axial scx10 iskarit vaihtoon?
2.2s (shafty)
tahvo81
Viesti Kirjoittaja tahvo81 »
jollain hiukan antaa viisampana neuvoja,   millaiset iskarit kannattais vaihtaa vanhojen tilalle? (vanhat on siis mukana tulevat)
Vs: axial scx10 iskarit vaihtoon?
Riippuu siitä mitä tuolla vaihdolla haetaan?
Viesti Kirjoittaja matti »
Minkä takia pitäisi vaihtaa?
Mun mielestä (kokemusta ei ole hirveästi eri valmistajien iskareista) axialin iskarit on kohtuullisen laadukkaat ja toimivat. Scx:n iskarit ei edes kuse niinku edellisten vehkeiden iskarit.
Säätövaraakin löytyy, ulos -ja sisäänjoustoa saa helposti rajoitettua. Onnistuuhan lyhentäminen kohtuullisen helposti.
AX-10 jos kyseessä niin niistä muovisistahan usein korkkaa se yläkuppi. Siihen löytyy lääke vaihtamalla 'säiliö' alumiiniseen ja jos oikein varman päälle niin ko. 'korkki' myös. Itse pärjänny pelkästään säiliön vaihtamisella.
Mutta tässähän oli kyseessä SVX. Niistä ei ole viellä kokemusta.
Juu mut kysyttiin SCX10 eikä siinä kyllä ihan helpolla korkkaa :)
Tosi hyväthän nuo vakioiskarit on, parempia ei varmaan ihan helpolla löydy (paitsi samat alumiinisena), joten en äkkiseltään keksi syytä vaihtaa. Enkä käsitä mihin SCX:ssä parempia edes tarttis.
Pidempää / lyhempää iskua saa esim. Yeah Racingin halpiksilla, joita saa vaikka http://www.rcmart.com, mutta laatu ei ole lähelläkään Axialin tasoa. Jos taas scalemman näköiset haluaa niin rc4wd on vastaus ongelmaan.
J-P H
Viesti Kirjoittaja J-P H »
Myös minun mielestäni nuo vakiot scx iskarit ovat varsin hyvät.
Ei ainakaan ole itselle tullut tarvetta vaihtaa muihin.
Hyvin on myös pysynyt öljyt sisällä, eikä ole korkanneet.
Taitaa mennä rahat vain hukkaan vaihtamalla ne toisiin.
2x4 4x4 6x6
tahvo81
no joo tulihan tossa selväksi ettei kannata vaihtaa ihan turhaan ainakaan.. niinpä taas säästyy rahat..   :)
