Landrover defender 90
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
tällasen sain viikonloppuna :)
http://crosser.kuvat.fi/kuvat/
Viimeksi muokannut Sampo, Pe 12.02.2010 19:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hedgehog
Vs: scx 10
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
;) onneksi olkoon, tuolla on hyvä lähteä harrastamaan.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Ke 06.01.2010 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sampo
Vs: scx 10
jep tarkoitus olisi kiertää seuraavan vuoden kilpailut
Sampo
Vs: scx 10
nyt o puskuri ja valot laitettu vinssi koristeena kun ohjaus yksikkö hajos
http://crosser.kuvat.fi/kuvat/101.JPG
http://crosser.kuvat.fi/kuvat/102.JPG
http://crosser.kuvat.fi/kuvat/099.JPG
Viimeksi muokannut Sampo, Ti 19.01.2010 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sampo
Vs: scx 10
uusi kori on tulossa heti kun ehdin tilaamaan http http://thescalerstore.altervista.org/ca ... cts_id/293
kun saan korin niin tarkoitus rakentaa esikuvan näköinen ja esi kuva löytyy tuolta   http://www.tom.danjira.com/
renkaiksi tulevat nämä http://thescalerstore.altervista.org/ca ... cts_id/481
Matias
Vs: scx 10
Viesti Kirjoittaja Matias »
Hienoa, tervetuloa defenderporukkaan :)!   Tuo defen kori ei aivan istu suoraan scx:n rungolle koska akseliväli on liian pitkä, mutta pienillä tempuilla saa kyllä sovitettua. Tässä nopeasti heitettynä:
Vs: scx 10
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Kovin on kallis tuo kori, vinkkinä että niitä saa myös paljon halvemmalla, esim. Defender Body.
Sampo
Vs: scx 10
kkitos vinkistä. kyllä pitää vähän akseliväliä lyhentää mutta muuten mitat pitäisi täsmätä(valmistajan mittojen mukaan)
Vs: scx 10
Akseliväliä pitää lyhentää 20mm, se on mielestäni aika paljon.
Vs: scx 10
Eihän se audiko paljon ole. Muistatko sun vanhan tojotan kopan? Se on istutettu scx10 päälle. Muistaakseni piti 35mm lyhentää akseliväliä, että näytti hyvältä. Voisin vielä mitata sen lopullisen akselivälin kunhan ehdin. Kardaani muistaakseni piti myös lyhentää ja samalla laitoin lyhyemmät iskarit niin sain tuon kardaanin kulman paremmaksi. Tosin koko auto on vielä kesken mutta on tuo noilla muutoksilla jo toiminut.
Unohdin äsken kirjoittaa, eli tuon lyhennyksen jälkeen axialista tulee melko neliömäinen auto. Leveät akselit ja lyhyt akseliväli. Itsellä on nyt alla TLT akselit ja ulkonäkö parani huomattavasti.
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ke 20.01.2010 11:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: scx 10
Matias kirjoitti: Hienoa, tervetuloa defenderporukkaan :)!   Tuo defen kori ei aivan istu suoraan scx:n rungolle koska akseliväli on liian pitkä, mutta pienillä tempuilla saa kyllä sovitettua. Tässä nopeasti heitettynä:
Kuvassa on kyllä AX10, eikä SCX10?
Vs: scx 10
hyrsleri kirjoitti: Eihän se audiko paljon ole. Muistatko sun vanhan tojotan kopan? Se on istutettu scx10 päälle.
Juu, muistan kyllä, eihän se mittana paljon ole, vaatii vaan jo useamman kohdan muuttamista, ja tuo kori lisää haastetta, tai sitten minä en vaan osaa.
Vs: scx 10
Tuossa on kuva lyhennetystä SCX10:stä
Tosiaan ainakin omasta mielestä vaatii nuo lyhyemmät iskarit toimivuuden kannalta. Laitan myöhemmin kuvaa vielä ylhäält' päin niin näkee uusilla akseleilla.
Tuonne on nyt muutama kuva laitettu.
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... php?t=3.80
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ke 20.01.2010 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sampo
Vs: scx 10
kyllä pitää yrittää sommitttaa koria.jos ei sovi hyvin nii mistä mahtaisi saada tlt akseleita.onko ideoita miten saa vinssin ohjausyksikön kosteutta/vettä.
Vs: scx 10
crosser kirjoitti: onko ideoita miten saa vinssin ohjausyksikön kosteutta/vettä.
Ööö....
Siis miksi sinne vettä pitäis saada? Eihän se sellaista kestä, käsittääkseni.
Vai mistä sais vinssi kosteutta/vettä? En tunne kyseistä nestettä ja sen saatavuutta.
Pitäisikö sieltä saada kosteus pois? ->Patterille tai muualle lämpimään. Se että toimiiko se sen jälkeen on kyseenalaista jos se vettä on jo saannut.
Vai pitäisikö saada se suojattua vedeltä/kosteudelta?
-> Itse ajattelin sen asentaa sinne 'sähköboksiin' josko se siellä pysyisi vastarin kanssa kuivempana. Sen boksinhan sitten voi kokeilla tiivistää jos meinaa uittaa sitä.
joska
Vs: scx 10
Viesti Kirjoittaja joska »
varmaan tarkoittaa et millä saa ohjausyksikön kestämään kosteutta/vettä.
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Vs: scx 10
Jaa mulla on se ohjausyksikkö ihan vaan rungon päälle kiinnitettynä ja parikytä kertaa puutarhaletkulla pesua se ainakin on kestänyt, sekä tietty satunnaisia upotuksia :D
Sampo
Vs: scx 10
Pitää vaan laittaa runkoon kiini.Ja toivoo että kestää.(yhden rikkoneena jo)
Micco
Vs: scx 10
Viesti Kirjoittaja Micco »
Onnistuuko kutistesukalla suojaus, sillä missä on se liima sisäpuolella niin pitäis tulla vesitiivis.
Sampo
Vs: scx 10
Juu. Tuo kuulostaa hyvältä.Täytyypi kokeilla kun ehtii kaupasta hakemaan sellasta. ;D
