Lipo akut scaleen
tomppa80
Lipo akut scaleen
Viesti Kirjoittaja tomppa80 »
Omistan 2 kappaletta Ec power 3s 1500mAh 20 c akkuja. Wheel speed loppuu aika pian jos hieroo jotain mätästä kaasupohjassa pääsemättä ylös. Hetken päästä akku antaa taasen virtaa kun odottaa jonki aikaa. Eli kysymys kuuluukin kannattaako ostaa suoraan joku   http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9318 ja laittaa se Scx:ään keulalle pitkittäin. Vai oisko tälläinen pienempi akku sioitettuna eteen poikittain rungon matalimpaan osaan parempi vaihtoehto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8936. Itellä nuo akut on jo aika voimattomia siinnä 11.4V paikkeilla jo. Moottorina tekin 45t ja vakio välitykset.
Viimeksi muokannut tomppa80, Ke 18.11.2009 08:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Lipo akut scaleen
Zippy 2200mAh 20c akuilla pärjätty hyvin tuossa hommassa
http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/scale/wanhat/P1040434.JPG
tomppa80
Itse haaveilen akkua toistaiseksi matalammalle . Jos vaan joku tietäs kertoa, että riittääkö paukut jossain 1300-1500mAh 25c akussa. Sais tuota autoa vähä paremmin balanssiin.  Aika herkällä mennään kyljen kautta nurin. Sun auto kyl suti aika kiitettävää kyytiä tuossa yhdessä videossa ;D
Viimeksi muokannut tomppa80, Ke 18.11.2009 08:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Se on scale-auto, ei sillä pääse sieltä mistä 2.2:lla :D
Mutta tuskin tuo eroa vaihtaa 1500mAh akku 1500mAh akkuun, saati pienempään. 20C riittää kyllä aivan varmasti. Toisaalta voihan se olla että EC:t ovat vaan menneet jo huonoksi...
Itse ajan juuri noilla 1500 EC:llä 2.2-sarjaa ja kyllä täytyy myöntää ettei montaa rinnettä tarvita kun paras terä on poissa.
tomppa80
qaw kirjoitti: Se on scale-auto, ei sillä pääse sieltä mistä 2.2:lla :D
Joo ei se ihan mene, mutta lääkettä hankittu jo siihenkin ;D Pitää kait suosiolla laittaa joku tollanen 2000mAh -> akustus tilaukseen.
Viesti Kirjoittaja sjos »
Juu nuo EC:n akut on huonoja.
Itselle tuki tilattua tämmössiä akkuja -> http://www.swanghobby.com/swanghobby-11 ... r-1923.htm
Tilasin kyllä pikku revoon, muttei mahtuneet nin scale sai akut.
Kokemusta ei tosin ole kuin sisätiloissa ruovittelusta, mut parketilla vetää komiasti runtua, lathe 35, 87/20 välit.
Datajätkä
TOMPPA!
Meikällä on nyt noi 3S:t omassa tötterössä ja hyvin peuhtoo. Virtaaki riittää hyvin, parilla akulla ajo nätisti muutaman tunnin. Eli nämä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9274
Motti on nykyjään 35t, välit 14/87 ja 2.2" ratax.
Hyytyy vasta kun ollaan melkein cut offissa, niinku pitääki. Noita ainaki pikatestilla voi suositella, tietty mistäpä sen tietää miten nuo kuolee ajan saatossa ja kuinka nopeasti.
Viimeksi muokannut Datajätkä, Ke 18.11.2009 12:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EC akkujen purku on todennäköisesti ainoastaan 10C:n luokkaa. Kokeilin niitä kerran lennokissa, eikä kone jaksanut niillä kuin muutaman sekunnin ja kone piti ottaa heti laskuun. Akut turposivat siinä käytössä.
Jos pieniä akkuja tarvitset, suosittelen esimerkiksi Turnigyn 3S 1300mAh 30C akkuja. Ovat edulliset ja potkua riittää varmasti. Zippy Flightmax 3S 2200mAh 30C akut ovat myös hyviä, mutta kokoa on enemmän. Omassa scalessani tällä hetkellä Rhino 3S 1050mAh 30C akut joilla 55t koneella ajoaika n. tunti.
Viimeksi muokannut Tomy, Ke 18.11.2009 13:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mata76
Viesti Kirjoittaja Mata76 »
Mullakin pimeni pari kappaleita noita ECpowerin akkuja,lataus kertoja oli varmaan takana noin 5 kertaa.
1:6 FG Marder 26cc
1:10 Axial AX10 Scorpion(MambaMax/OutRunner)
1:10 Kyosho 2WD .18 Escord Cosword
1:10 Hbx Drifteri
Tulossa Tamiyan High-lift F350.
tomppa80
Toi Datajätkän Turnigy 1800mAh 3S 20C lipotin näytti potkivan kyl axiaalia kivasti. Jos tilais jotain nuita "isoja" akkuja Scaleen 2 kpl ja yks tollanen 3s pikku Rhino kokeiluun. Itsellä nuissa Ec lipoissa latauksia takana varmaan sen 50 kertaa. Kyl ne nyt joutaa hävittää.
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Itselläni on scalessa Ec power 3s 1500mAh lipot ja toiminut erittäin hyvin, moottorina 45T lathe ja Mamba Max noparina, ajoaika lähemmäs kolme tuntia ja vauhtiakin saapi reilusti.
Melkoisia laatueroja akuissa ilmeisesti on kun niitä niin kovasti moititaan.
Mata76
On mullakin vielä noita EC akkuja 4kpl ja ne on toiminut aivan moitteetta!
Eilen tilasin HobbyKingistä 3kpl Turnigy 1300mAh 2S 20C akkuja,noi akut aattelin laittaa tenavien autoon kun tuli vahinkossa tilattua 2s akkuja :( Tarkoitus oli tilata 3s:siä
No eipä noi onneks paljoa maksa :D
1:6 FG Marder 26cc
1:10 Hbx Drifteri
tomppa80
Sain tän verra eteenpäin, että tekasin alumiinista akulle suojaisan paikan. Nyt mahtuu 105x35x23mm lipo . Maalailla sitte vielä mustaksi ja kiinnitys tehdä.
http://i49.tinypic.com/2psrcdz.jpg
