Mitä tehdä oikkuilevalle lipo-akulle?
Kaivoin viikonlopun kisoja ajatellen 2-3 kk käyttämättömänä olleen lipo-akun esille. Muistelen, että latasin akun täyteen ennen kuin se joutui komeron nurkkaan. Nyt akku on hiukan turvonnut. Vähän niin kuin ilmapalloa painelisi. Akku on Atalan halpis-lipoja.
Uskaltaako sitä käyttää, vai pitäisikö se suosiolla hävittää? Se ei ole aiemmin oireillut, vaikka olen käyttänyt sitä melko paljon.
Mitä tuumaatte?
Tomi
Mitä tuumaatte?
Tomi
Vs: Mitä tehdä oikkuilevalle lipo-akulle?
Mitäs noiden polttamisessa tapahtuu? Seuraako millainen poksahdus?jesi kirjoitti: Joku propellihattu sanoo että ei muutaku kovaa ajoo, mut oikeessa elämässä tuollasella akulla joko voittaa tai häviää.
Voitto= toimii maailman tappiin asti.
Häviö= räjähtää varastoitaessa, räjähtää ladatessa, räjähtää käytössä.
Ja tommosenaan en patterinkeräykseen tai roskiin uskaltais lipoa laittaa, kiva ku on roskis/roskaauto tulessa.
Moon wanhat lipot polttanu ja keränny jämät roskiin.
Tuo oli havainnollistava video. Oletpas sinä ehtinyt Lipoja tuhota :o.jesi kirjoitti: Sytytystapa (yli-lataus, ulkoinen tuli, fyysinen pahoinpitely, tms) ei vaikuta lopputulokseen.
Muutaman kymmenen pakan kokemuksella osaan sanoa että tulos on videon mukainen.
Räjähtäminen on turhan rankka ilmaisu lipon palamiselle, räjähtämisessä palonopeus on luokkaa 5000-6000m/s alkaen ja tuskin yksikään lipo pääsee niihin lukemiin, silloin tuhovoima on suurinpiirtein vastaava kuin käsikranaatissa ;)
Pilk.nus. huolimatta lipon palaminen on vaarallinen tapahtuma jota pitää välttää viimeiseen asti. Jos akku on turvonnut niin akku pois käytöstä ettei tule ylläreitä.
No nyt akku on tuhottu lyömällä se petkeleellä kahtia. Ei räjähdyksiä eikä liekkejä, lievää savunmuodostusta vain.
Ei räjähdyksiä eikä liekkejä, lievää savunmuodostusta vain ... samallai kävi mullakin kun deletoin kesällä Atalan halpis liposkan..... ei ollu Elokuva bensaa :D. Akku toimi pullistuneena safaroinnissa moitteettomasti n. 6kk .... voitto kottiin ;)
Tulit tossa jokunen viikko takaperin foffikisan jälkeen todettua, että zippy joutaa ajojen tuolle puolen.
Mitään erityistä nekroosia ei akussa ollut havaittavissa. Aina suojattu, balansoitu sekä ladattu oikein. Latauksia takana n. 15.
Yhtäkkiä vaan eräänä päivänä kokeilin mittarilla ja kaks kennoa oli menny alle 2.5v. Ilmeisesti hajonnut samalla, kun monsteri hajos.
Akku lähti normaalisti lataamaan ja sillä muistaakseni pysty ajeleekin vielä hetken.
Sitten yhtäkkiä yhden kennon jännite oli 1.5v. Muut kennot oli 3.8v - 4.2v.
Kiusausta ei voinut vastustaa ja pistettiin kertakäyttögrilli pystyyn. Sillä välin kun uuni kuumeni, heitin kiviä lipon päälle.
Kivistä ei tapahtunut mitään. Seuraavaksi siirryin grillipuolelle paistelemaan. Sitä ennen löin lipon oikkariin.
Pieni savutus tuli hetken aikaa paperien välistä, mutta mitään muuta erityistä palamista ei ollut havaittavissa.
Olisko sitten koko lipojen poksahtelu ylivietyä pelkästään sen vuoksi, että ihmiset tajuaa olevan niitten kans varovaisia.
Eipä siitä ylipursuttelusta mitään haittaa ole, jos kerran semmonen mahdollisuus on.
Tosin kyllähän tulipalo voi syttyä kahvinkeittimestäkin, mutta silti ihmiset käyttää niitä laitteita huolettomasti.
Viimeksi muokannut SlidSlide, Pe 26.06.2009 18:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaikki on niin suhteellista ehkä tuurilla voi rikkonaisen pakan kiskasta oikosulkuun mutta 100% varmasti ehjän pakan oikariin vetäminen sytyttää pakan liekkeihin.
tähänkin TAAS kerran totean että kannattaa tarkistella auton speksit ettei vie liikaa ceetä ajaessa lipot ei pitäs oikein käytettyä turvoskella pilalle tai kenno jännitteet lähtemään heilumaan. Kannattaa vielä tarkistaa ettei kennot pääse ajossa ennen cutoffia alijännitteelle turvallinen raja ON 3.0V / kenno.
Fillarimies
Kaverin kanssa tuhottiin yks pullistunut lipo ja se ei kyllä räjähdä, mutta palaa todella kuumalla liekillä. Tuli mieleen joku plasmaleikkurin liekki. Eli tarkennettakkoon, että lipo PALAA räjähdysmäisesti.
Ei oo leikin asia ei.. :-\
Juuri näin, räjähdykseen tarvitaan selkeästi suurempi palonopeus mitä lipopalo tuottaa. Jos lipossa oleva energia palaisi räjähdyksen nopeudella eli luokkaa 5000-6000m/s niin tuhovoima olisi hyvinkin käsikranaatin tai dynypötkön luokkaa.Fillarimies kirjoitti:Eli tarkennettakkoon, että lipo PALAA räjähdysmäisesti.
Mitä pitäs tehä lipolle, kun balancerin johto lähti irti?
Jos kolvi pysyy kädessä niin aukase kuoret ja juota johto takas paikalleen.
Kiitos neuvosta. Nyt on johto kolvattu ja lipo latauksessa. Pitää vahtia miten käy.
Re: Mitä tehdä oikkuilevalle lipo-akulle?
Olen miettinyt, että mitä ihmeen lipoja ne on, jotka jossain videoissa on saatu näpäytyksellä soihuamaan. Olen grillannut kaksi virroissaan olevaa lipoa - ainoastaan savua ja jotain pieniä ääniä. Yksi lipo on laitettu suoraan oikosulkuun tuloksetta. Nyt on kaksi parhaat päivänsä nähnyttä koekaniinia odottamassa uusia testejä. Jos vaikka ensi viikonloppuna montulla turvallisissa olosuhteissa kokeilisi, mitä lipo tykkää metallista.
Tänään sitten todistettiin, että EC-Powerin wanhasta ja 'hieman' turvonneesta lipakkeesta saa kyllä aikas näyttävää savua, tinnerillä jelpityn kuumenemisen + n. tiiliskiven kokoisen betonipalan tiputuksen jälkeen :D.
Onko kellään muulla vanha lipo alkanu oireilemaan sillä tavalla, että akku alkaa puutumaan ajossa Nimh-akun tavoin paljon ennen cut-offia ja se puutuminen ilmenee vain paikoissa joissa tarvitaan vääntöä?
Kennot on balanssissa molemmissa akuissa, mutta eivät vaan jaksa antaa enää loppupuolella tehoja ulos. Kyseessä siis Zippyn 2200mah ja 1800mah 3S 20C akut.
Eipä nuo kalliita ole ja kolmatta kesää jo käytössä joten voisihan nuo jo akkutaivaaseen päästää, mutta kiinnostaa vaan tietää onko tuo tyypillistä lipoille kun alkaa puutumaan Nimhin tavoin?
Cut-off on Sidukassa mulla 3.2V ja ladatessa noihin uppoaa isompaan n. 1800mah ja pienempään n. 1500mah.
pastirolli
- Legendaarinen!
Samaa oiretta löytyy rhinon akusta. Alkaa olemaan käyttötunnit täynnä.
Stupid is as stupid does.
Tässäpä lipo-akkujen hävitystä ilmakiväärin avulla. Käytännössä pienikin reikä kuoressa voi saada aikaan samanlaisen efektin.
http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/P1060666.MOV
Ilmankos akkuja ei kannata avaimien kanssa pitää samassa taskussa. :)
