Axial SCX10 1.9"
Lähetetty: To 05.02.2009 12:45
Scale Axi saatiin eilen ja pikkuhiljaa alkaa olla kasassa, perhana kun duunit taas häiritsee harrastuksia...
Odotukset SCX10:stä oli Axialin tyypillisellä tasolla eli osat istuu nätisti paikalleen ilman kiroilua ja toimii jotenkuten suoraan laatikosta. Tässä mentiin vipuun jatällä kertaa Axi pääsi yllättämään positiivisesti. Pienen olkkari crawlaamisen perusteella Axi on tehnyt aika näppärän pelin joka toimii yllättävän hyvin suoraan kasattuna.
Renkaina Proline Flat Iron 1.9" ja sisällä memoryfoamit, hexit alumiiniset, kardaanien yoket teräksiset, iskarit kelvollisen oloiset, akkutelineen saa kiinni eteen tai taakse, vastariboxi, koritolppia eri korityypeille ym.
Se mitä näitä valmis scaleja on räplätty tähän mennessä niin SCX on hyvin toteutettu ja alusta saatu suht toimivaksi, ainakin ekan akon perusteella. Viimeistely on tyypillistä Axialia ja monet AX10 viripalikat sopii heittämällä. Akseliväli on pikaisen katsomisen perusteella hieman pitempi kuin Hiluxin kopassa, samoin FJ40 on hieman lyhyen oloinen joten linkkejä lyhennetään 6-10mm kunhan keretään.
Alkuun yllätti auton keveys ja kasattaessa ajattelin että tällä mitään tee, varmaan kulkee tönkösti ja pomppii/kippaa heti nurin. Eipäs ollutkaan näin vaan jousitus toimii scalemaisen pehmeästi ja käyttää joustovarat todella hyvin hyväkseen, melkoisen kallellaan pystyy ajamaan vaikka renkaissa ei vielä ole painoja. Verrokkina on tuplaten painavampi RC4WD joka sekään ei ole huono mutta SCX "hetivalmis" ilman suurempia muutoksia, en yhtään ihmettele jos tämä saa yhtä suuren suosion kuin AX10.
Nonii, kuten huomataan niin alkuinnostus on kova ja superlatiivit sen mukaisia, katotaan mitä kujeita SCX näyttää ja miten pelittää oikeassa ajossa. Vielä kun saa hankittua kunnon koneen/noparin niin kyllä nuorimman junnun kelpaa huristella, tiedä vaikka itellekkin hankkisi ;D
Ja niitä kuvia, tulee kotvasen kuluttua, viimeistään viikonloppuna nappastaan muutama kuva ;)
