Axial 2,2" Beadlockit
Tommoset tuli hommattua, eipähän tartte liimailla enää renkaita....
http://www.axialracing.com/details.php?Id=3452&type=1
http://www.thecrawlerstore.com :ista tilasin, tuli vajaassa kahdessa viikossa eikä kahden parin paketti joutunut edes tulliin.
Näinollen maksoi rapiat 45 euroa neljä vannetta.
Kiinnostusta jos alkaa olemaan, voidaan Jesin kanssa masinoida jonkinmoinen kimppatilaus näistä, mutta silloin päälle pitää laskea 22 prossaa alvia, ja vähän vaivanpalkkaa... Reilun 60 euron tuntumassa liikuttaisiin siinä vaiheessa...
Tuossa autossa paikallaan:
Viimeksi muokannut Bluebeetle, To 26.04.2007 13:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Axial 2,2" Beadlockit
Axial ftw! Axial tekee hienoimmat ringtyyleihin sopivat muovivanteet. Prolinen beadlockit ei oo rumat, mut jää selväks kakkoseks.
jeejee
Viesti Kirjoittaja jeejee »
On Hienot! Jos ois tienny että tohon hintaan saa niin ois itellekkin voinu tilata mutta nyt ajellaan speden vakio vanteilla. Omaan makuun noissa on liian vähän noita beatlock pultteja.
Marcomi
Viesti Kirjoittaja Marcomi »
http://rc4wdstore.com/index.php?cPath=2
tuolta noin beadlock vanteita, todella laadukkaita, mutta kyllä on hintaakin sitten vähän enemmän toisin kun tuommoisella muovi räppänällä kun on alumiinia.
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
ONkos muilla ollut semmosta ongelmaa noissa että ei pysy millää renkaat nois vanteissa kiinni. oon nyt 3:na päivänä ajanu ja 5-min ajon jälkee lähtee renkaat pois paikaltaa. kaikkki ruuvit on kiinni ja pohjassa ja rengas siel välissä mut ei pysy ku1-kohtaa per vanne paikallaa ??? ??? ??? APUA Palaa pinna!!
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Mitkä renkaat sulla on käytössä?
Mulla on kyseiset vanteet olleet jo pitkään käytössä, eikä mitään ongelmia renkaiden pysyvyyden kanssa. Paitsi paskarinkiä revitellessä :D.
historia
Viesti Kirjoittaja historia »
Voihan siihen laittaa tipan liimaa jos ei muuten pysy.
ax scuba kirjoitti: ONkos muilla ollut semmosta ongelmaa noissa että ei pysy millää renkaat nois vanteissa kiinni. oon nyt 3:na päivänä ajanu ja 5-min ajon jälkee lähtee renkaat pois paikaltaa. kaikkki ruuvit on kiinni ja pohjassa ja rengas siel välissä mut ei pysy ku1-kohtaa per vanne paikallaa ??? ??? ??? APUA Palaa pinna!!
Se on silloin huonosti kiinni. Muuta vikaa ei voi olla.
32x Finnish Champion
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
Ja katso että ne renkaat on kiinnityskohdasta puhtaat kun laitat kiinni niitä.
