Ruosteisen pinnan tai ruostevaurioiden luominen
Tuli hiukan tutkittua aihetta ja löytyi muutama mielenkiintoinen ketju aiheesta. Kenties kiinnostavaa luettavaa jollekin toisellekin.
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=17298
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=42447
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=34522
Vs: Ruosteisen pinnan tai ruostevaurioiden luominen
Kun tuossa keskimmäisessä linkissä oli tuo oranssi cj-7 (aika hieno) niin siinähän näytti olevan metalli kori niin eikö olis helpompaa hioa vähän pintaa ja viedä vaan pihalle sateeseen päiväksi:D
Fillarimies
Jos en ihan väärin muista niin suolahappo ruostuttaa terästä melko tehokkaasti. Muoviahan se ei luonnollisesti ruostuta ;D
Pelkkä suolavesikin on aika tehokas.
Laitoin pari viikkoa sitten lasiin hiukan mustaa rautaa suolaveteen. Lasin pohjalla on jo parin sentin verran ruostetta, jota ajattelin kokeilla käyttää seuraavassa projektissa, johon yritän rakentaa kolhuisen ja ruosteisen kopan. Pitää vaan keksi jokin keino, jolla ruosteen saa pysymään muovissa maalin päällä. ???
Joskus junnuna kun tuli koottavia rakenneltua niin rusteen 'mätää' sai myös aikaiseksi kuumalla nuppineulalla tökkimällä ja raapimalla. Tai ainakin sen peltivaurion. Ja siihen sitten em. maalausta päälle.
Fillarimies
Mulla kävi mielessä semmonen suihkutettava kontaktiliima, jos se ruoste niin pysyis. Teipillä vois vähän rajailla että mihin sitä kontaktiliimaa haluaa :) Tai sitte ihan paperiliima ???
Tekee ooppelin muoveista kopan ni ruostuu jo auringon paisteessa...
Mut asiaan. Tosiaan pelkällä maalilla kuten ekassa linkissä ruosteesta ei tule kovin aidon näköstä kun ei ole sitä kuplimis ja syöpymisefektiä kuten aidoissa. Varsinkin scaleautossa olisi hienoa ruostuttaa runko ja akselit kunnolla samoin jouset. Harvoin niitä ruosteettomina näkee.
Tässä "oikeaa" ruostetta ja tämä runkohan on ollut käytössä n.3kk.... eli suht nopiaa ruostuu ;)
viemärin puhdistus ainetta muovikorille syövyttää muovia!! Toimii varmaa näis tamiya:n koreis koska on paksumpaa, lexan korin voi sulattaa pois olemasta!!
sauhu3000
jos ruosteen lisäksi haluaa vaikka sammalta yms. homekasvustoa kattoon (kuten pitkään ulkona seisseissä 1:1:ssä monesti näkee), niin aidon näköistä "mikrosammalta" saa sivelemällä jugurttia pintaan ja sitten koppa suolaveteen.
Re: Ruosteisen pinnan tai ruostevaurioiden luominen
Millähän noin aidon näköinen takalokasuojan ruostutus on saatu aikaiseksi?
Tämän kaverin menetelmillä varmasti onnistu:
Tuttuni joka tekee kynäruisku ja pinstripe maalauksia oli hommannut sellaista tavaraa jolla voi maalata ruostetta.
Oli kokeeksi maalannu prätkä kypärän niin että näyttää ihan läpimädältä pelti potalta.
Tarvittaessa hän voi maalata sitä myös leikkiautoihimme, tosin ei ilmaiseksi mutta harrastajalta - harrastajalle sopuisella korvauksella voinee ryhryä tekemään, jos ei itse halua taiteilla.
