kärkkäisen 16 ja 12 kg servot
samrock
Viesti Kirjoittaja samrock »
samrock kirjoitti: 12 lämpes heti kun laitto kiinni ilmeisesti joku oikosulku kun kuoressa on sellanen jälki ku ois sulanu
16 vaan hyyty
pitää ma kysyy takuita
nonni nyt on uudet autossa kiini.
takuu toimi hienosti 12kg:sen myyjä avas siin odottaessa ja totes oh hoh "oli aika palanut"
16:tasesta ei kommentoinut mitää
Ere
Vs: kärkkäisen 16 ja 12 kg servot
Viesti Kirjoittaja Ere »
Kestääkö toi 12kg servo hyvinkin käyttöä. On nimittäin aika halpa   :P
samrock
12kg kestänyt hyvin tosin on mulla digin käytössä.
16kg kestänyt todella hyvin
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Löytyykö noita 16kg servoja vielä sieltä sivuilta jostain? Ite en ainakaan enää löytänyt.
_micro_ kirjoitti: Löytyykö noita 16kg servoja vielä sieltä sivuilta jostain? Ite en ainakaan enää löytänyt.
Eipä näytä kotisivuilla enää olevan mutta Lahden Kärkkäisellä oli ainakin 10kpl hyllyssä 37€/kpl. Pakko oli ostaa näitäkin pari varalle kun tuntuvat toimivan jopa paremmin kun 20kg isoveli
Micro
Onko porukalla kokemusta tosta servosta: https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Ois mielestäni aika halpa, jos kestää.
Viimeksi muokannut Micro, Ke 23.09.2009 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomppa80
Viesti Kirjoittaja tomppa80 »
Itse aattelin kokeilla tuota servoa lauantaina. Kerron sit miten toimii.
Tänään nappasin viimeisen 17kg PoverHD 1501MG:n Lahden kärkkäisen hyllystä. Tais kuitenkin olla vielä tiskin alla jemmassa lisääkin ;)
Pitääpi vaihtaa piruuttaa ohjauksen ja katsoa, onko siitä samaan, mihin 16kg on pystynyt. Nykyinen 16kg toimii edelleen hyvin,ainoastaan pientä välystä on havaittavissa mutta ei vaikutatoimintaan.
Ensi vaikutelma näytti hyvältä. Sarvet on paremmat ja useampia, kuin 16/20kg versioissa. Muuten ihan tavallisen näköinen sopivan pitkällä piuhalla.
Vahna totuus pitää edelleen paikkansa. Halvalla ei saa hyvää.
Sain kuin sainkin kärkkäisen 16kg servon omaa tyhmyyttäni hajalle. Otin autostani kuvaa kun auto jäi renkaat linkkuun kivikkoon "hyvään" asentoon kuvan kannalta mutta sevon moottori otti itseensä.
Well, siitäpä sain sitten hyvän syyn pultata tuore 17kg pover HD 1501MG "high speed" paikalleen.
Servo vaikutti ihan hyvältä ulospäin, näytti olevan kuorien välissä oikein sinistä tiivistettäkin.
Piruuttani leväytin auki kesällä korvansa menettäneen 20kg servon, just hajonneen 16kg ja tämän uuden 17kg halpisservon.
20 ja 16 kilosissa on kannessa metalliholkki keskiakselille. Eli se heikko kohta, joka mm. toverpro/hextronic servoissa korkkaa. Uuudessa 17kg:ssa sitä ei ollut. Elektroniikasta en mitään ymmärrä, mutta kaikki ovat hyvin erilaisia näköjään. Kuoret ei käyneet millään tavalla ristiin, kun 17kg:ssa on puöristetyt kulmat ja 20kg:ssa täysin eri näköisetkin osat.
Käyttökokemuksia ei tarvinut tästä uudesta tulokkaasta kauaa hakea. Ensimmäiset testit pihalla osoittivat, että servo on erittäin hidas ja ei missään tapauksessa 17kg vääntävä. Veikkaankin, että tehtaalla on mennyt jonkun muun servon tiedot sekaisin koska servo tuntui n.10kg vääntävältä ja 0.20sek nopeuksiselta.
Micro
Eli tuo siis häviää väännössä ja nopeudessa tolle 16kg servolle? Tuo saattas olla scleen aika sopiva, jos on vielä normaalia hitaampi. Näyttää scalemmalta ;D.
Viimeksi muokannut Micro, La 26.09.2009 17:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Datajätkä
Itellä korkkas Kärkkäisen 16kg servosta yks hammasratas. Ihmetys on suuri, sillä ajo on ollut hyvin kevyttä eikä juuri punottu älyttömillä volteilla kivikkojumeissa puolelta toiselle. Tosa LaaLaan kuvassa näkyy toi rataspää http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... reid=41146 , eli toi eka ratas vasemmalta, mikä tulee moottorin ulostulon päälle, siittä irtos toi pienempi ratas irti tosta kello-osasta kokonaan ja servo alkoi vaan sutimaan tyhjää   ???
Ei onneki menny käyttökelvottomaski, löyty romulootasta joku vanha servo, missä toi kelloratas oli ehjä ja hammasjako+mitat samat. Osa vaihtoon ja servo toimii taas   ::)
rc-hammer
Viesti Kirjoittaja rc-hammer »
_micro_ kirjoitti: Onko porukalla kokemusta tosta servosta: https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
erittäin hyvin vääntää ja kääntää ja kestää upotuksen veteen (tullu sekin vahingossa testattua):-):-)
