla runko ja kehikko lähtee pulverimaalaamoon ja päästään kopan kimppuun. Yksinkertaiset valot tulee eteen ja taakse sekä esikuvan mukainen maalaus. Hiukan arveluttaa pysyykö maali kopassa rittävän hyvin, jotta uskaltaa teipillä tehdä rajauksia. Milläköhän teipillä rajaukset kannattaisi tehdä?
Penkkien taakse mietiskelin, että olisi kiva tehdä pohja pellista, jonka päälle ohut styreenilevy. Sitten sinne voisi vapaasti sijoitella scale-romppeita, joissa kaikissa olisi pohjassa pieni magneetti. Tutkaillaan, toteutuuko tämä.
Mikko T.
Vs: Jeep Rubicon
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
komeeta jälkeä tulee kyllä. oikeen kateeks käy kun itellä ei oikeen taito riitä tuolle tasolle (vielä).
Team Savon Mafia (axial cj7)
joska
Vs: Jeep Rubicon
Viesti Kirjoittaja joska »
on kyllä tulossa hieno auto! tommonen kita pitäs hankkii myös omaan autoon eteen ja taakse.
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Vs: Jeep Rubicon
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Tuommoinen kita on matkalla tännekkin, tarttui pari viikkoa sitten ostoskoriin.
On se Tomy kyllä ihme epeli, vähän väliä tälläisiä helmiä putkahtaa maailmaan.   :D
Vs: Jeep Rubicon
Kiitoksia   :).
Audiko kirjoitti: Tuommoinen kita on matkalla tännekkin, tarttui pari viikkoa sitten ostoskoriin.
Onko ollut jo pari viikkoa matkalla? Minulle pitäisi tulla noita vielä pari kappaletta ja ovat jo jonkun aikaa olleet Suomi-reissulla. On se kumma, miten tuo Amerikasta tuleva posti toisinaan takkuilee. Viime vuonna vielä pitkälle vuotta tuli tavarat nopeasti ja luotettavasti.
Vs: Jeep Rubicon
Ei ole ollut niin kauaa matkalla, tilasin sellaista tavaraa jota ei ole heti saatavilla, taisi mennä viikko tilauksesta kun tuli viesti että tavarat on postittu.
Itsellä kaikki viimeaikaiset tilaukset on tullut nopeasti Suomeen, täällä sitten alkaa hidastelu ja tavaran saanti kestää.
Vs: Jeep Rubicon
Audiko kirjoitti: Ei ole ollut niin kauaa matkalla, tilasin sellaista tavaraa jota ei ole heti saatavilla, taisi mennä viikko tilauksesta kun tuli viesti että tavarat on postittu.
Kidat tipahtivat postiluukkuun muutama päivä sitten. Kaikki hyvin!
Runko lähti tänään maalaamoon. Kävi tuuri, kun siellä oli juuri passelia mustaa menossa, joten huomenna saa jo hakea pois.   :)
Joutessani maalailin kojelautaan hiukan hopealla.
Ja päätin kokeille scale-mustekalan tekoa. Ensin ompeluosastolle:
Ja sitten koukkuja taivuttelemaan rautalangasta. Se oli hiukan viheliäistä puuhaa. Tällainen syntyi hetken puuhastelun tuloksena:
Ajattelin amerikan mallin mukaan laittaa taakse kylmälaukun ja jotain muuta rompetta. Ne voivat sitten aikanaan olla tällaisilla nauhoilla kiinni.
klrp
Vs: Jeep Rubicon
Viesti Kirjoittaja klrp »
Mitä materiaalia tuo runko on kun olet saanut kovajuotettua sitä? Todella hienon näköistä jälkeä.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
