Rock Ripper vanteet ja yhteensopivuus axialin hexien kanssa
Hei
Sain tänään käsiin Rock Ripper vanteet.
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... cts_id=996
Ymmärtääkseni niitä on jonkun verran mennyt kaupaksi foorumin jäsenille. Mitkä ovat käyttäjien kokemukset vanteista?
Itseäni askarruttaa yhteensopivuus axialin hexien kanssa. Axialin hexissä kun on tavallaan kaksi pykälää ennen kuin vanne koskettaa laajemmin hexin pintaa. Vanteessa on kuitenkin vain yksi pykälä ja kosketuspinta hexiin jää todella pieneksi. Vaikea selittää ilman kuvia, mutta jos sinulla on kyseinen vanne ja axialin hexit luultavasti tiedät mitä tarkoitan.
Onko siis toiminut hyvin yhteen, vai onko tarpeen tehdä omia modauksia. Ainakin on löydettävä jokin sopiva aluslevy mutterin alle, kun axialin oma on liian iso.
joopa joo
Vs: Rock Ripper vanteet ja yhteensopivuus axialin hexien kan
Viesti Kirjoittaja joopa joo »
Löytyy tuollaiset vanteet ja kiinni ax vakio muttereilla.Eli en ymmärrä mitä vaikeutta tuossa on.
Jos tutkit tarkkaan, huomaat, että vanne ei pääse painumaan ihan pohjaan saakka hexiin kiinni, vaan painuu hexin pienen pientä pykälää vasten. Kontakipinta jää pieneksi ja jos oikein kovin kiristää mutteria, voi varmasti saada pykälän painumaan vanteeseen. Seurauksena voi kuitenkin olla hexin halkeaminen.
Tutkailin asiaa lisää eilen illalla ja huomasin, että juuri näin on käynyt ameriikan pojille. Eli kannatta porata vanteen reikää sen verran auki, että painuu loppuun saakka hexiä vasten ja sitten käyttää mahdollisimman suurta aluslevyä mutterin alla tukemaan kiinnitystä. Axialin omissa muttereissa on tosin leveä pohja, joten nekin ovat hyvät.
Voi tietysti olla mahdollista, että Suomeen saapunut erä on ollut erikokoisella reiällä ja sopii ilman muutoksia hyvin axialin hexiin.
joopa joo
Löytyy tuollaiset vanteet ja kiinni ax vakio muttereilla.Eli en ymmärrä mitä vaikeutta tuossa on. ;D
Kun sanoit että on vaikea selvittää ilman kuvia,niin olet oikessa.
Eli käsitin juuri väärin mitä sanoit,nyt tutkin vanteita niin juurikin käy noin   mitä sanoit.
Suoranaista ongelmaa en tuossa näe ottaen huomioon erittäin sopivan hinnan ja mahdollisuuden kasata
eri rengas versioita kun vakio vanteeseen ennen kuin kuin kierteet korkkaa.
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Tai laittaa tasaset hexit.
joopa joo
Osgard kirjoitti: Tai laittaa tasaset hexit.
Tuossa voisi olla ideaa(siis jos tarkoitit toisien hommaamista) tai sitten poistaa vakiosta tuo kaulus,äkki vilkaisulla ei mahdoton homma ehkä.
Kyselin RC4WD:n kantaa yhteensopivuuteen axialin hexien kanssa. He sanoivat, että kannattaa porata reiät suuremmiksi, jotta hexi uppoo pohjaan saakka.
Itse en haluaisi heti lähteä uusia vanteita poraamaan. Osaisiko joku suositella axialin axeleille sopivia hexejä, jossa on tasainen pinta. Axialin hexeissähän on pieni pykälä. Yritin hiukan etsiskellä verkkokaupoista sopivia hexejä, mutta en oikein viisastunut asiassa tämän etsinnän perusteella. Tietääkö kukaan, onko hexeissä jokin standardi niin että mikä tahansa 12mm hexi sopii axialin akseleille, vai ovatko hexit autokohtaisia?
Kiitollinen avusta!
Tomi
Hiukan hankala selittää ilman kuvia, mutta nämä vanteet ovat sellaiset, että reiän poraaminen ei ole ihan mutkatonta. Jos reiän poraa, siirty seuraava mahdollinen piste, johon ruuvin saisi kiinnittymään vannetta vastaan niin ulos, että on vaarana ettei akselin pituus riitä.
Ja tiedän, lahjattomat harjoittelee ja virittelee vehkeitään. Mutta kaikkeni yritän tehdä, että pysyisin RTR:n perässä   ;D.
markkinn kirjoitti: Mulla on highliftissä tasaiset hexit, axialissa ne on tosiaan pykälän kanssa.
Molemmissa on silti axialin vanteet.
Tee vaan kolot vanteisiin, nehän saa prikoilla umpeen jos niin haluaa.
Pikkujuttuja tommoset, älä vaivaa päätäsi niillä, koita vaan pysyä perässä kesällä kun kiipeän rtr:llä pitkin pysty seinää ;)
Tuommoset käy suoraan, ehkä.
http://www.trademe.co.nz/Toys-models/Ra ... 490088.htm
Tai sit myyt vanteet halvalla toisille..... ;)
Kiitollinen avusta!
Tomi
TLCfani
Viesti Kirjoittaja TLCfani »
Se Axialin hexin kauluksen halkaisija on mun tönärin mukaan 7 mm, ja tän vanteen reikä oli n. 6,84...6,88 neljästä eri vanteesta yhteensä kahdeksan mittauksen perusteella. Pikkusen näytin pyöreetä viilaa niille vanteille, niin istu nätisti. Vielä jää sitä leveämpää matalaa kaulusta vasten, mutta ei tunnu haittaavan.
On kyllä pikkusen monimutkasen muotoset nuo axun hexit.
Lopulta hommasin nämä hexit:
http://cgi.ebay.com/Traxxas-Stampede-Ru ... 7C294%3A50
Ei tarvitse porailla. Kiinnitysmutterin alla on mahdollisimman leveä prikka.
Vanteet kestivät ainakin Lippulaivan kisan ja siellä yhden putoamisen tasamaalle 1,5 metristä, joten toistaiseksi olen hyvin tyytyväinen niihin.
Täytyy hiukan jatkaa tarinaa näistä vanteista, kun on kertynyt hiukan enemmän kokemusta sekä vanteista että myyjän asiakaspalvelusta. Huomasin reilu viikko sitten pienen halkeaman yhdessä vanteessa. Lähetin RC4WD:lle postia ja kyselin ovatko vanteet kestäneet hyvin ja onko muilla asiakkailla ollut ongelmia. Vastasivat, ettei ole heidän korviinsa laajemmin kantautunut valituksia. Muutama vanne on haljennut, mutta ne ovat olleet axialin hexeillä kiinni. Suosittelivat ehdottomasti tasaisia hexejä tai vanteiden poraamista. Rikkoutuneen vanteen tilalle he lähettivät kokonaisen setin uusia vanteita!
Muissa vanteissa ei ole huomauttamista ja ovat jo melkoisesti kestäneet vääntöä ja tiputuksia, vaikka rakenne onkin silmämääräisesti katsottuna heppoisen näköinen. Ilmeisesti materiaali kuitenkin on hyvin kestävää.
RC4WD:n asiakaspalvelussa vastataan lisäksi hyvin nopeasti s-posteihin ja toiminta on muutenkin kaikin puolin sujuvaa.
