Renkaat irti vanteista?
Pitäis e-savagen vanteet irrottaa renkaista jotta vanteet saa kavennettua ja tietysti että molemmat jää ehjiksi.
Tuli mieleen että jos renkaan liimaus kohtaan lorauttaa jotain esim. putkireiskaa tai jotn?
Niin lähteekö irti ehjänä?
Kyllä se siitä mene..oho
Gusi Basga
Vs: Renkaat irti vanteista?
Kiitti tosta. Mutta entä se halpa putkireiska? Ja toi keittäminen niin jääkö kumitkin kuitenkin ihan ehjiksi?
Kumit saattaa vähän laajeta ja ainakin Tamiyan vanteet menee vatuiks keittämällä.
Toinen mahdollisuus on, että paistat ne uunissa. Samat onkelmat kuin keittämisessä, mutta ai ole kiehuvaa vettä inserteissä roiskumassa silmille. Ja tarvitset aika ison padan ennenkuin neljä savagen rengasta mahtuu sinne kiehumaan.
Niistä renkaista saattaa irrota pieniä paloja vanteen uriin, jos ei ole keittänyt/paistanut riittävän kauan.
Epäilen pystyykö putkireiska tohon rengas liimaan. En kyllä ole kokeillut, joten en osaa varmasti sanoa.
meloenmetsässä
Uunikypsennyksessä lämmönhallinta pysyy paremmin kurissa, kun on astia vettä miel pohjalla mukana!
Vesihöyry tasottaa lämmön ja ylikuumentuminen ei tapahdu niin äkkiä...
Asetonikylvyssä moabeista tuli isommat, turpos.
Asetonia tosin ei ole pakko olla nesteenä paljon, jos päällä on höyrylle kansi: se hyöry irrottaa myös kohtuuhyvin.
Putkireiska testaamatta, mut luulis kumien kesävän sitä ; kerro jos koitat
Itselle tuli myös tämä samainen homma eteen tyttöystävän autossa. Losin Crawlerista piti kumit irrottaa et sais painot laitettuu. No ne beadlock vanteet ei ollukkaan ihan oikeet, eli kumit liimattu vanteisiin. Rinkulat siinä sitten päällä vaan näyttämässä hienolta.... Eli kerroppa sitten millä irrottelit ja miten toimis. Ei viitteis kumeja hajottaa, vetää meikäläisen kuitenkin alapäästä hirteen ;D
Itse nuorempana ja vähempirahaisempana.. keitin infernon renkaita suolavedessä. Kummit lähti aika kivuttomasti irti ja ei tullut mitään myrkyllisiä höyryjä. Sormet tahtoivat olla urakan jälkeen aikahellät mutta rahaa säästyi.. ;D
Onko kukaan irrottanu mitään hpi:n vanteita keittämällä? jos on nii kestikö vanteet?
Ainakin HPI:n Split 5 (3035) 2.2 vanteet kestää paistamisen ilman mitään venkoiluja. Keittänyt olen F5 etu- (3043) ja takavanteet, näissäkään ei mitään ongelmia.
