Range Rover Sport
rmake
Range Rover Sport
Viesti Kirjoittaja rmake »
Scale pitää nyt saada tännekin, ja tästä se lähtee:
Eli koriksi new brightin Range Rover Sport (tämän kun saisi 1:1 mittakaavassa itselle   8)) ja alustana Juniori SM voittaja-auto Schumacher, mallia en tiedä.
Alustana tämä, koska scalessa pitää olla scalealusta, eli rangessa on erillisripustus, ilmajousia en sentään ala vääntämään...
Renkuloiksi varmaan flatironit, vanteista en vielä tiedä. Iskareiksi tarvittaisiin jotain 70mm pitkää, saa ehdottaa vaihtoehtoja, tai tarjota jos hyllystä löytyy ylimääräiset!
Voipi olla tuhoon tuomittu yritys, mutta jenkkifoorumilla joku tekee tamiya tb-01 alustasta Discoa, joten kyllä kai tästä jotain saadaan aikaiseksi.
Viimeksi muokannut rmake, To 30.07.2009 16:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: RR Sport
Viesti Kirjoittaja matti »
Ainakin mielenkiintoinen projekti luvassa :D
Vs: RR Sport
Pirun komia koppa sulla ainakin on  ;) Tulee mieleen joku jenkkiräppärin ghettoblingbling auto...Eihän tuollaista voi maastoon päästää...
Vs: RR Sport
Millaiset joustovarat tuollaisessa schumissa on, kenties pientä modifiointia luvassa?
rmake
Vs: RR Sport
Rahanmenoa ei voi estää...
Tilasin rc-martista f-350 vanteet, 70mm iskarit ja 92t spurrin.
Liquidista flatironit alle. Koneeksi varmaan 55 tai 60t lathe, pinioniksi 12t
Epäilen että juoksee silti näillä välityksillä liikaa, mutta saapa nähdä...
Vakionahan schumissa on alle 1cm maavaraa ja joustoja reilu sentti. (pohja menee maahan ja rengas nousee vielä siitä ilmaan)
Eilisen pikaisen modauksen jälkeen etupäässä on nyt 3.5cm joustoa per pyörä, ja maavaraa vakioslickseilläkin jo 3cm. Tähän kun laittaa flatironit, niin veikkaan että maavara on likellä 5cm.
Hiilikuitupohja luistaa mukavasti kivien yli...
Illalla nukkumaan mennessä aloin vain miettimään että tämähän on hihnavetoinen, eikä näin ollen mitään scalea!!! mietinköhän nyt liian jyrkästi näitä juttuja   ???
Vs: RR Sport
No johan siellä scalesäännöissä mainitaan jotenkin scale runko, eli ei taida oikein kelvata tommonen turistikonversio. Fiksummat korjatkoon jos olen (taas) väärässä...
rmake
Vs: RR Sport
Bluebeetle kirjoitti: No johan siellä scalesäännöissä mainitaan jotenkin scale runko, eli ei taida oikein kelvata tommonen turistikonversio. Fiksummat korjatkoon jos olen (taas) väärässä...
No en mä oikeastaan noita sääntöjä edes miettiny, vaan omaa mielenrauhaani.   :)
Säännöissä lukee "alkuperäinen tehdasvalmisteinen TAI itsetehty tikapuutyyppinen...
Jokatapauksessa tämä nyt rakennellaan, kelpasi luokkaan tai ei.
Vs: RR Sport
Itse en mieti mitään sääntöjä ku rakentelen omaa peliä. Teen sellaisen kuin haluan, en mitä säännöt sanoo ;D
rmake
Vs: RR Sport
Nyt on saatu joustot suunnilleen siihen mihin ne tällä alustalla voi saada.
Renkaiksi tulevatkin rock creepersit, Flat Ironit kun ei mahdu alle, hyvä että creeeperit saa mahtumaan.
Vanteiksi tulevat nämä: http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/HP3772.html aika kivan näköinen, oli yhdessä rangessa tuolla rccrawlerfoorumilla
Jos välitykset loppuu kesken, niin rc4wd:llä on suoraan mosan päähän ruuvattava alennusvaihde, sehän on kätevä eikä hintakaan ole aivan mahdoton 39$
Hirveään mutaan ei varmaan viitsi lähteä, voipi olla että hihnat ei oikeen tykkää.
Ulommat vetarinpäät on murroksilla, aika hyvin kääntyy etupyörät.
Maavaraa tullee n. 5cm, sinälläänhän se on varmaan paljon, jos vertaa mitä jäykkäakselisessa on banjon kohdalla, mutta vähän kun se on sitten koko alustan mitalla sama.
Helmat jää aika pahasti auki, pitänee alumiinista tehdä jonkinlaiset suojalevyt sivuille.
Ehdotuksia miten korin saa kiinni siististi ilman nokkepellin läpi tulevia sokkavirityksiä?
Tässä nyt näkyy noita joustoja, ei aivan mahdottomasti, mutta ei kai scale voi 90astetta taipuakaan... Pyörät on maassa 75mm korkean kansion päällä.
Kori hienosti styrokspaloilla mallailtu suunnilleen sinnepäin...   ;D
Vähän jo snorkkeliakin mallailin paikalleen, tarkoitus olisi myös ledeistä laitella valot, katolle teline ja sinne vähän sälää yms...
Kyllä odottavan aika on pitkä kun noita osia venttaa, ei oikein paljoa pysty tekemään kun ei tiedä miten pyörät asettuu ja alusta makaa litassa ilman jousia...   :-\
TLCfani
Vs: RR Sport
Viesti Kirjoittaja TLCfani »
Hyvän näköset joustot 1:1 kuviin verrattuna. Tuohon vois olla jotku trail doctorit tai vastaavat minin 1,5" vanteille leikattuna hyvät, muistaakseni pantablolla on sama kori semmosilla renkailla tuolla scale4x4:llä. Tai nykyään sillä taitaa olla jotku muut, mutta 1,5" vanteille sovitettuna kuitenki.
rmake
Vs: RR Sport
Vois kieltämättä toimia 1.5 vanteilla, mutta katotaan nyt ekaks noi 1.9, varsinkin kun ne on jo tilattu.   :)
Ja voi olla että menohalut kärsii jo liikaa jos laittaa nuo 1.5 alle, tosin aika rajuun muutokseen pitää tottua muutenkin 2.2 crawleriin verrattuna.   ;D
Nuo turistin omat vanteet taitaa ollakin 1.9, ja ihan hyvin istuu, creeperin pitäis olla "pieni" 1.9 rengas, 96mm korkea.
Mittailin vähän ja pitäis aika pienellä lokarin avarruksella mennä alle.
Pantablolla on tosiaan sama kori ja samat vanteet autossaan, tai sillä on varmaan useita autoja.
Vs: RR Sport
Tarranauhalla saa siististi kopan kiinni. Itse laitoin omaan projektiin, muovilevy koritolppien päähän, muovilevyyn ja koppaan tarranauhat.
TLCfani
Vs: RR Sport
Joo, kokeile vaan ensin. Tuossa on juttua Pantablon renkaista, takana on ekassa kuvassa 1,9" vanne ja Trail Doctor, joka on mun tietojen mukaan 95 mm, eli hyvin pitäs sullaki sopia. Ja joo, sillä on noita autoja vaikka myytäväksi asti. :)
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=28532
pnm
Vs: RR Sport
Viesti Kirjoittaja pnm »
Korinkiinnitykseen ois hoppis yks vaihtoehto esim. toi F-100 patentti ( ns. flippi-kori) .Alunperin mullakin oli tarroilla kori kiinni mutta ei pysynyt kiinni kunnon väännöissä joissa puskurit otti johonkin esteeseen....( tai sitten on olemassa parempaa tarranauhaa).
TLCfanin mainitsemalla "Pantablolla" on kyllä myös hienoa videomateriaalia ollut scale4x4:lla, kannattaa katsoa.
rmake
Vs: RR Sport
Renkaat, vanteet, kone, pinjoni saapuneet.
Askarreltu valot ja snorkkeli valmiiksi, samoin korin kiinnitykset aikalailla valmiit.
Iskarit puuttuu vielä, mutta ovat seurannan mukaan jo suomessa.
Välitykset on siinä rajoilla onko riittävän lyhyet, sisällä menee kivasti mutta miten jaksaa maastossa.
Kone siis venom 60, 10t pinjoni ja 86t spurri, schumissa ei sitten muuten välityksiä muutetakaan.
Jos ei riitä niin täytyy miettiä rc4wd:n alenninta sitten.
Muutama kuva tämänhetken tilanteesta, auto siis vielä ilman jousia ja iskareita.
Sivuille varmaan helmaputket vielä.
Vs: Range Rover Sport
Sehän on komia 8) Puskurit ja helmat kyllä vaatii ;)
Ja sitten videoa miten etenee maastossa :D
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Jännä nähä miten menee, tolla alustalla   ;D
Morjes. Mistä tuon kopan sait? Onko Suomessa jotain puljua joka myy tuota new brighttia? Löysin jonkun kanadalaisen verkkokaupan ja siellä oli tuo "sama" auto ja perässä traileri jonka päällä vene   :o Kaiken lisäksi molemmat kauko-ohjattavia. Hintaa yhdistelmällä oli 70$...Suomesta kun   saisi niin ei tarvitsis veroja sun muita skeidoja maksaa...
MSR94
Viesti Kirjoittaja MSR94 »
Olen itsekkin etsinyt new bright koreja..Lähinnä land rover discovery lr3,mutta niitä ei vissiin taho mistää löytyä   ???
Muutama päivä sitten kävin paikallisessa tarjoustalossa pyörimässä. Leluosaston ohi kävellessä silmiin pisti jeepin kopalla oleva lelu.
Laatikkoa tarkemmin tutkiessa hoksasin New Bright tekstin.
