Imupöydällä lexan koreja
Korit ja niiden maalaaminen
psychobilly
Tänäpä väänsin tollaasen pöydän jotta saa testailla tota lexan korin tekoja,
testaan ekaks tehä toyota starlet koreja kun sellanen muotti tuli väänneltyä. akseli väli on tamyan minille sopiva.
Mutta tarkoitus tehä toyota hj 60 lexan koreja jokunen kuhan saan muotin valmiiksi ja muutamia muitakin koreja tulee varmasti ulos kunhan pääsee kunnostautumaan alaan paremmin
onkos joku kunnostautunut tällä foorumilla kyseiseen alaan??tai tehnyt imupöydällä jotain lexan ym muovi imuja
Nasty
Vs: Imupöydällä lexan koreja
Viesti Kirjoittaja Nasty »
mulle heti yks hj kori jos hinta ei oo jotain huimaavaa :)
ps. laitakko niit kuveja???
psychobilly
kuhan pääsee vaan alkuun hommassa, hj:n hinta tulee roikkumaan likipitäin siinä 45e tietämillä.
muotti tulee 1.9 pyöräkoolle sopivaksi mutta korin leveydestä aatellut tehä sellaisen mikä passaa axial akseli leveyteen sillait scale teeman mukaisesti että saa vanteen eteellä säädettyä pyörän vallan sisä puolelle jos haluaa ilman akseleiden kavennuksia ym..
joo jos vaikka huomenna jo jaksais maastoutua hiluxin alle :D
Viimeksi muokannut psychobilly, Ke 25.02.2009 23:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nasty
eikös liftin aksulat passais just oikeessa suhteessa hj alle? ei tulis ylileveetä kikotinta
psychobilly
mallin yhen jo tein ja on suoraan oikeessas suhteessa 1:1 hojoon ja istus siihen noi aksun akselit hienosti
Koheltaja
No perskeles, mulle yksi HJ:n koppa heti kun niitä on saatavana 8)
Hiliftin aksilot odottelee jo malttamattomina koppaa päällensä...!
Eli yksi kpl kiitos.
joopa joo
Viesti Kirjoittaja joopa joo »
Ykkös range rover koppa kiitos,niin ei tarvii vaihtaa 1:1 autoo.
T:Antti
PS:Tässä harrastaja mikä tekee ja ei osaa vai miten se oli ;D ;D ;D ;D ISO++++
Viimeksi muokannut joopa joo, Pe 27.02.2009 07:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koheltaja
Nastyn kanssa olikin jo juttua Lippiksessä, psycho viettää aivan liian vähän aikaa sohva selässä ja sormet näppiksellä kun aikaa riittää tehdä jatkuvasti uutta ja parannella vanhoja :D
Nasty
joo mut kameraa se ei sit kätösiinsä saa :)
ps. kyllä tohon rahaan täytyy hj koppa ottaa pois kuleksimasta :D
psychobilly
kyl mut ikin päiväl ees muista ottaa niit kuvii tänääki olis hyvin ollu aikaa ;D
ja siin starletin muottia
TLCfani
Viesti Kirjoittaja TLCfani »
HJ:n koppa alustavasti kyllä kiinnostaa, ja tuo axialin akseleille sopivuus myös, kuhan mittasuhteet on kohillaan, eikä venytetty niinku tää Bushwacker. Eli tuon mittakaavaksi tullee jotain 1:9, 1:8?
EDIT: pyöree- vai kanttilamppunen? Mieluummin pyöree.
Koheltaja
Nätti Starletin koppa, onko toi lexania vai absia kun on valkoinen vai onko suojakalvo päällä?
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Se on kipsimuotti.
tuo starlet näyttää aikasen hienolta   8) paljonko semmoinen kustataisi?
Koheltaja
Tuleeko tota Starlettia jossain vaiheessa valmistukseen/myyntiin? Voisi tehdä M03 rungosta takatuupparin ralli teemalla ;)
Terve...Uusi nollataulu ilmaantuu paikalle. Niin tuo HJ:n koppa kiinnostais kunhan se valmistuu...Saisko siitä vähän mittoja? Eli akseliväli leveys ja pituus kiinnostais...Olis tarkoitus istuttaa jokin vastaava tai juuri tämä koppa Tamiyan F-150 truckiin...Sitten vielä isompaa rengasta ja lukot niin homma on valmis...
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Onpas kivan näköinen letti.
Tullut noita imuja tehtyä aikoinaan lennokki hommissa, itse tehtiin oikeen kunnon lämmitys kaapi ja imulaitteisto, kannessa oli vastus pellin takana ja kehys leksanille, kun leksan pehmeni niin kehys tiputetiin alas muotin päälle ja jalkapolkimella teollisuusimuri imas ilmat, kaikki kävi alle sekunnissa   ;D
Kaappi on siitä hyvä että leksan ei kerkee jäähtymään imun aikana paljoa kun sisäilma on lämmin, yleisin pahus on että leksan kerkee jäähtymään liikaa ennen imua ja imun aikana kovettuun ennekun se kerkee asettuun kunnolla.
Viimeksi muokannut niemma-2, To 09.04.2009 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jankka
Viesti Kirjoittaja Jankka »
HJ:n kopalle olis kiinnostusta täälläkin...
MSR94
Viesti Kirjoittaja MSR94 »
Paljos olisi hintaa jos teet ford f-250 super duty korin? ja sellasen mis on pitkä lava ei sellanen mikä on 4 ovinen koppa vaan 2 ovinen ja lava..mut tarpeeks pitkä lava mikä sopii hyvin scx axialin rungolle ja akselille  tai jos se ei onnistu niin sit suzuki sj-410,koska itelläni on sellanen offi autona   :)
Viimeksi muokannut MSR94, La 04.07.2009 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
