LRP Rock Crawler 1/16 vai Losi 1/18 Mini-Rock Crawler
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Kumpi noista kannattas ostaa:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ts_id=1057
vai
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=5015
Kumpi ois parempi ostos aloittelijalle? Mitä hyvää autoissa on ja mitä huonoa? Kumpi on isompi? kummassa pitää paremmin renkaat? Sisällä saattaisin ajaa, mutta pääasiassa ulkona. Kestääkö ajaa talvella? Kestääkö sähköt jos roiskuu lunta tai vettä? En oo heti sit ostamassa mitää päivityksii autoihin eli sen mukaan vastauksii.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Viimeksi muokannut Micro, La 14.02.2009 18:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: LRP Rock Crawler 1/16 vai Losi 1/18 Mini-Rock Crawler
Ääni Losille johtuen gigaradioista jos ei muusta.
Viimeksi muokannut Henkka, La 14.02.2009 22:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuski
Viesti Kirjoittaja Kuski »
Ja Losille on ainakin Sabessa ihan hyvä varaosavalikoima jos sattuu jotain hajoamaan.
Micro
Meneekö noista helposti osia rikki? Jos menee niin mikä osa menee yleensä ekana rikki?
Micro
Joo. Mutta meneekö helposti osia rikki, jos ei aja autoa jostain jyrkänteeltä alas?
Kuski
Ittelläni meni ainakin tosta Losista tuo vakio ohjausservo hajalle muutaman viikon ajon jälkeen. Että sen tilalle kannattaa varmaan ostaa joku kunnon servo.
Micro
Pimenikö se ihan tosta vaan? Onko menny jotain muuta rikki? Kauanko tolla vakio akulla ajaa?
^ 1100mah akku, ajelet sillä suunnilleen tunnin verran.
Micro
Tuleeko tossa LRP:n mukana 1 laturi? Kuin kauan lataa yhtä akkua? Paljon on kapasiteettiä noilla akuilla? Kuinka kauan ajaa?
[quote="_micro_"]
Niinhän tuossa lukee että mukana tulee laturi.
tuossa ei mainita akkujen kapasiteettia eikä laturin suoritus kykyä joten tarkkaa lataus aikaa on näillä eväillä vaikea sanoa hatusta vedettynä noin 30min-1h per akku.
Ilman tietoa akkujen kapasiteetista on vaikea sanoa ajoaikaa, mutta noin pyöreesti ajosta ja kelistä riippuen 30min-1h.
Micro
Onko noilla kahella moottorilla isommin eroo yhteen moottoriin niinku väännön kannalta? Kumman te ostaisitte?
_micro_ kirjoitti: Kumman te ostaisitte?
No etkö kysyny sitä jo ensimmäisessä viestissä?   ???
Micro
Kysyin mut kysyn vielä erikseen jos sitten tulis vastauksia.
Kuski
Juu ittelläni toi vakioservo siis rupesi yhtäkkiä pitämään sellaista kauheaa rääkynää kun käänsi ratista oikealle. Vasemmalle kääntäessä ei pitänyt mitään ääntä.
Ja akuista, niin ainakin tuossa Losin ohjeissa käsketään lataamaan akkua ensimmäisellä kerralla 3h ja seuraavilla kerroilla 5- 6h. Ja sabesta saoivat, että akulla ajelee noin tunnin. En sitten tiedä, että saisiko jollain toisenlaisella laturilla ladattua nopeammin kai varmaan jollain pikalaturilla.
Fillarimies
Ite ottaisin tuon losin crawlerin.
Vähemmän rikki menevää osaa kun ei ole kuin 1 moottori.
Jotenki tuo lrp on muovisen oloinen. No muovinenhan tuo losikin on, mutta ite enemmän tykkään losin ulkonäöstä. Paremmuudesta en osaa sanoa mitään!
[quote="_micro_"]
LRP perusteluja.
LRP isompi kokoisempi kuin Losi,näin ollen parenpi etememis kyky.
Micro
Kummassa mahtaa olla paremmat renkaat? Siis niinkun pidon kannalta.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
_micro_ kirjoitti: Kummassa mahtaa olla paremmat renkaat? Siis niinkun pidon kannalta.
Vähän riippuu missä ajelet. Kuivalle kalliolle taitaa tuossa Losin laitteessa olla paremmat, mutta LRP:N gummeista en tiedä, mutta kun täällä suomessa kun oleskellaan niin ei täällä joka päivä kuivin mahdollinen keli ole...
Micro
Varmaan ajaisin mehtässä kallioilla ja muissa semmosissa paikoissa. Mahtaako tossa lrp:ssä kestää servot? Onko helppo pidentää? Oon kattonu yheltä sivulta et ois tehty ite alu runko joka ois pitempi.
Viimeksi muokannut Micro, La 21.02.2009 14:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[quote="_micro_"]
Renkaiden pidolla ei varmaankaan oo merkitystä ku niitä saa maaston ja kelin mukaan kaupasta niin paljon kehtaa ulos kantaa.
[quote="_micro_"]
Kyllä sen rautakangenkin saa rikki jos oikein takoo.
Servoja löytyy jokaisen lompakolle sopivan hintaisia jotkut on laadukkaampia ja jotkut halvempia toiset kestävämpiä ja toiset kertakäyttöisiä.
Pidentäminen on helppoa jos on välineet ja osaavalle kaikki on helppoa.
Laitat LPR:ään 2.2 badlansit ja siitä se kivien valloittaminen alkaa.
