Leikkimielinen scale rakentelukilpailu vuodelle 2010?
Bongasin idean norjalaisten foorumilta. Heillä on vissiin muutamana vuotena ollut scale rakentelukilpailu. Joko ovat sopineet minkä tyylistä autoa kaikki rakentaa tai sitten aihe on vapaa. Kaikki rakentamiseen osallistuvat lahjoittavat jotain pientä palkintopottiin, tyyliin rengassetti, moottori, tai vaikkapa deans-liittimiä, jos talous on tiukoilla. Hauskanpito ja scale-autoilun edistäminen on etusijalla. Määrätyn ajan jälkeen autot esitellään ja foorumilaiset äänestävät voittaja-autot.
Miltä kuulostaa? Mielestäni hauska idea. Kiinnostaako täällä ketään?
Vs: Leikkimielinen scale rakentelukilpailu vuodelle 2010?
Ei huono idea.
Kattelin myös sitä norskien juttua...Italialaisillakin näytti olevan joku vastaava vaikken mitään tekstistä ymmärtännykkään.
Sopisi mullekin kun pitäisi ilmeisesti alkaa kohta rakentaan kaverille scaleautoa...aihiona joko hänen olemassaoleva ARTR AX-10 tai SVX...katsotaan miten saadaan raha ja budjetti asia etenemään....tuleeko projektia vai ei.
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Perun puheeni, jään leikistä pois.
Viimeksi muokannut Audiko, La 05.12.2009 16:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Jospa tämä toimis mulle 'lopullisena motivaattorina'...hhmm. Mainio, toteutettavissa oleva idea kuitenkin.
Miten homma pistetään pystyyn??
Ilmoitetaan ko vain tulevan projektin pääaihe, merkki, malli, tavoitetyyli jne.
Omassa topicissa voi sitten esitellä miten projekti etee jos haluaa.
Joku päivämäärä/tapahtuma mihin mennessä auton pitää olla valmis 'tuomittavaksi' jolloin kuvat esim tähän topiciin ja äänestys pystyyn?
Käviskö että ilmoitetaan vaan päivä milloin rakentaminen alkaa ja loppuu, merkin ja muut sais päättää sitten jossain vaiheessa, saisi rauhassa miettiä koria ja runkoa.
Polttelee jo päästä uuden projektin kimppuun.   :P
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
hyvä idea kyllä.jos rahhaa on ni vois osallistua kanssa.
ja vapaa aihe olisi parempi minun mielestä
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Hieno idea tämä kilpailu. Olisiko ideaa jos olisi esikuvasta esim valokuva johon tähtää, voittaja on se ketä saa oman "pienoismallin" muistuttamaan eniten esikuvaansa? Lasketaanko mukaan alusta, sisusta, valot, lisävarusteet yms. vai pelkkä kori? Tuli mieleen joku esim hiluxi itse tehdyllä rungolla missä on suunnilleen kaikki mitä oikeassa autossakin on. Olisi itsekin kiva osallistua mutta lomautusten takia rahatilanne on siinä pisteessä ettei ole varaa aloittaa uutta autoa.
Onko meillä riittävästi kiinnostuneita kilpailun aloittamiseksi?
Jos kyllä, eikö se voi alkaa vaikka saman tien ja sovitaan sitten jokin päivämäärä, jolloin autojen pitää olla valmiit. Onko se sitten vuoden 2010 loppu vai esimerkiksi autot ajovalmiina kaudelle 2010, esim. 1.6.2010? Itse kannatan ehkä enemmän tuota jälkimmäistä, ettei vallan pitkäksi veny tämä projekti.
Itsekin kannatan vapaata rakentelua, motivoi enemmän, kun saa tehdä sellaisen auton, jolla on itsellensä käyttöä. Haluatteko laatia jotain sääntöjä kilpailulle, esimerksi, että autolle pitäisi olla 1:1 esikuva tms? Saattaisi myöhemmin olla mielenkiintoista verrata lopputulosta 1:1 esikuvaan. Tuomareihana toimii aikanaan foorumin väki, ellette halua muuta sopia.
Missä vaiheessa kerätään palkintopotin tavarat? Heti alussa vai hieman ennen kilpailun päättymistä. Itselläni on setti FlatIroneita, jotka ajattelin laittaa pottiin. Vallitkoon vapaus laittaa pottiin sen verran mikä hyvältä tuntuu ja rahapussi kestää.
Jos kisat laitetaan pystyyn voidaan vaikka pyytää moderaattoreita siivoamaan tämä ketju näistä valmisteluista ja laitetaan tilalle sovitut asiat päivämääristä ja mahdollisista säännöistä. Sitten jokainen osallistuja voisi laittaa yhden oman viestin, jossa lyhyt kuvaus projektista ja esim. kuva 1:1 esikuvasta, jos sellainen on. Mahdollisest rakenteluketjut kullakin sitten oman maun mukaan.
Kommentteja?
Viimeksi muokannut Tomy, La 05.12.2009 13:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ainakaan vielä en pääse mukaan kisaan kun leikkikalubudjetti on käytetty pitkälle tulevaisuuteen. Ehdotan kuitenkin että rakentaminen voi alkaa heti tai jopa pari viikkoa sitten (mutta ei esim puoli vuotta sitten). Valmista pitäisi olla ekaan osakilpailuun mennessä, milloin se sitten tuleekaan.
Toinen mahdollisuus on että valmista pitäisi olla scalepäiviin mennessä, jossa myös palkitsemisen voisi toteuttaa. Kiinnostaako? siellä joka tapauksessa palkitaan kisan voittajat sekä paras scale. Kivasti siinä samalla menis tän build offin voittaja ja mahdollistahan on pokata vaikka kolmekin palkintoa samalla autolla ;)
Ja lisää mielipiteitä: voittaja pitäisi valita äänestyksellä, joko siten että äänioikeus on vain osallistuvilla tai sitten esim. palkintotilaisuudessa läsnäolevilla, omaa ei tietenkään saa äänestää.
1:1 esikuvasta en oikein osaa päättää mitä mieltä... toisaalta kiva, mutta toisaalta rajoittaa rakentelua. Ennemmin haluaisin tuoda tavoitteeksi scalemaisuuden, eli että mahdollisimman tarkasti sellainen esikuva VOISI olla olemassa.
EDIT: ja vielä (hitto kun ei osaa kaikkia ajatuksia kirjottaa kerralla) kannatan että palkintopotti voi kasvaa palkintojen jakoon asti :)
-jormis
Scalepäivä-meetinki rajoitus voisi olla hyvä, saisi enemmän painoarvoa ja virallisuutta sekin 'tapahtuma', vai onko jo liian myöhäinen ajankohta? Pitäisikö sitten kisan palkinnoksi kerätä mahd. suuri kasa kamaa, itseltä vähintään Deansseja heltiäisi ;)? Ja viimeiseksi heräs idea, että ensimmäisenä autonsa valmiiksi saanut saisi myös jonkun pienen palkinnon? Tulis vähän kisailun makua, ja 'kokenemattomille' rakentajille tasoitusta, jos palkintoja itselleen hamuaa.
Scaletapahtuman ajankohdaksi yritän saada tilaa kisakalenterista heinä-elokuulta, koska meillä pitäis olla mm. rantasauna käytettävissä illalla ja muutenkin illanvietto mukavampaa lämpimämmällä ilmalla. Jos tämä toteutuu niin ajankohta tuskin olisi vielä liian myöhäinen. Epäilen myöskin että moni ei välttämättä halua tulevan kauden kisoja ajaa samalla autolla, millä osallistuu tähän build-offiin, jolloin ei ole mitenkään välttämätöntä saada autoa valmiiksi kisakauden alkuun.
En suosittele ekan "valmiin" auton palkitsemista, koska eihän nää koskaan ole valmiita :)
Scalepäivä sopii hyvin kilpailun päätöspäiväksi.
Palkinnot voisi mielestäni julkistaa vaikka kuukautta ennen kuin aika loppuu, jos nopein rakentaja palkitaan niin sittenhän autoon ei saisi tehdä mitään lisäyksiä loppuaikana?
Minä olen vapaan rakentelun kannalla, se antaa enemmän vaihtoehtoja ja soveltuu ehkä paremmin tehtäväksi myös pienellä budjetilla.
Rakentelu voisi alkaa vaikka heti.  :)
Hyviä ideoita!
Scale-päivät on varmasti oiva tilaisuus päättää kisa. Kisailijoita voi tulla matkan varrella mukaan, kunhan valmista on scale-päivillä.
Ja totta, otetaan kisaan vain uusia projekteja, eli ei mitään jo kauan tekeillä olleita. Toki ideat on voinut kyteä kauemminkin ja osia keräilty kaapin nurkkiin.
Jospa ei sitten laiteta mitään vaatimusta 1:1 esikuvasta. Jos sellainen on, toki asia kannattaa tuoda esille ja tuomaristo sitten joko arvostaaa sitä tai ei. Mielestäni olisi kiva, jos valitaan voittaja foorumin jäsenten äänestyksellä. Ei mene turhan vakavaksi eikä raati koostu ainoastaan "asiantuntijatuomareista". Toki silloin on vaikea valvoa, äänestääkö kukaan omaa tuotostaan, mutta sillä tuskin on välilä.
Ja ihan hyvä, kasvakoon palkintopotti pitkin vuotta ja sitten yhdessä sovitaan kuinka kertyneet tavarat jaetaan kolmen parhaan sijoittuneen kesken. Eikö kukin voi itsellään pitää pottiin tarkoitetut tavarat jemmassa ja tuo ne sitten aikanaan scale-päiville tai toimittaa ne sinne? Oman panoksensa pottiin voisi kuitenkin kertoa projektinsa esittelyssä, niin kisailijat tietävät, mitä on aikanaan jaossa   :).
Editoin illemmalla, kun on paremmin aikaa, aloitusviestiä ja kokoan siihen esille tulleet ajatukset. Ei tässä tainnut mitään suuria erimielisyyksiä olla oikein mistään asiasta  :o, joten onnistunee näin? Jos ei, niin pohditaan asioita lisää.
Viimeksi muokannut Tomy, La 05.12.2009 15:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ihme ja kumma ei erimielisyyksiä tullut, eli mennään näillä ehdotuksilla.
Tosiaan vain uudet projektit kelpaa, itselläni osia on kertynyt laatikoihin, kokeilen josko niistä saisi yhden auton kasattua.
Mietin omalta osaltani palkintoa ja julkistan sen piakkoin.
Juu jos äänestys toteutetaan foorumissa, niin pitää sitten vaan olla joka autosta HYVÄT kuvat ja esittelyt sekä tarpeeksi aikaa äänestää ja lopettaa äänestys. Ehdottaisin että äänestysaika alkaa vasta pari kuukautta ennen palkintojenjakoa ja päättyy vaikkapa viikkoa ennen. Tarkempia päivämääriä sitten kun niitä tiedetään.
Olisko sitten hyvä että palkinnot pitää olla julkistettuna tuohon kun äänestys alkaa.
Lieneekö sillä väliä, tuskin ketään haittaa jos joku haluaa jotain heittää pinon päälle vielä myöhemmin :)
Ei sillä ainakaan itselleni ole mitään väliä.  :)
Viimeksi muokannut Audiko, La 05.12.2009 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
