HPI:n runko
2.2s (shafty)
Micro
HPI:n runko
Viesti Kirjoittaja Micro »
Mimmonen runko tohon wheely kingii oikee menee? Meneekö ax-10 runko?
Nasty
Vs: HPI:n runko
Viesti Kirjoittaja Nasty »
kaik menee kun kovasti sovittaa.
Micro
Vs: HPI:n runko
Mut aattelin semmosta runkoo mihkä menee sen vakio linkt, akselit ja muu voiman siirto.
Nasty
Vs: HPI:n runko
jos kaikki pitää olla ruuvaa kii periaatteella niin ainut minkä runkon warmaks tiedän on wheelkingin runko
Micro
Vs: HPI:n runko
Eikös siihen mee semmonen runko mikä on samanpitinen. Mahtaisiko siihen mennä ax10 scale runko?
Vs: HPI:n runko
Rungon pituudella ja sopimisella ei ole juurikaan tekemistä toistensa kanssa.
Jos et halua väkertää ihmeemmin niin suosittelen pysymistä vakio rungossa. Kaikkiin muihin runkoihin joutuu aina jotain häseltämään.
Jos modaaminen, elikkä pähkäily ja sovittelu ja viilailu ja kiroilu, luonnistuu niin mielikuvitus on rajana.
Micro
Vs: HPI:n runko
Kyllä toi kiroilu ainakin onnistuu ;D Mimmonen ois paran rungon malli jos ite tekis ja ois melko scale ja ihan hyvä crawler? Mikä ois hyvä materiaali tehä?
Viimeksi muokannut Micro, Ke 08.04.2009 07:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: HPI:n runko
Itse olen miettinyt jos ostaisi kokeilumielessä Janilta garagesta http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ts_id=1077
tuon rungon ja lainaisi ax-10 akseleita. kuvassa näyttää ainakin ihan asialliselta myös crawlinkiin..
Vs: HPI:n runko
Eipä noilla garagen hinnoilla paljon kannata enää itse runkoa värkätä. Sen verran edullinen on tuo scale-runko. Jos kuitenkin itse haluat tehdä, voisi 3mm alumiinilevy olla hyvä vaihtoehto. Miksei myös jokin sopiva muovi. Etrassa osaavat varmasti neuvoa. Nämä kaksi vaihtoehtoa ovat helppoja työstää perustyökaluilla.
Täältä löytyy valmiita pdf-piirustuksia, joita voit tulostaa 1:1 koossa ja niiden mukaan leikata, sahata, viilailla ja porata. Jos sinulla on yläjyrsin ja käyttö tuttua, olisi aika helppoa tehdä vanerista malli ja jyrsiä jostain sopivasta muovista noita runkolevyjä. Ameriikan pojat tuntuvat tekevän tätä melko paljon.
http://offroader5.freeservers.com/templates.html
Kuten Scrap sanoi, tämä on mukavaa puuhastelua!
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 27.03.2009 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: HPI:n runko
Viesti Kirjoittaja matti »
Varmaan helpoin tässä vaiheessa tehdä runko kokonaan itse, pääsee varmasti vähemmällä säätämisellä ku saa itse tehdä alusta alkaen. Muovista olis varmaan helpoin työstää..? Ja tulis varmaan sopivan kevytkin.
Nasty
Vs: HPI:n runko
jos alumiinistä tekee niin 7075 on ainut oikea aineslevy josta alkaa värkää pehmeemmät ei kestä jossei ole tukia 5cm välein
Micro
Vs: HPI:n runko
Eikös pleksistä sais aika hyvän myös?
MMC-Tero
Vs: HPI:n runko
Viesti Kirjoittaja MMC-Tero »
ei
Vs: HPI:n runko
[quote="_micro_"]
[/quote] Pleksi ei oikeen taida tosiaan toimia. Olikos se viralliselta nimeltään jtn polykarbonaattia..? Aika letkeää tavaraa kumminki, tai siinä jossain neljän-viiden millin paksuudessa vois ehkä olla riittävästi jäykkyyttä. Hankalaa työstää ilman kunnollisia välineitä, olisi kyllä erittäin iskunkestävää tavaraa :) Kaivellaan muistin pohjalta mutua, joskus käyny veljen töissä "muovitehtaalla" jotain ehkä jäänyt päähän....
Vs: HPI:n runko
Tässä yksi esimerkki kivasti toteutetusta pleksiautosta, tai mitä lie muovia onkaan:
http://www.youtube.com/watch?v=BiaXh5ujNHU
Etran väki osaa kyllä neuvoa, mistä muovista runko parhaiten onnistuu ja mikä paksuus olisi sopiva.
Kurkkasin Lippulaivan kisoissa foorumilaisen 'nik-92' konepellin alle ja muistelen, että sieltä löytyi muovirunko. Häneltä saisi varmaan hyviä neuvoja rungon tekemiseen.
Täältähän löytyikin kuvia autosta:
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=7
Viimeksi muokannut Tomy, Su 29.03.2009 08:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nasty
Vs: HPI:n runko
mutta nik-92 lakin on ongelma kun runkosta lähtee murtumia reikien kohdalta
jos kunnon runkon haluaa niin tekee suosiolla teräslevystä tai alumiinistä.
Vs: HPI:n runko
tuotanoinniin, tahtoo hieman vaivata tuo "pleksi". Jos tarkoitatte "pleksillä" läpinäkyvää muovilevyä niin ihan yhtä hyvin voitte alkaa käyttämään sanaa "nikko" kaikista radio-ohjattavista autoista ;). Eli jos oikeasti runko on tehty Plexiglas-tuotenimisestä PMMA-muovista (josta kansankielen sana pleksi on tullut) niin ei ihme, jos lohkeaa. Tuossa lyhyt oppimäärä PMMA:sta http://fi.wikipedia.org/wiki/PMMA
Jos kuitenkin rungon tekee esim. polykarbonaatista eli PC:sta niin käytännössä on mahdollista tehdä erittäin hyvä runko, joka painaa vähemmän kuin alumiiniset, on kestävä ja toimii vaikka osittain kiertyvänä runkona (torsion chassis vai mikä se nyt oli). Tuossa lyhyt oppimäärä Polykarbonaatista http://fi.wikipedia.org/wiki/Polykarbonaatti
Ja yleissivistävä loppukevennys, teflon on myös VAIN yhden Dupont nimisen firman kauppanimi PTFE-muovista ;D
Nasty
Vs: HPI:n runko
niin niin mut jos tefloniin ei mikään tartu niin millä se saadaan pysymään paistinpannussa kiinni?
Vs: HPI:n runko
Micro, tässä vähän innoitusta sinulle rungon tekemiseen   :)
Törmäsin tähän ketjuun amerikan puolella. Esimerkkinä siitä, kuinka hienoa jälkeä voi saada aikaiseksi pelkillä käsityökaluilla:
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=169761
Materiaali on asetaalimuovia, POM-muovia, jota myös näillä palstoilla kutsutaan Delriniksi. Tätä muovia löytyy Etrasta. Ketjussa tehdyt palikat löytyvät jälleen näistä malleista:
Työkaluina oli käytetty kuviosahaa kapealla metalliterällä sekä kulmia hiukan pyöristetty hiomalla.
Micro
Vs: HPI:n runko
Onkos tuo asetaalimuovi miten pehmeää, että miten helppo on sahailla ja hioa. Vaikuttaiskohan tohon widow runkoon paljonkin jos ottais se ylä palan pois ja tekis ite rungon sitten vähän leveemmäks? Minkä hintasta tuo muuten on?
Viimeksi muokannut Micro, Ke 08.04.2009 07:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
