Axial SCX10 1.9"
Koheltaja
Axial SCX10 1.9"
Scale Axi saatiin eilen ja pikkuhiljaa alkaa olla kasassa, perhana kun duunit taas häiritsee harrastuksia...
Odotukset SCX10:stä oli Axialin tyypillisellä tasolla eli osat istuu nätisti paikalleen ilman kiroilua ja toimii jotenkuten suoraan laatikosta. Tässä mentiin vipuun jatällä kertaa Axi pääsi yllättämään positiivisesti. Pienen olkkari crawlaamisen perusteella Axi on tehnyt aika näppärän pelin joka toimii yllättävän hyvin suoraan kasattuna.
Renkaina Proline Flat Iron 1.9" ja sisällä memoryfoamit, hexit alumiiniset, kardaanien yoket teräksiset, iskarit kelvollisen oloiset, akkutelineen saa kiinni eteen tai taakse, vastariboxi, koritolppia eri korityypeille ym.
Se mitä näitä valmis scaleja on räplätty tähän mennessä niin SCX on hyvin toteutettu ja alusta saatu suht toimivaksi, ainakin ekan akon perusteella. Viimeistely on tyypillistä Axialia ja monet AX10 viripalikat sopii heittämällä. Akseliväli on pikaisen katsomisen perusteella hieman pitempi kuin Hiluxin kopassa, samoin FJ40 on hieman lyhyen oloinen joten linkkejä lyhennetään 6-10mm kunhan keretään.
Alkuun yllätti auton keveys ja kasattaessa ajattelin että tällä mitään tee, varmaan kulkee tönkösti ja pomppii/kippaa heti nurin. Eipäs ollutkaan näin vaan jousitus toimii scalemaisen pehmeästi ja käyttää joustovarat todella hyvin hyväkseen, melkoisen kallellaan pystyy ajamaan vaikka renkaissa ei vielä ole painoja. Verrokkina on tuplaten painavampi RC4WD joka sekään ei ole huono mutta SCX "hetivalmis" ilman suurempia muutoksia, en yhtään ihmettele jos tämä saa yhtä suuren suosion kuin AX10.
Nonii, kuten huomataan niin alkuinnostus on kova ja superlatiivit sen mukaisia, katotaan mitä kujeita SCX näyttää ja miten pelittää oikeassa ajossa. Vielä kun saa hankittua kunnon koneen/noparin niin kyllä nuorimman junnun kelpaa huristella, tiedä vaikka itellekkin hankkisi ;D
Ja niitä kuvia, tulee kotvasen kuluttua, viimeistään viikonloppuna nappastaan muutama kuva ;)
Vs: Axial SCX10 1.9"
Viesti Kirjoittaja sjos »
Koheltaja kirjoitti:
Hyvä hyvä.
Kyllähän tuollaisella ylistämisellä itse kullakin alkaa tuommoinen himoittaa, nimenomaan scalen alustaksi jos alustakin toimii hyvin.
Mistäs päin muailmaa tilasit ?
Kuvia vaan kehiin...
Koheltaja
Tuli hätäpäissään tilattua RPP:ltä, rahdit ja ALV pitää huolen siitä että hinnan takia noita ei kannata lähteä tilailemaan. Mä olin sen verran hätänen että pakkohan se oli heti saada kun se kauppoihin siellä ilmestyi... :P
Täällä odotellaan jo kuumeisesti kuvia uutukaisesta..
Alkaa tuo viikonloppukin oleen jo aika lähellä..
Koheltaja
Tänään räpsäistään Lippiksessä joku kuva joten illalla voisi joku räpsy olla näkyvillä ;)
EDIT: ei kuvia tältä päivältä, huomenna uusi yritys :(
Viimeksi muokannut Koheltaja, La 07.02.2009 19:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koheltaja
Eilen ajettiin Lippiksen sisäradalla ja kivastihan toi eteni vaikka mottina on Minin vakiokone ja noparina RTR-Sharkin noppeli. Vaikka auto on kevyt niin yllättävän hyvin se eteni vaikka monet paikat jäi koluamatta radan haastavuuden takia, enempi crawler rata kuin scale paana. Oma Trailfinder jäi moneen paikkaan kiinni ja SCX: meni heittämällä niistä paikoista, ratkaiseva tekijä taisi olla renkaat joten Proline näyttäisi pelittävän mattonousuissa melko hyvin.
Akun siirto eteen, painoja renkaisiin ja muuta pikku säätöä niin hyvästä tulee vielä parempi. Kiinni oleva koppa ryssittiin maalausvaiheessa mutta sou not, ajoa varten se on tehty eikä hinkkaamiseen, hinkkauskoppa on jo työn alla ;) Kopan viimeistely vielä vaiheessa kuten lokasuojien leikkaukset sekä reunojen pyöristykset, oli niin kiirus ajamaan 8)
Joku onneton taas sössi kuvat olemattomalla kuvaustaidolla, jospa noista saa jotain selvää... Tarkkasilmäiset huomaa jotai roikkuvaa hytissä, tulee tarrasarjan mukana ;D
Viimeksi muokannut Koheltaja, Su 08.02.2009 09:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ihan hyvältä paketiltahan tuo kuvissakin vaikuttais olevan.
Joustojakin näyttäs löytyvän aivan riittävästi.
Mites tuo vauhtipuoli kun scale on ? huutais varmaan toista vaihdetta.
Koheltaja
Minin koneella kulkee aivan riittävästi, ravlerin koneella veikkaan että vauhdit on samaa luokkaa kuin vakio AX10:ssä. Saahan siihen vaihdettua spurrin ja pinjonin mieleiseksi mutta ei se 2-3 lovinen kirstu pahaa tekisi. Alusta on tosiaan notkean oloinen, peli menee nätisti ajamalla joustojen ääripäihin ilman ongelmia mutta kuitenkin TQ on melko vähäistä ja jousituksessa riittää kantavuutta jos vaikka innostuu jotain lavalle laittamaan ;)
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Katos, katos! Sullahan on tuolla "Saksan kansojen lahja Suomelle", wunderbaum! Mites ton väkersin?
ErÄjOrMa kirjoitti: Katos, katos! Sullahan on tuolla "Saksan kansojen lahja Suomelle", wunderbaum! Mites ton väkersin?
Koheltaja kirjoitti: Tarkkasilmäiset huomaa jotai roikkuvaa hytissä, tulee tarrasarjan mukana ;D
ihan toimivan oloinen paketti,
harmi että en eilen kerennyt jäämään Lippulaivaan kattelemaan mitewn kalusto toimi uusilla rataelementeillä.
Päätös kypsyy pikku hiljaa jos tekis tuolta pohjalta scale kulkijan kesäksi Axin kaveriksi aika näyttää jos jää aikaa.
Koheltaja
Ei siinä puussa väkertämistä ollut, leikkasi irti tarrasarjasta, painoi vastakkaiset puolet yhteen ja tökkäsi neulalla langan siihen ja laittoi teipillö roikkumaan. Mun mielestä kiva pieni yksityiskohta joka herätti muutamissa hilpeyttä ja kommentin että wunderbaumiko siellä killuu   :D;D
Ne uudet elementit oli tosi hyvän näköisiä, SCX:llä ei toivoakaan ajaa niistä mutta crawlerille varmaan todella toimiva.
Koheltaja
Pientä päivitystä korin osalta, vielä on paljon kesken kuten sinivalot, vinssi, valot, puskurit jne.
Pitäähän se palopäällikön auto olla juniorilla kun kerta on VPK:ssa ;)
Upea kori!
Kyllä näitä kuvia katsellessa alkaa tekemään mieli 1.9 renkaita.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Hieno auto. Ite haaveilenvielä omasta autosta. :-[
Eilen tuli käytyä rf:ssä kuolaamassa rakennus sarjan laatikkoa olisi aika-asiallinen puuha laatikko. eivaan raaskinut ostaa. jos tekisi vähän ylitöitä niin vois vaikka harkita. tai sitten vaan hommaisi   http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ts_id=1077 nuo niin kokeilisi noilla aisoilla.. mutta hienon "päällikön" auton oot duunannut 8)
