Mulla aloittelevana rawleristina ei ole hirveästi kokemuksia vielä lipoista.
Kävi niin, että sain auton ajoon ja laitoin siihen 3s cutoffin (tekin fx-r). Kun auto sitten puutui, servot pyöri vielä. En ehkä tarpeeksi ajoissa lopettanut yrittämistä, kun luulin siihen tulleen joku häikkä. Mittasin akun sillä pikku käikäleellä mikä ilmoittaa jännitteet per kenno ja lopuksi yhteisjännitteen. Jokaisessa kennossa oli n. 2,7-2,8v jännitettä. No latasin kuitenkin akun (rhino 3s 1550mAh) ja se lataantui mielestäni ihan normaalisti (latausvirta 1c) balancer moodissa.
Nyt kun kuitenkin yritän ajaa, servot toimii mutta nopari herjailee omiaan ja auto ei kulje mihinkään. Voiko tämä johtua akusta. Tuli seikka lipojen purkamis keskustelusta mieleen. Akku näyttää jännitteet kohdilleen, mutta voiko olla niin ettei anna virtaa tarpeeksi ulos jos otti alijännitteestä kipeää?
No jos tämäkin akku meni, niin olen sitten ehtinyt tuhota kaksi halpis lipoa ennenkuin tulee edes tuntia ajoaikaa täyteen. Toisen tapoin ihan omaa huolimattomamuutta kytkentävirheen seurauksena. Tuli aika sankka savu. Onneksi tuli eilen paketti life-kennoja, joista koitetaan saada ajoakku omaan makuun.
Alijännite -> ei virtaa ulos
Vs: Alijännite -> ei virtaa ulos
tuskin otti akku häikkää jos kerran lataantui oikein eikä pullistellut ja muuta. onhan sulla varmasti kaikki piuhat paikallaan ja kunnon kontaktit niissä , toinen mistä vastari ei tykkää on irtonaiset metalli/metalli liitokset kovin tulee ainakin 40mhz vehkeisii radiohäiriöitä.siis jos pultit ei ookkaan kunnolla kii ja kun 2 metallia hakkaa autossa yhteen häröt on taattuja..
jos tuota nopari voi ohjelmoida uudelleen tee se.
