LRP Rock Crawler 1/18 ja Duratax Cliff Climber 1/14 samoja?
O.V
Viesti Kirjoittaja O.V »
Päiviä vaan foorumille. Tuli ostettua losin mini möyrijä, mutta tuo duratax kävi mielessä ja ehkä sellanen pitäisi kakkosautoksi ostaa. Pisti vaan tuossa silmään, että on aivan saman näkönen kuin tuo LRP:n vekotin.
Duratax: http://www.duratrax.com/cars/dtxd18-cli ... 15g-lg.jpg
http://www.duratrax.com/cars/dtxd18-cli ... index.html
LRP: http://onse.1g.fi/kuvat/crawling/150100_5.JPG
http://www.lrp.cc/en/products/rc-cars/1 ... r/details/
Oikeastaan tuo duratax kiinnostaisi sen takia kun sitä saa pirun halvalla towerista: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXURC2&P=7
Tuosta tosin puuttuu aika läjä osia. Kaikki muut sähköt onkin siihen helppo hommata, mutta mites tollaset kahta mottia pyörittävät nopari? Toisaalta eipä tuo RTR paljoa maksa jos vertaa mitä nuo loput kilkkeet tulis maksamaan towerista.
Vai onko tuo LRP/Duratax aivan pska tekele ja kannattaa jättää hyllyyn? Ehkä seuraava hankita voisi olla tuo uusi micro losin BND versio kerran on jo tuo radio.
Penguin
Vs: LRP Rock Crawler 1/18 ja Duratax Cliff Climber 1/14 sam
Viesti Kirjoittaja Penguin »
En tiedä onko samoja, mutta tuo Duratrax on ihan ok crawleri kun ei vaadi siltä liikoja. Muovinen vekotin tuo on ja tarkuudet ja välykset vähän suurpiirteiset. Siitä on turha kuvitella rakentavansa mitään huippuryömijää, vaikka siihen nyt jotain päivitysosia onkin saatavana, mutta tuollaisenaan hauska vähemmän totiseen hupiajeluun kavereiden kesken.
Itsekin joskus mietin tuon sähköttömän ostamista, kun on liki ilmainen, mutta tuli sitten ostettua Losin MRC. Kummipojalla on tuollainen Duratrax sen omilla sähköillä ja siinähän on moottorit sarjassa ja akut sarjassa. Harjallisten moottoreiden kanssa voisi mielestäni tehdä ihan tavallisilla noparilla sen, että laittaa moottorit rinnakkain, mutta kyllä melkein pitää olla sopiva nopari ja kaksi identtistä moottoria itsellä jo valmiina, että tuo kannattaa ilman sähköjä ostaa. Hintaerosta puolet menee jo moottoreihin ja vielä pitäisi hankkia nopari, radiot ja servot siihen.
Onhan toi ihan hauska tuon Losin kanssa, jos on joku jonka kanssa ajella kilpaa. Toinen menee toisista paikoista paremmin kuin toinen, niin siinä saa ihan kivat kisat aikaan olkkarin nurkassa :)
O.V
Vs: LRP Rock Crawler 1/18 ja Duratax Cliff Climber 1/14 samoja?
Pari 380 mottia kyllä löytyy tosin ne ei ole kyllä mitään crawleri motteja, että ei taida sopia. Muuta sälää ei sitten olekkaan.
Eikä tässä kyllä vielä mitään kisoja saada pystyyn kun 3 vuotias vasta harjottelee, jotta jos sitä hommaisi sitten myöhemmin vaikka toisen losin tjms.
Nuista kuvista kun kahtoo niin nuo on kyllä aivan samat. LRP:tä tosin ei taideta myydä enää missään.
Vähän ohi aiheen, mutta sulla kun on tuo losi myös niin mitkä olis kevyitä modauksia millä saisi parannettua etupään pitoa. Nyt aika herkästi kippaa katolleen kun takapäässä on pitoa ja edessä ei. Akku on tullut jo siirrettyä eteen, mutta pitäskö vielä jotain painoja virittää renkaisiin tjms?
Penguin
Eipä ne nyt mitään ihmeellisiä crawler-motteja ole tuossa Duratraxissa, joskaan ei siihen ehkä hirveän kireätä konetta kannata laittaa ja samanlaisia niiden pitää olla.
Kokemukset losista vielä kovin vähäiset ja itse surutta laitoin LiPo-akun taka-akselin päälle. Eteen on tarkoitus laittaa vielä lyijyä lisäpainoksi ja etuvanteisiin voisi jonkin 100g painoa laittaa. Nyt niissä ei itsellä ole mitään, kun en viitsisinyt juniorille tehdä sitä autoa liian valmiiksi. Muuten siirsin kaiken pois sieltä rungon päältä ja pudotin mahdollisimman matalalle.
